Калина седан-Калинка SPL
Скажи,а тянуть проводища через отверстие гидрокорректора не получиться на калине? У меня просто 21 шка,я там тянул...
W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12
  • Ответов 222
  morozzz_2003 сказал:
На калине самое простое тянуть через уплотнитель тросика сцепления (старая проводка там и протянута) но 2 по 35 туда как то не очень лезут, еще можно через отверстие через которое шланг омывателя идет на заднее стекло на хэтчебэке, у меня это отверстие свободное, но это на противоположной стороне от акума, не охота тянуть через весь моторный отсек, ну и со штатной проводкой, как я протянул, там вобще кайф, уплотнители резиновые, отверстия большие, все что хошь засунешь, но вот этот подкрылок, это просто пиз..ц:wacko2:
Ну ты заморочился :smile::good: мне кажется слишком сложно это всё,провода через крыло под подкрылком,вот у меня ваз2115,у меня одна пара 25 идёт через корректор фар,а вторая через пробочку,под педалью сцепления, от куда у тебя красный провод на фото идёт,так вот там,мне кажется,если без сальников конечно,пара 35,да даже 50 проскочит легко.!
Парни подскажите,на веласе под акустические провода 2 + и 2 -,в какие саб подключать?
И под линейки 2 пары,в какие подключать,если перепутаю,ничего не будет?
  suhan_pr сказал:
крайние бери + и -
линейки Input
  suhan_pr сказал:
Ну я знаю,что нужно в инпут,но над ними не написано ничего :(
ниче не будет если перепутаеш линейки...просто играть не будет...если память не изменяет втыкать надо в те которые левее (ближе к корпусу)
  suhan_pr сказал:
Зы есть такой прикол у велика 1108))) если поставить слейв а не мастер и включить, то велик начинает играть во всю полосу и низкие и высокие, но только на одной громкости))) тихо вобщем но слышно))) :biggrin:
:wink:
сегодня попробую :) а еще,почему он светится все время,даже когда магнитола выключена? Так должно быть?
  suhan_pr сказал:
Нет, он светица когда на рем питание идет....
:wink:
значит рем взят не с магнитолы\усила а тупо с питания (+)
RF T215 x2 + DC audio 5K.
  Артем Кузнецов сказал:
Нет конечно
Усилки уместил на фанере, которую прикрутил к сиденью
конечно, когда добавилась вся силовая проводка , состоящая из КГ50 и КГ35, внешний вид конкретно изменился:biggrin:
Долго думал куда засунуть колбу под капотом, потому что места реально очень мало, в итоге прикрутил колбу к планке , держателя акума, получилось очень удобно, что бы не делали под капотом мешать она не будет
Поставил, подключил в 1Ом, ощущения::hair:: это ппц просто, гейн меньше чем на половину, но блин с непривычки наверное, толком не могу разговаривать, потому что дыхание сбивается, короче я реально просто офигел!!!! Добавил гейна просто ради интереса, ход заметно увеличился,стали прыгать дворники, телфон на крыше прыгает ппц, причем сиденья сложены в нормальное положение , пришли соседи потому что у них звенят стекла,прикрутил гейн назад, но все равно пока ездил по друзьям, несколько раз выходили люди и просили выключить.
Теперь нужно закрепить как нить короб и акум, потому что съезжают на поворотах.
Возникло несколько вопросов, 1) почему то кажется что фронт стал играть заметно тише, это кажется или когда подключаешь саб, фронт нужно перенастроить и прибавить гейна?
2) Что делать с замком багажгника, кажется что он вылетит наифиг?
Но впечатлений конечно море:yahoo:
тебе теперь надо фронт делать))) ну как таб сколько просадка ?
Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки)))
  alex_amr сказал:
Да вольтметра нету, мультиметра нет, я подключил и поехал друзьям показать, так минут 40 покатался, может мультиметр завтра куплю чтоб померить, еще гену поставить нужно.
А че настраивать там еще нужно ?фазу крутить? басбуст?
Ну фронта реально не слышно, и даже когда баса нет, кажется что он тихо совсем стал играть:sad: друзья даже говорят такие динамики были громкие, а теперь че то вобще не играют, и кстати не басят теперь, может магнитола как то распределяет сигнал, когда выход саба занят?
