Чертежи ЧВ корпусов (разные калибры и настройки)
manul
manul, Подскажи, сделал ЧВ сужающийся на 41 Гц для 10. Прогнал синусы играет от 32 Гц до 60, 65 Гц уже не слышно( Фильты до 80 на ГУ стоят. Так вот вопрос- так и должно быть?
Это нормально
Смотрю параметры swr 12d2, и сравниваю с таблицей. Почему пишут не подходит то? Объясните плиз. Срочно нужно выбрать что пилить. Два дня на раздумья. Дин уже притоптаный, пол года в ФИ играл на все деньги.
Мощность RMS, Вт : 1000
Частотный диапазон, Гц : 24 - 200
Импеданс, Ом : 2 + 2
Fs, Гц : 27
SPL, дБ : 84,7
Vas, л : 46
Qts : 0,44
X-max, мм : 20
Монтажная глубина, мм : 162
Монтажный диаметр, мм : 275
Это нормально
До ЧВ два дина играли в ФИ 36 Гц, щас стоит один в ЧВ 41 гц. Итог= низы играют от одного так же как от двух, только минус - пропали частоты 65-85Гц:mad1: Как исправить ситуацию:flag_of_truce: Не ожидал что низы играть будут в ЧВ 41 Гц,где искать суббас?
Может площади добавить, щас 2 к 1, в группе читал что надо 3 к 1,5?
нууу хызы... я 1 раз двери в 3 слоя бифолом закатал - и забыл про них навсегда... даже думал как то в них саб 8" вместо мида поставить)
ЧВ сам по себе суббас не играет, даже с высокой настройкой не будет играть как надо. ЧВ неплох под самый низ.
А чтобы играло все, делай нагруженный рупор. У меня 8-ка лабанит от 35 до 120Гц:music: С ЧВ даже не сравнить
Я В ВКОНТАКТЕ в группу попросился, НЕБЕРУТ( Можешь помоч?:flag_of_truce:
С расчетом? В хорнеспе потыкал по кнопкам- непривычно, не понимаю, что в какую сторону менять(
Расчет обратного задненагруженного рупора с использованием программы hornresp
  • Заголовок был изменен на Чертежи ЧВ корпусов (разные калибры и настройки)
