перемотка динамиков!!!
lexxxxxx
расчёты можно делать в FINEMotor. указываешь сопротивление, тип провода, диаметр оправки, толщину каркаса, ну и варьеруешь высотой намотки прога переключает диаметр провода автоматически, пересчитывает наружний диаметр получившейся катушки. можно даже прикинуть параметры динамика по магниту. и кароче самое главное - расчитывает длинну обмоточного провода необходимую для намотки катушки + расчитываетеё массу
  • Ответов 655
  tema74 сказал:
Если можно ссылку
Накидал простенький файл, кому пригодиться плюсаните в репу плиз)))
http://vk.com/docs?oid=-77149971
Изменено пользователем pobeda
АМТ Любитель седан - 157,16
На рутрекере есть пакет называется так: DIY Loudspeaker Pack там есть упомянутая программулина.
А на офф сайт ссылку думаю можно дать http://www.loudsoft.com/FINEMotor
Кто скачал мой файлик, извиняюсь перед вами, ошибка в формуле, переделал.
  pobeda сказал:
2ая и третья строка идентично считают. Что медь что алюминий, исправь если выкладываешь
  pobeda сказал:
добавь ещё для намотки двойным проводом, и диаметр провода по меди или по лаку берешь.
2 re audio sx pro 10 экспо + dd m3a + pioneer 88 + КГ 70
Спасибо что проверили)) Перезалил исправленный. Расчет по проводу без учета лака
Расчет звуковых катушек
  pobeda сказал:
если считать провод по лаку для пэтв2 расчёт точный, 4 катушки проверил по первой строке, две 3дюйма и две 2дюйма. Электронный штангель.
Изменено пользователем Dominik7
Ребят замучался искать! Как называется или какой можно применять клей для вклеивания катушки, катушки-шайбы, как я понял шайбу к корзине и подвес можно смело клеить на момент кристал?
  Atprost сказал:
Из доступных Loctite 480 , Permabond C737 , WEICON VA 250 Black , Akfix 705.
::new_russian::
  Виктор0101 сказал:
локтайт 480 слишком жидкий
Самый доступный и относительно дешёвый супер хват.
