axeeffect27 Опубликовано 23 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 У меня 15 в фи такая же,на 160 трубе 139 на 24 рез,на 200 трубе 142 на 33 герца. авто седан, тоже тысячник усь Ссылка на комментарий
axeeffect27 Опубликовано 23 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 200 труба стояла 65 см,хода тоже не было,пока второй тысячник не подкинули,рез был 141.5 с моста Потом трубу укоротил на 15 см,ход появился на 160 так же ход есть но тоже далеко не весь Ссылка на комментарий
LucianSurgut Опубликовано 23 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 axeeffect27, както слабовато для 15, щас спустя месяц наша 12 в чв размялась, чувствует себя комфортно с одним тысячником! Стена в седане ВОСЕМЬ 18х, рез. секрет! Ссылка на комментарий
axeeffect27 Опубликовано 23 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 LucianSurgut сказал: axeeffect27, както слабовато для 15, щас спустя месяц наша 12 в чв размялась, чувствует себя комфортно с одним тысячником! у меня тоже 1 тысячник щас 142 на 33 Ссылка на комментарий
bass2k Опубликовано 23 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 слушал рупор манула дома, месяц где то звук сухой и жёсткий, голову встряхивает только в путь, хоть и настроен на 32 герца у ФИ звук более мягкий и приятный Ссылка на комментарий
Базилик Опубликовано 25 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Подскажите из практики рупора, лучше 2х10" или 1х15"? И сильно ли громче будет 2х12" при условии одинаковой мощи на всё (800вт)? Сам я не очень представляю как площадь влияет в таком оформлении. Ссылка на комментарий
bass2k Опубликовано 26 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 (изменено) Базилик сказал: Подскажите из практики рупора, лучше 2х10" или 1х15"? И сильно ли громче будет 2х12" при условии одинаковой мощи на всё (800вт)? Сам я не очень представляю как площадь влияет в таком оформлении. зависит еще от чуйки этих бошек у меня рупор (манул считал) на огромной прошной бошке 21" (533 мм) от 2 вольт (1 ватт на 4 ома) в соседней комнате сервант позвякивать начинает на некоторых треках думается если бы я жил в квартире то ночью и от одного ватта соседи бы нервничали Изменено 26 марта, 2015 пользователем bass2k Ссылка на комментарий
Базилик Опубликовано 27 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 bass2k сказал: зависит еще от чуйки этих бошек у меня рупор (манул считал) на огромной прошной бошке 21" (533 мм) от 2 вольт (1 ватт на 4 ома) в соседней комнате сервант позвякивать начинает на некоторых треках думается если бы я жил в квартире то ночью и от одного ватта соседи бы нервничали Да от чуйки все оформления зависят. Вопрос в том, лучше 2 или 1 мотор. Два должны лучше воздух качать в туннеле по аналогии с чв, но один большой сможет ниже. Ссылка на комментарий
SOZIDATEL Опубликовано 28 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 LucianSurgut сказал: axeeffect27, както слабовато для 15, щас спустя месяц наша 12 в чв размялась, чувствует себя комфортно с одним тысячником! На ход вышел? Результат каков? Ссылка на комментарий
руслан702 Опубликовано 29 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 подскажите делитанту .собрал короб рупор под 12 дин .а усилок тока 4 х канальный .насколько я правильно понял нужен моноблок с сабсоником .рупор нельзя ни как гонять на 4х каналке .сабсоник обязателен??? Ссылка на комментарий
LucianSurgut Опубликовано 29 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Андрей30, 142-143 на 33 уперлись в питание, доробатываем! Стена в седане ВОСЕМЬ 18х, рез. секрет! Ссылка на комментарий
bass2k Опубликовано 5 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 еще заметил такую штуку настройка рупора у меня вышла 32 герца и нижний бас 30-50 герц играет нормально и приятно но вот если попадется затяжной бас на 70 герц то это пиндец... гудит страшно (мерзко, противно) это на музыку то даже не похоже... до рупора были ФИ (правда высоконастроенные 47 герц), никогда не было так противно если срезать очень высоким порядком на 50 герц то играет классно но выше полная яма и музыку выхватываешь только самые низы, она рваная получается, кусками поэтому думается надо еще один рупорок на динамике с более высокой Fs(~45) настроенный где то на 50 герц в полосу 50-120 и потом сшить 30-50 + 50-120 тогда можно саб обрезать очень круто чтоб выше 50 не играл вообще а выше играл рупорок с настройкой 50 герц видимо не может динамик с Fs 28 герц в коробке настроенном на 32 герца нормально играть выше 50 герц тупо гудит, совсем не музыкально никто с таким не сталкивался? как лечить? Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 5 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 bass2k, сабвуфер вообще не должен играть выше 60гц)) Какой саб и расчетный график АЧХ? Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
bass2k Опубликовано 5 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 manul сказал: bass2k, сабвуфер вообще не должен играть выше 60гц)) Какой саб и расчетный график АЧХ? ты мне считал, MAG M2101 1кВт 21" (530мм) Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 5 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 bass2k, твое помещение так сильно влияет Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
