Автозвук - для Новичков
STRADIVARI
Тоесть кинуть провод от + одной катушки на - другой? Так смотри усь 4х канальный а мостом можно стделать только по 2 канала сразу 4 не получится!:scratch_one-s_head:
эээээ ты + и - не замыкай а то ::focus::
два + и два - замыкаеш...т.е. плюс к плюсу и т.д.
ιllιlι.ιl НА СВОЕЙ ВОЛНЕ ιllιlι.ιl
так тогда получится усилок то будет на половину работать 2 канала будет пустыми
да. поставь моноблок и будет тебе счастье
Парни, помогите советом новичку.
Имеется Кикер S12L7. Машина седан. При каком расположении динамика будет макс отдача от него? Динамиком в багажник, или вывести его в подлокотник? С задней полки вынуты родные басовые динамики, которые были расположены диффузором в багажник. И получились скозные дырки в багажник. И какой порт для корпуса нужен? И еще..чем его лучше раскачивать? В наличии есть Hifonics HFi1000D, но что-то подсказывает что не то.
Team Ground Zero Pyatigorsk
порт и динамик как можно ближе к номеру, либо отделять герметично салон от бага и выводить все в салон
Помогите новичку . для блина gto 1202 d подскажите оптимальный литраж короба с ФИ . музыка нигеры . заранее спасибо
советуют приобрести динамик......подскажите что он из себя представляет???????
саб DIAMOND hi-fi класса
10" D6 Series Subwoofer
Peak Power Handling: 1000 Watts
Dual 4 Ohm Imedance
Hard Anodized Alloy Cone
NBR "Omega" Surrounds
Cast Aluminum Alloy Frames
Dual Mirror-Image Flat Spiders
Inter Cooled Motor Design
Vented Pole Piece
Aluminum Dust Cap
Integrated Heavy Duty Lead Wires
3" Extended Voice Coils (очень большая катушка для уровня этих сабов)
Динамик чистый американец, мощный, красивый, качественный
короб ЗЯ, стенки 25-30 мм фанера не слишком большой, лучше сделать побольше
Всем привет!! Подскажите новичку!! Вот думаю взять саб http://www.dragsteraudioart.com/DWP.html который 226 и к нему усь http://www.dragsteraudioart.com/DAD-1channel.html который 951!! И вот задаюсь вопросом как вообще фирма драгстер и такой комплект стоит брать или нет?? Всем заранее спасибо!!! П.С. Слушаю Рэпчик =) Машина сузуки гранд витара
Team Dragster Russia:dance2:
Dual 4 Ohm Imedance
Vented Pole Piece
Aluminum Dust Cap
ну музыку играть должен долго
45л,34Гц-я знакомому делал такой ящег,играет хорошо!я думаю,это оптимальный вариант:good:
помогите немножко!саб gzrw 30spl и усь к нему calcell 1000.1 bst. хочу качественной громкой музыки, а не крови из ушей и бешеного давилова!подскажите ЗЯ или ФИ?какой объем нужен?слушаю клуб и dfm:)негров не особо. что скажите????
Скажите пожалйста по р-ку 12 какой ящик замутить? Слушаю 70% -клубняк, 30% - негры...
объёма около 50л,а частоту на 40гц или можно побольше:wink:
http://bassclub.ru/forum/showpost.php?p=150649&postcount=11
клуб вот так играло:music:мне нрав
  • Заголовок был изменен на Автозвук - для Новичков
