Новое слово в сабо-строении?
XAH
Вот вообще случайно наткнулся на данную инфу) думаю всем будет интерестно!? получается тот же 2-х моторник только с другой компоновкой? Очередная шляпа...?
Что скажете?
вот что заявляет производитель.
Номинальная мощность: 10000
Пиковая мощность: 20000 Вт
Эффективность: 98 дБ
Частотный диапазон: 22-700Гц
OHM Конфигурации: Доступные в различных конфигурациях ниже:
Двойной катушки 2 Ом --- 8 х 2 Ом или 4 х 4 Ом или 4 х 1ohm или 2 х 4 Ом или 2 х 0,5 Ом или 2 х 2 Ом или 1 х любых Ом между ними.
а смысл в этом "огороде"? чем 2 саба на этих же моторах с такой же суммарной площадью дифа будут хуже?
Лучше мощный один мотор на нео сделать чем два слабее на ферите. Или уж две головки ставить !)
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
выглядит как полная ::ass::
эффективность - это чуйка как я понимаю, как они добились показателя в 98 хз чего :biggrin:
ну и частотный диапазон :facepalm:
ху..я это все, просто рекламный ход, тип смотрите чо мы придумали, покупайте скорей, неучи с толстым кошильком тут же побегут покупать тип ох как качает, смотрите какой дин у меня. одно дело если вот это вот будет стоить 2 или 3 тыщи тогда да, но если дороже просто бобла срубить, как на фотиках смотрите большой зум и до..я мегопикселов, так и сдесь смотрите квадрат с двумя моторами.
DD 508b in Rear-Loading Horn::hair::
раньше мы корячились таскали и ставили сабы по 45кг.... Ура теперь есть саб 90кг попрощаемся с пальцами.. Ставить будем всей семьей!
смысл в этом огороде очень прост-совсем необязательно,чтобы оно вообще как-то работало,чем более идиотская в техническом плане идея,тем лучше она продаётся:cool1:
Странно читать в отзывах мэтров Басклуба:scratch_one-s_head:
Вот что делали более 35 лет назад в золотое время Hi-FI (там и ответы... зачем, почему...) http://dengor01.narod.ru/index/0-43
Sony/Esprit APM 8 (1978 г.) 911b257e5051.jpg
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
Ничего странного нет,неодим был тогда на вес золота,потому и оправдано применение 4 магнита на такой квадрат,да и никаких измерений толком не проводилось-компов не было,всё делалось практически на слух,с огромными трудовыми затратами,сегодня же имея самый захудалый комп можно легко и параметры динамика смерять и АЧХ при некоторой сноровке снять. Было бы это так хорошо-делали бы и впредь хорошо звучащие квадратные многомагнитные динамики,но не делают же?
