Taramps HD8000 кишки!?
XAH
Это обычная 12 Вольтная версия. А чем не устроили терминалы?
Я видел на наклейке, но всё равно не верю. Таких терминалов не достаточно чтобы принять проводник по которому можно пропустить 600 с лишним ампер без потерь, в добавок площадь контакта в терминале не идеальна, а это нагрев со всеми вытекающими.
  • Ответов 91
фишка усилков этих, низкий ток и большой вольтаж на выходе. тот же СД 8000 Руслан мерял. но он у него до 18 работает. 8 кило отдавал, хотя кишки и габариты схожие (транс правда не такой)
Не поверишь, но в Taramps`е T30kw тоже всего лишь одна пара такик же входов:biggrin:
А есть же в краснодарском крае, в кореновске тарамп'с т30, вот там кишки глянуть было бы тоже интересно.
У Андрюхи лесоруба полюбасу есть.
Вот там его музыкальность навернека отличается выбросом подвижки в потолок.
Такие что ли?:biggrin::
На выходе понятно что там под 200 вольт, но входной ток от этого меньше не становится, поэтому и возникают сомнения о способностях подобных агрегатов.
Ну чё сказать, не от большого ума это.
вот фото 20ки тарампс
а вот фото 30ки) те что у меня есть)
Ground, ну в любом случае там не дураки сидят которые разрабатывают уси тарампс и им подобные, тем более что на них поставлен один из мировых рекордов! А ЭТО ОЧЕНЬ МНОГОЕ ОБЬЯСНЯЕТ!!! и я думаю лишние вопросы тут не должны возникать!:hi:
А зачем тему создал раз не должны?:biggrin: Замеры надо, тогда и вопросов не будет. Те что нашпигованы трансформаторами и кучей выходных мощных транзисторов не вызывают сомнения но тут просто какой то нездоровый консерватизм
если нормальное питание, то ток сильно расти не будет. и потребляют такого типа усилители не так много, как "токовые" типа аку20, зетки, фени и т.д.. и то, на момент максимального потребления (замер) провода спокойно пропустят через себя большой ток без нагрева и повреждений. например был замер зет2лв, потребил 1400А+, а у него всего 2 терминала питания. итого на один провод 700А тока. ничего с проводами не стало :hi:
я подозреваю что у них достаточно ума. покажи свой ум,изготовь усилитель,а мы посмотрим на сколько твой ум превосходит ихний))):hi:
Pioneer Audio
а тему создал для того чтобы разобраться в схеме данного уся:praising:
не с потолка же они взяли данную указаную номинальную мощность.
вот видео посмотри
вот видео посмотри
На видео высоковольтная версия которая работает от кучи последовательно соединённых акб. Насчёт того чтобы разобраться в схеме её надо иметь:biggrin:, а по внешнему виду платы мало чего можно сказать на самом деле.
согласен по плате точно ничего не скажешь!? но предположительно можно узнать че да как:biggrin:
и там не высоковольтная версия а простоя 12в! просто там 23акб всего.
Изменено пользователем XAH
высоковольтная::bb::24 последовательно соединённых 12 вольтовых акб:smile: Самое интересное для меня это блок питания, а в частности частота ШИМ преобразователя и название ключей в нём а также транзисторов на выхлопе.
В этих усях есть моща, зачем спорить не понятно о чем?
