manul Опубликовано 7 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 717Денис717 сказал: 12" Оффтоп manul а этот в седан подойдёт? а то который для седана рассчитан у меня не влезет!? Ну если по размерам подходит, то почему нет? Просто в основном в седанах более плоские багажники, но седаны ведь разные Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Integrale Опубликовано 8 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 (изменено) manul сказал: 20мм на много проще расчертить в скетч ап, кто работал с ним, поймет)) Все размеры подойдут и под 15мм материал. Только нужно будет уменьшить размер у верхней и нижней части, с одной стороны на 10мм Уважаемый, объясните пожалуйста по конкретнее где находится верхняя и нижняя части? и для чего надо его уменьшить? что бы сохранить площадь сечения? конкретно под 2*12. Заранее благодарен! Изменено 8 июня, 2013 пользователем Integrale Ссылка на комментарий
DK466 Опубликовано 8 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 Собрал по посту 2 на 12-ю голову сужающийся, давит гораздо лучше, кикс qs 300, не замерял но за 140-к точно ушол Ссылка на комментарий
d-pasha Опубликовано 8 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 Здравствуйте. хочу чв в свою машинку (Таврия). так как багажник не самый большой и хочется чтоб он немного остался, принято решение строить на базе 8" динамика. подскажите какой дин выбрать, в продаже буквально пару моделей JBL GTO-804 и Ground Zero GZTW 20TX, стоят почти одинаково (около 69$), есть еще Helix P8 Precision, но уже подороже. Помогите выбрать голову, спасибо. Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 8 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 Integrale сказал: Уважаемый, объясните пожалуйста по конкретнее где находится верхняя и нижняя части? и для чего надо его уменьшить? что бы сохранить площадь сечения? конкретно под 2*12. Заранее благодарен! Конкретно под 2*12 нужно брать материал 21мм и все детали подойдут, без перерасчета. Верхней нет, но она такая же как и нижняя. Нижняя размечена Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 8 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 d-pasha сказал: Здравствуйте. хочу чв в свою машинку (Таврия). так как багажник не самый большой и хочется чтоб он немного остался, принято решение строить на базе 8" динамика. подскажите какой дин выбрать, в продаже буквально пару моделей JBL GTO-804 и Ground Zero GZTW 20TX, стоят почти одинаково (около 69$), есть еще Helix P8 Precision, но уже подороже. Помогите выбрать голову, спасибо. JBL GTO-804 Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
bratva1990 Опубликовано 11 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 (изменено) Какой лучше делать короб для boston 10.4lf с настройкой 37 или 40 или 41 Гц (10 в хетч)? Peak power: 500 watts Пиковая мощность: 500 Вт Continuous power: 250 watts Длительная мощность: 250 Вт Sensitivity: 98 1w/.5m (interesting this measurement is at .5m) Чувствительность: 98 1w/.5m (интересно это измерение на 0,5 м) Сопротивление: 4 Ом (8 Ом для 10.8LF) Резонансная частота: (Fs) 34Гц Всего Q (Qts) 0,33 (0,38 для 10.8LF) Xmax: 7.5 mm Xmax: 7,5 мм Vas: 2.8 cu.ft. Vas: 2,8 cu.ft. Cone are (Sd) 56 sq. in. Конуса (Sd) 56 кв дюйм Here are the box recommendations: Вот коробка рекомендации: 10.4LF sealed .7 to 1.4 cu. 10.4LF запечатанном 0,7 до 1,4 куб. ft. (1.4 being optimum) 3db down point 20Hz футов (1,4 будучи оптимальной) 3dB вниз точки 20 Гц 10.8LF sealed .7 to 2.0 cu. 10.8LF запечатанном 0,7 до 2,0 куб. ft. (2.0 being optimum) 3db down point 20Hz футов (2,0 будучи оптимальной) 3dB вниз точки 20 Гц 10.4LF vented 1.0 cu. 10.4LF вентилируемые 1,0 куб. ft. 3" dia port 6 1/2" long 3db down point 20Hz футов 3 "диаметр порта 6 1 / 2" длиной 3 дБ вниз точки 20 Гц Изменено 11 июня, 2013 пользователем bratva1990 Ссылка на комментарий
He_HaDo Опубликовано 11 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 Господа, а Gladen SQX 08 подойдёт для ЧВ? Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 12 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 He_HaDo сказал: Господа, а Gladen SQX 08 подойдёт для ЧВ? Подойдет, настройку на 43-45Гц Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
accent800 Опубликовано 12 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 Большая просьба, пришлите пожалуйста чертеж короба для Alpine SWR 12D4 настроенного на 30 Гц. очень нужно! Машина-Ларгус Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 13 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 accent800 сказал: Большая просьба, пришлите пожалуйста чертеж короба для Alpine SWR 12D4 настроенного на 30 Гц. очень нужно! Машина-Ларгус Эрка твоя, не вывезет эту настройку. Размер багажника и установочные размеры динамика? Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
accent800 Опубликовано 13 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 (изменено) manul сказал: Эрка твоя, не вывезет эту настройку. Размер багажника и установочные размеры динамика? Вот размеры багажника http://largusladaclub.ru/forum/thread164-1.html Подаваемая мощность: 300 Вт - 1000 Вт Номинальная мощность RMS: 1000 Вт Максимальная мощность: 3000 Вт Монтажная глубина: 162 мм (6.375′′) Монтажный диаметр: 275 мм (10.875′′) Вытесняемый объем: 0,10 фут3 Добавляемый объем: 0.09 футов3 (Обратная установка, магнитная система снаружи) Номинальное сопротивление: 4 Ом + 4 Ом Частотная характеристика: 24-200 Гц Может посоветуешь что нибудь другое (достойное)!? Изменено 13 июня, 2013 пользователем accent800 Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 13 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 accent800, еще и места прилично останется Оффтоп Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
TDD Опубликовано 13 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 а mtx T812S можно в чв засунуть? точней два таких Sensitivity : 96,5 dB/2,83v/1m Fs : 31,8Hz Re : 3,10Ω Qms : 8,32 Qes : 0,76 Qts : 0,70 Vas : 59,4Liter Mms : 291,5gr Cms : 0,086mm/N BL : 15,4N/A Sd : 702cm2 Vd : 1,40Liter Xmax : 20,0mm если да то чертеж для двух 12 подойдет? Ссылка на комментарий
patutinigor Опубликовано 13 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 Доброго времени суток! Помогите пожалуйста с коробом для 2-х Alpine SWR-1522d, 33Hz, ширина не более 1м. Машина VW Transporter t5)) Активное сопротивление обмотки (Re) 1,6 Ом + 1,6 Ом Индуктивность (Le) 1кГц/20кГц 2,53 мГн / 0,99 мГн Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 22 Гц Эквивалентный объем (Vas) 100 л Механическая добротность (Qms) 8,57 Электрическая добротность (Qes) 0,43 Полная добротность (Qts) 0,41 Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] (Xmax) 20,7 мм Линейное перемещение, одностороннее Xmag 21,4 мм Максисальное механическое перемещение (от пика до пика) 70 мм Высота зазора (Hag) 10мм Высота катушки (Hvc) 51,3 мм Площадь диффузора (Sd) 775 кв.см. Диаметр звуковой катушки 65 мм Вес магнита 155 oz Ссылка на комментарий
