Misfists Опубликовано 16 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 посмотри хотя бы на классы в соревнованиях...там же не будеш с 12-хой и с 18-хой в одном классе :pardon: Классы посмотрел... Ну например класс 4 вуфера, 1-18", 2-12", 4-10", 6-8" И что будет предпочтительнее? Из чего можно больше выжать? С 1 восемнахи или с двух двенах? Или вообще с 6-ти восьмерок :) Ссылка на комментарий
SergeyS Опубликовано 16 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 Misfists, Да какое предпочтение, тут как захочеш, если их запихнули в один класс, значит оно ровны по площади, но два мотора лучше чем 1. Team Ural SQ Ссылка на комментарий
Misfists Опубликовано 16 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 Misfists, Да какое предпочтение, тут как захочеш, если их запихнули в один класс, значит оно ровны по площади, но два мотора лучше чем 1. Тоесть ты бы отдал предпочтение в 2 12-хи чем 1 18-ху, я тебя правильно понял? Ссылка на комментарий
Misfists Опубликовано 16 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=66676 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=66454 Вот 2 саба...одинакового калибра. У обоих RMS 2500 ВТ. Почему такая разница в цене? Один чуть ли не 30 тыщ, другой 15. За новые. Как же быть в выборе новичку :) Ссылка на комментарий
Kasim Опубликовано 16 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=66676 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=66454 Вот 2 саба...одинакового калибра. У обоих RMS 2500 ВТ. Почему такая разница в цене? Один чуть ли не 30 тыщ, другой 15. За новые. Как же быть в выборе новичку :) с чего ты взял что у второго 2500рмс там пиковое значение указанно, а еще есть понятие бренд и прочее, прочее:hi: SSNW 165.6 2014 Специалист 166.77 2015 SSNW 166.9 2016 Ссылка на комментарий
Misfists Опубликовано 16 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 с чего ты взял что у второго 2500рмс там пиковое значение указанно, а еще есть понятие бренд и прочее, прочее:hi: А, ну значит не верно воспринял инфу. Про бренд вкурсе... Ссылка на комментарий
slavkin Опубликовано 21 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июля, 2013 (изменено) Всем привет!!! Не стал плодить темы.. Я тут совсем новенький.. и мне похоже тоже нужна Ваша помощь.. Задумка такова...Раскачать чуть-чуть (или как получится) улицу 1000ГДН16-2 в кол-ве 2 шт. Параметры дина таковы: Fs 37 Гц Re 1.67 Ом Qts 0.36 Qes 0.37 Qms 10.4 Vas 139 л Dia 390 мм BL 16.7 Тл*м Mms 267 г Cms 0.068 мм/Н Le(1кГц) 1.1 мГн Хmах7 ± 12 мм Xmeh8 ± 23 мм Рекомендации по акустическому оформлению Закрытый ящик VЗЯ 60 - 100 л Фазоинвертор VФИ 120 л, FФИ 35 Гц (SФИ 500 см2, LФИ 750 мм) Сам вопрос: по рекомендации (с фазиком) завод предлогает 120 л. объема... Это чистый объем или как? или включая фазик и динамик? Может был у кого-нить опыт обращения с этим дином... Планировал такое оформление... http://radikale.ru/data/upload/c2184/fb1a9/1d90af0630.bmp http://radikale.ru/data/upload/05615/4fa6c/d44086d934.bmp Спасибо! Изменено 21 июля, 2013 пользователем slavkin коррекция Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 21 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июля, 2013 120 это чистый обьём, и делай по рекомендации производителя они всё правильно пишут Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
pavel88 Опубликовано 3 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 Всем доброе время суток. Есть корпус ЗЯ на 39л, есть Сабвуфер Alpine SWR-1222D. Читал что ЗЯ под него оптимальный 24-28л. Вопрос можно ли уменьшить его без урезания до оптимального объема путем наращивания одной из внутренних боковых стенок допустим тем же плотным пенопластом или какие еще есть варианты? Не хотелось бы разбирать и резать, а потом опять клеить. Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 3 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 пенопластом вряд ли, может получиться обратный эффект, как с синтепоном, а вот бруском или дополнительными слоями мдф или дсп можно. высчитай обьём, который требуется убрать и накрути на стенки саморезами деревяшки того же обьёма. порекоммендую пустить брус по углам. Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
andrey85 Опубликовано 3 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 Пенопласт рулит) Проще в обработке и расчете объема.:good: Ссылка на комментарий
pavel88 Опубликовано 4 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 А если урежу объем с 39 до 28л что измениться в звучании? стоит ли шкурка выделки? Ссылка на комментарий
andrey85 Опубликовано 4 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Басс станет не таким раскатистым, но более четким. Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 4 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Басс станет не таким раскатистым, но более четким. .. более "тихим", и неинтересным. без лишнего флекса, и расколбаса в груди. бас вроде есть , и довольно красивый, но многие тебе скажут : "мой мистери качает круче !" .советую фи, чв-нет, нереально много обьёма требует, и отдача тока сначала, ватт до 300,дальше саб не успевает. Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
pavel88 Опубликовано 5 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 А получиться из моего ЗЯ: 41л-2л(объем SWR-1222D)=~39л(чистый внутренний объем), корпус в виде прямоугольной трапеции (длина 470мм высота 360мм, глубина у основания ~340мм_- это внутренние размеры короба) сделать ФИ? Ссылка на комментарий
