Чертежи ЧВ корпусов (разные калибры и настройки)
manul
Уважаемый manul! А можешь чв под 15-ку рассчитать с размерами пола 75 на 70. Дин и порт желательно на стороне которая 70 см.
36 Гц примерно, габариты 80х75х70см
Оффтоп
Большое спасибо! Сегодня попробую запилить, посмотрим что получится)))
Сходил в гараж, посчитал. Фанеры не хватает. Жаль(((
Изменено пользователем canek.net
На какие параметры обращать внимание при выборе саба под ЧВ? Или может есть конкретные примеры моделей сабвуферов?
Думаю многим будет интересно!
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
Соседняя тема, шпаргалка по ЧВ :wink:
как домашка на двух 6-ках играет?
Играет шикарно, только всё, что находится в квартире, трясет и звенят окна. :mad1:
Здравствуйте!
У меня автомобиль Audi A6 (с4), 45-й кузов, СЕДАН, в багажнике возле задней спинки есть "ступенька", и там может вместиться корпус высотой 36 см и шириной 76 см, но не более. Саб смотрит в салон, через открытый подлокотник заднего сиденья.
Собственно имеется:
Моноблок Art Sound JAB 500.1 Silver.
Саб Kicker L3, 12", 2 катушки по 4 Ома (чтоб подключить его к моноблоку на 2 Ома.
В инете не могу найти параметры тиля/смолла этого сабвуфера.
Оформил его в короб (ШхВхГ) 76х36х32 см, с ФИ (труба 110 мм диаметром, в левую стенку, длинна в короб до центра динамика).
Что посоветуете доделать или вообще переделать вес корпус саба и направить его в другую сторону?
Если что не так не ругайте, это мое первое сообщение на форуме, спасибо.
Изменено пользователем Белорус
80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b
всё вибропластом в три слоя))))шутка
Шутки, шутками, а помещение реально нужно подготавливать для нормального прослушивания.
Вот только что нашел вот такую инфу
Model S12 L3
Nominal Impedance [Zn], ohm 2 or 4
Resonance Frequency [fs], Hz 31.37
Power Handling Watts, Peak (RMS) 800 (400)
Sensitivity [sPLo], dB @ 1W, 1m 86.3
DC Resistance [Re], ohm 3.9
Mechanical Q-Factor [Qms] 9.198
Electrical Q-Factor [Qes] 796
Total Q-Factor [Qts] 733
Equivalent Volume [Vas], ft³ (L) 2.5 (71.06)
Outer Frame Diameter, in (cm) 12-5/8 (32)
Hole Cut-Out Diameter, in (cm) 11-1/16 (28.1)
Mounting Depth, in (cm) 6-1/4 (15.8)
Под DD 2515 d2, машина ваз 2114, любой короб под 15шки из первого поста подойдет?
У тебя багажник ведь не резиновый) Подойдет чертеж, который под две 10-ки
  • Заголовок был изменен на Чертежи ЧВ корпусов (разные калибры и настройки)
