АМТ-2014. Пятый сезон !
Организатор
Denis.Ka, в какие классы проходят две 15 ?
в специалист проходят же?
Да. Мужики читайте правила, все подробно же написано
  • Ответов 1.4т
Они еще никак не расположены, ждут своего часа))) Захотелось 3 вот их и 3))) Лучше в простой спец с подгонкой высоты ящика:peel:
Ну из спеца в спл-шоу спец переход в случае чего будет без потери рейтинга, так что можно начать с синуса потом с легкостью перейти на музыку.
получается в спеце до 150. если выше то рулить из вне салона, а наушники при выше 150 и рулить с салона вообще не как?
Никак.
Получается можно выступать в спеце на синусе и в спеце спл-шоу и при этом и там и там при удачном исходе получать очки или я не правильно понял.
Скорей всего первый замер можно на синусе, если не понравится то во втором замере можно с музыки давить! Если рез на музыке то рез в спец шоу, если на синусе то в спец
Изменено пользователем Kostas060
Не правильно. Параллельно выступать в 2 классах категории "звукового давления" на одной машине нельзя. Сейчас выстроена четкая иерархия классов по возрастанию. Переходить возможно только в более старшие классы. К примеру я выступаю в челябинске в обычном спеце, на этапе в екб я выступаю в шоу спец, соответственно на финал я прохожу только в шоу спец, перейти на финале в шоу проф или шоу монстр или вернуться в обычные спецы нельзя.
Любитель+ все отлично. :good:
- С частотой ограничения нет.
- С динамиками тоже.
- Покатушки паровозиком.
- 2 акб и 4 уся! Теперь будут защиты не по току а по вольтажу :biggrin:, а они более стабильные :good:.
- Все пандоводы с горой усилителей, проводов, медных шин и неосабами в багажнике - Вэлком! ::ass:: ::nhl:: ::new_russian::
П.С. в остальных классах и их особенностях не силен, но с удовольствием посмотрю кто и на каком железе выгонит пикап в спец :biggrin:
Team DC Audio
Стасян, ну это тебе спасибо на самом деле за эту идею с любителем и любителем + :))))))
P.S. этот пикап "изменит мир российского автозвука" второй раз ))))))))) шутка
Люди не не могут ворочить две двенахи а вопрос в том что их ьруднее ворочить в седане нежели в хетче например
АМТ Любитель седан - 157,16
Ну дак ворочай одну!?!? В чем проблема то опять?
Ну вот и хотелось выяснить почему так? В любителе простом можно 1 12 а в любителе седан только 2 12 интересно чем это обусловленно? Тем что седаны выделели из массы?
Просто прими как факт
в классе новичек если в дверях стоят по два 6,5 это нормально или это уже другой класс?
alpine 9855
sundown sa-10
saz-1500
138,5db
Это мало :)))) надо еще по парочке бы )))) шутка. Все нормально, не переживай
