Чертежи ЧВ корпусов (разные калибры и настройки)
manul
@Skepta А что такого?  Обычный чв с соотношением площадей 2/1
@Тëма да можно, может даже по звуку получится ещё лучше, попробуй поставь и сам всё поймёшь, тем более что ты теряеш?!?!
59оо.bt _ dst 500.2 _ 3×AP.m81ac _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
@Тëма Нужно у "Skepta" спросить, он разбирается какой короб к какой ДГ подходит, но на основе его последнего поста в этой теме, наверно будет против.
@Тëма @loony6233 ничего критичного не вижу, пробовал и 500, и 400 порт для 12", всё равно играло лучше чем в ФИ, главное сабсоник настроить, чтобы диф на ход не выходил
Лучше конешно делать нормальный короб, рассчитанный под дин, но если хочется попробовать как играет, то вполне сойдёт и этот который уже имеется
Тëма сказал:
Подскажите имея такой короб под 10 , можно ли поставить туда 12 саб, например через проставку, как скажется это все, ведь короб под 10ку расчитан? Спасибо заранее
Первое, разные настройки, второе косяки на чертяже, на выходе площадь 480, а не 580 как в чертеже.
Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне)
@Skepta Ну и что? Один для 10, другой для 12, разница в 20кв см на выходе и настройка отличается на 2 гц. Что не так?
loony6233 сказал:
Это щас так модераторы басклуба молодых учат?
Корпус от 10-ки, да пофиг суй 12-ку.... Советуй сразу от 8-ки корпус брать, разницы же нет, "еще лучше заиграет"....
Настройка разная?  да хрен с ней и так сойдет.....
Жеееесть, с такими темпами, скоро будут короба из картонной коробки советовать.
Skepta сказал:
Ну написал кто-то, что короб для 10, это не значит что 12 нельзя ставить!  Можно и для 2*8" расчитать короб с параметрами  800/800 и написать на нём, что только для 2х 8"и что теперь в него нельзя ставить 12"?
@Skepta у меня стоял ЧВ от 10" ничего плохого не заметил от этого, конешно в рассчитанном именно под динамик будет играть лучше , не спорю, но на пробуто я думаю сгодится и такой
Что может случиться то???
Здравствуйте! Необходима ваша помощь! Хочу собрать короб ЧВ для улицы( он будет играть на улице-соответсвенно размер не имеет значение), почитал эту всю тему и много в интернете: короб ЧВ расширение 1:2, динамик в порту, настройка38-40гц, охота приятную подзвучку на природе, при этом иметь хорошее соотношение цена-качество, динамик со следующими хар-ми:
Kenwood KFC-W112S
Номинальный импеданс (Z) 4Ом
Реактивное сопротивление звуковой катушки (Re) 3.7Ом
Резонансная частота (FSO) 28Гц
Коэффициент механической добротности (QMS) 9,49
Коэффициент электрической добротности (QES) 0,48
Полная добротность головки (QTS) 0,457
Индуктивность звуковой катушки (LBM) 2мГн
Диаметр звуковой катушки (d) 50мм
Коэффициент электромеханической связи (BL) 12,8T/м
Амплитудный размах Xmax 4мм
Масса подвижной системы (включая массу движущегося воздуха) (MMS) 109,9гр
Акустический объем (VAS) 95,4л
Эффективная площадь диффузора (SD) 0,048м²
Вытесняемая масса 3511см3
Думается мне, что Хмах 4мм - это явно не для уличного ЧВ. Будет всё оторвано.
Да будет SOUND. URAL SOUND.
@KisA81 у него и мощность 200вт, большое повышение мощности для моих целей критично(автономность снижается в разы), связка динамик-усилитель ещё не куплены. Я нашёл с большим ходом,но там 450ватт к примеру вот этот:
эстрадные
Номинальное сопротивление (Ом)
2+2
Материал магнита
Феррит
Мощность (Ватт Min)
300
Мощность (Ватт RMS)
450
Мощность (Ватт MAX)
900
Чувствительность
88±2
Частотная характеристика (Гц)
30 Гц - 500 Гц
Диаметр звуковой катушки (мм)
2.5" / 61.1 мм
Материал диффузора
непрессованная бумага
Вес магнита
100 OZ
Монтажная глубина посадки (мм)
6.14" / 156 мм
Монтажный диаметр посадки (мм)
10.79" / 274 мм
Fs (Гц)
30
Re (Om)
1.8+1.8
Le (mH)
38
Qms
1.799
Qes
0,389
Qts
0.32
Vas (Литров)
57,634
Sd (cm2)
502.7
Xmax (mm)
11
Изменено пользователем BladeofgraSs
Пробуй. Чертежи под 12" будут +/- одинаковые. Правильно измерь Sd и пили. Надо ли 1:2? Может 1:1?Если оторвёшь этот - купишь длинноход.
P.S.: прикинь на бумаге размер и примерный вес. Как его таскать?
@KisA81 пишут что 1:2 лучше, ровнее полка-вот и пишу вам, как понимающим. Носить не проблема(в буханке будет передвигаться). Нашёл чуть дороже и мощнее эстраду, стоит ли? Читал что если дин в порту стоит то сложнее порвать(с дуру можно все порвать, если с умом)?
