Изготовление высококачественных межблочников своими руками
чтото я слушал и сам даже гдето читал про всю проводку Проель....типа гавно дорогое....были тесты что не очём....
  • Ответов 321
а есть ссылка на тест....у меня знакомый, профессиональный музыкант....своя студия, опыт и всё такое....говорит проел лучшие микрофонные кабеля.....сам не знаю...
smiler: ну во смотри.....на пакупном проводе по 2 тюлпана с каждой сотороны, тоесть всего четыре.........а на спаяных делают обычно на каждый тюлпан свой провод. то есть на проводе по одному тюлпану с каждой стороны......и типа дорогие , качественные межблоки тоже так продаются....в этой ветке было вроде про это......
к примеру у меня усилок на саб и на фронт....тоесть от бошки пойдёт 4 кабеля....2 на один усилок 2 на другой...
Кто мне ответит???? Почему в этой теме писали, что на саб лучше клотц, а на акустику канаре??????? Почему?????? Причём клотц с двумя экранами, а канаре с одним.....то есть клотц по идее лучше......а говорят что на саб пофигу какие.....так почему на акустику (куда не пофиг) советуют кабель с одним экраном, а на саб (куда пофиг) кабель с двумя экранами??????
да, именно.. двойная изоляция-экранирование медного центрального проводника.
в авто к кучей штатной электроники на борту + наводки от инжектора, ЭБУ..
все это вносит свои коррективы в тракт..
но чтоб услышать искажения. нужна техника и уши долеко не SPLные :cool1:
у меня такая же хрень (в колонках писк и скрежет на заеденном авто) ВАЗ 21124. помогите советом. до нее была тоже двенаха и никаких проблем не было играло все на УРААА!!! усил мистери 4/75и комплект проводов мистери
Изменено пользователем паникёр
Подскажите по межблокам пожалуйста! Имеется куча кабеля АВКТД(Л)
Основные характеристики:
Кабели антивибрационные теплостойкие.
ТУ16-705.284-83
Кабели предназначен для передачи электрических сигналов от пьезоэлектрических вибропреобразователей с симметричной электрической схемой к усилительным устройствам в системах измерения и контроля динамических нагрузок, а также в других высокоомных устройствах.
Вид климатического исполнения В.
Марка АВКТД(Л)- двухжильный с изоляцией из пленок СКЛФ-4Д и комбинированной оболочкой из последовательно наложенных обмоток: из пленки СКЛФ-4Д, пленки ПМФ-С-352, пленки СКЛФ-4Д.
Конструкция и материал токопроводящей жилы - 7х0,26 МН
Наружный диаметр кабеля - 4,6 мм
Расчетная масса 1 км кабеля - 35,6 кг
Строительная длина -не менее 25 м
Напряжение шумов, при воздействии:
вибрации в диапазоне частот 40-100 Гц с ускорением до 100 м/с2 - не более 50 мкВ.
вибрации с ускорением до 2000 м/с2 в диапазоне частот 20-10000 Гц - не более 5 мкВ,
вибрации в диапазоне частот 10000-20000 Гц - не более 3 мкВ.
Электрическое сопротивление изоляции 1 м кабеля - не менее 1*106 МОм.
Электрическая емкость 1 м кабеля марки АВКТД(Л):
между жилами - не более 120 пФ,
между жилой и экраном - не более 240 пФ.
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 1 км кабеля - не более 69,4 Ом.
Кабели выдерживают испытание напряжением 500 В переменного тока частоты 50 Гц в течение 1 мин.
Кабели стойки к вибрационным, ударным и линейным нагрузкам.
Кабели стойки к воздействию относительной влажности воздуха до 98% при температуре 350С, пониженному атмосферному давлению до 1,3 гПа, солнечному излучению, плесневым грибам, соляному туману.
Кабели стойки к воздействию случайного попадания масел, смазок, топлива на основе нефтепродуктов при температуре до 2000С.
Допустимый радиус изгиба кабелей при экплуатации не менее пяти наружных диаметров кабеля при температуре не ниже 50С и не менее десяти наружных диаметров кабеля при температуре ниже 50С.
Кабели предназначены для эксплуатации в диапазоне температур от минус 60 до 250 0С.
25%-ый ресурс кабелей:
при температуре 250 0С - 3000 ч.
Срок службы - 20 лет.
Скажите, можно ли из этого кабеля паять межблоки?
ABTOMAT2, Можно паять из чего хочешь, хоть их телефонной лапши. Если кабеля навалом, можешь попробовать. Главное чтобы наводки не ловил.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
помогите, кто сталкивался с такой ситуацией.
силовые и акустические раздельно кинуты? акустические твои мистери могут мозг парить попробуй поменяй их.
"Стандарт Profi" "Deloud"
раздельно. на заведенной идет наводка,тока откуда неизвестно
А вот здесь и не будет наводок..... Всё от силовых+межблоки. Ищи в этом направлении. Ещё пасмари хорош ли везде минус - тоже дрянь случается.
ну вот мои первые межблоки и так кабель premier lcm 14. 10 метров 390руб и 4 штекера rca 240руб 76ccbeef4c95789051f1a02c518a9b80.jpg4256b14e15635a8f61ba517b17d47a24.jpgffb9f8575e6458c8edcd2ca6325ba2fe.jpg
Изменено пользователем ЕВГЕН8383
блин поставил межблоки на фронт появились наводки со стингерами не было хоть и тонкие были экран припаен содной стороны где искать
тоже решил заморочиться и спаять самостоятельно.. вроде неплохо получилось.
провод Belsis,наконечники Artsound вроде.. вобще ноу нейм))
фона нет.. в планах на саб еще запилить..
0_9e743_62e6a53b_L
0_9e744_61a8fb23_L
0_9e746_3c1af6cf_L
Надумал я себе тоже межблок спаять на саб, а то стоит мистери, как то не приятно просто :biggrin:
полазив на чип и дип, выбрал следующие компоненты
но я непойму одного, кабель 38 рублей за катушку или за метр ?
:peel:
