SOZIDATEL Опубликовано 5 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 Андрей30, 29 настойка, площадь 630см2, площадь надо 960см2, но размер багажника не позволяет сделать короб больше, на рупоре будет больше отдача или нет? Рупор лучше верха играет,чв низ имхо Дин сильно дубовый? Может шайба не дает выйти на ход Ссылка на комментарий
LucianSurgut Опубликовано 5 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 Андрей30, жуть какой дубовый, разминаем его как можем, на лето тогда будем пилить полустену чв на два magnum mew 12-22, с настройкой 29 и площадью порта 2000см2, спасибо! Стена в седане ВОСЕМЬ 18х, рез. секрет! Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 5 марта, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 имеем magnum mew 12-22dc саб в ЧВ на 29Гц, играет шикарно, но на ход его вывести не получается, тысячник в шишку а толку нет, в этом плане рупор будет лучше или все таки ЧВ? Андрей30, 29 настойка, площадь 630см2, площадь надо 960см2, но размер багажника не позволяет сделать короб больше Больше площади точно не нужно. Для одной 12" не больше 700кв Андрей30, жуть какой дубовый, разминаем его как можем, на лето тогда будем пилить полустену чв на два magnum mew 12-22, с настройкой 29 и площадью порта 2000см2, спасибо! На 2000кв не меньше четырех 12шек ставь Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
SOZIDATEL Опубликовано 5 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 Андрей30, жуть какой дубовый, разминаем его как можем, на лето тогда будем пилить полустену чв на два magnum mew 12-22, с настройкой 29 и площадью порта 2000см2, спасибо! Да,Манул прав,2000 много. Ты уже не первый поднимаешь тему на счет маленького хода.попробуй мостом 1000в[emoji3] А цифры есть? Ссылка на комментарий
LucianSurgut Опубликовано 6 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 На дубовом сходу 136-137 на 33Гц, через пару недель как разомнется замерим еще, а разве если площадь порта увеличить ход не увеличится в ЧВ? Стена в седане ВОСЕМЬ 18х, рез. секрет! Ссылка на комментарий
SOZIDATEL Опубликовано 6 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 На дубовом сходу 136-137 на 33Гц, через пару недель как разомнется замерим еще, а разве если площадь порта увеличить ход не увеличится в ЧВ? Незначительно Ссылка на комментарий
SOZIDATEL Опубликовано 6 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=90785 Ссылка на комментарий
LucianSurgut Опубликовано 6 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Сделал видео на скорую руку, хода у дина вообще нет, надо второй тысячник подкинуть! http://www.youtube.com/watch?v=3X3qBqZnYN8 Стена в седане ВОСЕМЬ 18х, рез. секрет! Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 6 марта, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Какой второй тысячник) Ты что) Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
LucianSurgut Опубликовано 6 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 manul, не ну я ж не идиот, плюс два AGM 155А каждый! Стена в седане ВОСЕМЬ 18х, рез. секрет! Ссылка на комментарий
SOZIDATEL Опубликовано 6 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Сделал видео на скорую руку, хода у дина вообще нет, надо второй тысячник подкинуть! http://www.youtube.com/watch?v=3X3qBqZnYN8 Играет норм. Но вот хода почему нет,тем более в ЧВ непонятно,скорей всего из-за шайб и подвес не особо высокий тоже... А есть на них мануал? Сколько x max? Я поинтересуюсь на счет хода,у чел было два таких в фи. Ссылка на комментарий
LucianSurgut Опубликовано 6 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Андрей30, Установочный диаметр: 12 дюймов (30 см.) Диаметр звуковой катушки: 3 дюйма (7,6 см.) Сопротивление: 2х2 Ом. Мощность RMS: 2000 Ватт. Мощность MAX: 3000 Ватт. Чувствительность (1M/W): 88 дБ. Частота: 33-650 Гц . Материал излучателя: не пресованная бумага Fs: 33 Гц. Qts: 0.4 Vas 19 Все что нашел, подключен он естественно в 1 Ом., как я понял там аж три шайбы, но губа там на самом деле хорошая, хоть и свиду не скажешь т.к. она узенькая! На лето будем готовить парня, замутим полу стену ЧВ на две 12, надеюсь успеет их размять! Стена в седане ВОСЕМЬ 18х, рез. секрет! Ссылка на комментарий
LucianSurgut Опубликовано 21 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Тест системы, прибор termlab, на музыке и на плохом питании, машина без шумки, чв с magnum mew 12-22dc в багажнике, пик на 32 результат 142.3, пока рез уперся в питание! Стена в седане ВОСЕМЬ 18х, рез. секрет! Ссылка на комментарий
Newzzz Опубликовано 22 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 А хорнресп показывает максимальный ход диффузора из расчета от центра или от пика до пика (от края до края)? Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 22 марта, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 А хорнресп показывает максимальный ход диффузора из расчета от центра или от пика до пика (от края до края)? Хорнресп показывает погоду, а не ход диффузора :hi: Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
