Гость ligostaev09 Опубликовано 5 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2011 помогите пожалуйста.Это будет 4й короб, и всё не то сейчас вот так:morning1:а хочеться так::hair:: вот что тут не так подскажите динамики hertz hx 300d два шт Ссылка на комментарий
JMX Опубликовано 5 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 Басоманы, подскажите еще одному ламеру вопросец ))) купил другу в подарок Dragster 105 DWA (он только познает что такое басс, а на наркоту известное дело - нужно подсаживать с малых доз) - планировал выполнить его во фриэйр. Но лоханулся, в Киа церато спинка дивана без подлокотника, а делать его в задней полке, думаю не совсем верно. Вот посчитал в JBL ФИ - так как думаю отыгрывать такой сабчик будет лучше в ФИ, закрадываются сомнения в том, что где то упорол бок. Так как сам считаю впервые. Подскажите в чем ))) Спасибо. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 8 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 JMX, В принципе, нормально, но если на музыку, лучше вариант 45 л/38Гц. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
JMX Опубликовано 9 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 Yauhen, т.е. порт считать для 38Гц??? Но он сцуко маленький почему то получается. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 9 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 Не совсем понял. Если нужен более длинный порт, просто увеличиваем диаметр трубы и пересчитываем. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
kat13 Опубликовано 27 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2011 привет всем! заказал дин DD 515b. проблему с коробом хотел решить просто - построить по планам, предложенным на сайте производителя http://ddaudio.com/tech-support/box-recommendations/compact-box-plans.aspx но на 15ку у них размер барби-сайз :(( на мой закономерный вопрос WTF?? где чертежи большого бокса?? есть же рекомендации на 114 литров! из службы тех. поддержки не получил вразумительного ответа.. стройте по предложенному плану либо... считайте сами! чертовы янки! :) ладно! почитал форум, ввел параметры указанные на сайте (думаю, им можно верить) в прогу спикершоп... такая шляпа получается :(((( подскажите плиз что я делаю не так :( по поводу постройки уже пообщался с замечательным завсегдатаем этого форума, с товарищем Х666АМ, но он к сожалению, с этой прогой мало знаком... 1 фото - параметры (кажется, правильно ввел?) 2 фото АЧХ - дин для ЗЯ расчитан?? производитель рекомендует щелевой... я в замешательстве... очень не хочу мелкий коробас строить.... а, упор кстати на качество :) заранее большое-пребольшое спасибо!! Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 27 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2011 Если упор на качество, нужно искать другой динамик: этот заточен под давление. Спикершоп кажет всё правильно, так оно и будет при этих параметрах динамика. Ещё ГВЗ посмотрите, вообще ахнете. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
JUDDA Опубликовано 12 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 Yauhen, подскажи по коробу. саб GZRW 30SPL. видимо ,по графику лучше OPTIMUMб чем CUSTOM и я слепил не самый лучший короб?)):mocking: [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
хСерегАх Опубликовано 17 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2011 на семерке (64 бит) ктонить запустил? у меня через совместимость даж не получается CDD+At;URAL W16254K;Twister F4-260;Mag.AD250;JL 500/1v2 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 18 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2011 Yauhen, подскажи по коробу. саб GZRW 30SPL. видимо ,по графику лучше OPTIMUMб чем CUSTOM и я слепил не самый лучший короб?)):mocking: Угу, максимум на 34 Гц... ни туда, ни сюда. Для давки надо повыше, а для музыки слишком большие горб и ГВЗ. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
manowar_gub Опубликовано 25 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2011 подскажите пожалуйста, как в SS задать 2 динамика на 1 объём? p.s. какое ГВЗ можно считать приемлимым для ФИ под SQ ? на 40 гц например... Ссылка на комментарий
snwflk Опубликовано 5 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 подскажите пожалуйста, как в SS задать 2 динамика на 1 объём? В меню программы Loudspeaker / Parameters--full в окошке справа есть Number of Drivers и чуть ниже Number?[______] вот в поле ставим количество, затем изменяем объем вручную в выбранном типе оформления. А у меня такой вопрос: при запуске программы СС бывает выдает Overflow и закрывается, такое лечится? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 6 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 какое ГВЗ можно считать приемлимым для ФИ под SQ ? на 40 гц например...Ответ на первой странице темы, пост №5. при запуске программы СС бывает выдает Overflow и закрывается, такое лечится?Спмкершоп был разработан под Win95-98, и на более поздних версиях, бывает, глючит при запуске или при сохранении параметров динамика в БД. Пробуйте сначала переустановить Спикершоп. Если эффекта не возымеет, тогда только переустановка Windows. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
amaru Опубликовано 6 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 Ответ на первой странице темы, пост №5. Спмкершоп был разработан под Win95-98, и на более поздних версиях, бывает, глючит при запуске или при сохранении параметров динамика в БД. Пробуйте сначала переустановить Спикершоп. Если эффекта не возымеет, тогда только переустановка Windows. _ не планируется адаптация к w7 64? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 6 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 Это вопрос разработчикам. Спикершоп давно не поддерживается. Вместо него Bassbox Pro. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
