Дмитрий Опубликовано 30 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 Дмитрий Курган сказал: Если есть земля на корпусе генератора. И оба прикручены на массу авто. То ни как не подключить. А если разорвать - от корпуса одного из ген. То можно. Причем без разницы как. Заизолировав от массы. Или отключив - от корпуса непосредственно на генераторе.:greeting: можно диоды переставить или вынести наружу переменку Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 30 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 ruslllan сказал: почему жалко, по аналоги получаецца наоборот с уменьшением вольтажа обратно пропорционально ампераж должен вырасти Нет. Вольтаж уменьшится за счет падения на диодах. Они будут греться- потери мощности. Если только генератору на 14 поднять до 18-19. Как советовал "Дмитрий":good: Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 30 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 Дмитрий сказал: можно диоды переставить или вынести наружу переменку Можно и так. Вариантов море. Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 30 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 Дмитрий Курган сказал: Если есть земля на корпусе генератора. И оба прикручены на массу авто. То ни как не подключить. Вот и я про тоже самое и говорил Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 30 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 ruslllan сказал: почему жалко, по аналоги получаецца наоборот с уменьшением вольтажа обратно пропорционально ампераж должен вырасти Все "лишние" амперы как раз и упадут на диодах в виде тепла. При токе в 200 А через один диод на нем выделится мощность 120 Ватт, Это на одном... В схеме, как я понимаю их будет 24-18=6 В короче 10 штук... 1200 Ватт не нужны ??? Где ж такие диоды берутся :scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 30 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 Малыш-Курган сказал: Все "лишние" амперы как раз и упадут на диодах в виде тепла. При токе в 200 А через один диод на нем выделится мощность 120 Ватт, Это на одном... В схеме, как я понимаю их будет 24-18=6 В короче 10 штук... 1200 Ватт не нужны ??? Где ж такие диоды берутся :scratch_one-s_head: у меня под 1200А потребление всё в тепло уйдет Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 30 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 pox73 сказал: неправельная арифметика 12+4= примерна 17.5 Под нагрузкой на заглушенной будет меньше 16 в так что все правельно . Причем существенно меньше. Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 30 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 Дмитрий Курган сказал: Под нагрузкой на заглушенной будет меньше 16 в так что все правельно . Причем существенно меньше. смотря как грузить Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 30 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 Тоже верно. Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 30 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 Дмитрий Курган сказал: Под нагрузкой на заглушенной будет меньше 16 в так что все правельно . а без нагрузки? Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 30 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 pox73 сказал: а без нагрузки?а без наргузки например 18В усилок при использовании 12 и 6В банок может и невключиться в защиту упадет Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 30 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 Дмитрий сказал: а без наргузки например 18В усилок при использовании 12 и 6В банок может и невключиться в защиту упадет 21-ти вольтовый аккум, допустим тот же хавкер это 13.1 вольт примерно... 4 вольтовая банка хавкер щас точно не помню но что то под 5 вольт помоиму Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 30 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 pox73 сказал: 21-ти вольтовый аккум, допустим тот же хавкер это 13.1 вольт примерно... 4 вольтовая банка хавкер щас точно не помню но что то под 5 вольт помоиму Ну, это же все условно. Потому и цифры ровные. Мы же не ведем расчет. Точный. Так прикинули. Приблизительно. Нужно точно нужны конкретные батареи. И конкретная нагрузка.+ все приборами измерить. :pardon: Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 30 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 (изменено) C hawker-ом одно с optima другое. С кислотником третье. И т. д. и т.п. +Усилы даже на холостом потребляют ток. Причем ток тем выше чем выше напряжение питания. Вот и постоял, послушал музыку. Итог аккумы немного просели.(причем просаживаются махом) По сравнению если их заряжать, а потом сразу мерить вольтаж. P.S. Расчет нужно вести при максимальном напряжении которое будет на заведенном авто. То бишь при зарядке. :good::hi: Изменено 30 ноября, 2010 пользователем Дмитрий Курган Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 30 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 ясно Ссылка на комментарий
