Скорость воздуха в ФИ?
Legych
Аааааааааааааааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вы взорвали мой мозг 18 раз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Парни, я нихрена не понял из вашего разговора, блин, купите себе лобзик, 10 метров труб разного диаметра и датчег, и попробуйте все своими руками, е-мае, это ж просто фруттис какой-то!!!!!
  • Ответов 80
Я конечно не против теории, но вы мне напомнили в этом топике похороны преферансиста из известного анекдота :D
  Yauhen сказал:
DENLaDEN,
Добротность в колебательной системе, если на пальцах, — это отношение упругих взаимодействий к вязким. Трения и турбулентности – это вязкие взаимодействия. Преодоление сопротивления среды – упругие, то есть, полезные.
Для одной и той же частоты резонанса ФИ, если потери одинаковы, добротность будет одинаковой и для большого, и для малого ящика.
Меньшая добротность малых объёмов говорит о большей доле вязких взаимодействий. В частности, об увеличении потерь на границах объём ящика/порт, и вероятно, порт/среда.
Порт ничего не накапливает. Накапливает объём воздуха в ящике.
Аналог порта – масса (грузик). Аналог упругости объёма ящика – пружина.
"Воздушная пробка" порта в первом приближении считается неизменной.
Причины понижения добротности – в увеличении вязких потерь. Из этой точки и нужно стартовать думать, как быть дальше.
Ни слова не понял, ну уважать стал еще больше.:sarcastic:
Товарисч! Да вы просто МОСК!:smile:
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Насколько понял скорость потока она как быстрый молоток по столу ударяет по площади прилегающего воздуха и чем больше прилегает как например при использовании фланцев или экспоненты тем высокоэфективнее порт относительно размеро-площадиности при условии оптимального раскрыва. Таким образом следует понимание того что если баспорт показывает красным сечение порта то имеет смысл внимательно отнестись к раскрыву ФИ или рассмотреть любые другие варианты портов.
  maximalist сказал:
...Таким образом следует понимание того что если баспорт показывает красным сечение порта то имеет смысл внимательно отнестись к раскрыву ФИ или рассмотреть любые другие варианты портов.
т.е. следует увеличить площадь порта и выйти из красных или малиновых значений? хотя написано макс скорость воздуха для порта 10м/с при вбитых размерах порта получается значение 9,23м/с. Просто как реагировать на цвета в программе?)
  snwflk сказал:
В bassport в полях Макс.скорость воздуха м/с показывает значения красным, при ф100мм порта, и цвет меняет на черный когда уже добрался через каждые 5мм ф порта до 135мм.. Как это понимать, площадь порта маленькая?, а черное это оптимальное решение? Подскажите plz, хочу чтоб ::hair::
Чёрные цифры - гарантированная незаметность струйных шумов.
Сиреневые цифры - шумы становятся заметными, но не очень.
Красные цифры - шумы уверенно слышны.
Для прямого порта скорости до 6 м/с - хорошо (первая зона).
От 6 до 9 м/с - вторая зона, свыше 9 м/с - третья зона.
Разумеется, резкой границы между зонами нет, но от чего-то нужно отталкиваться, вот я и сделал вывод значений трёхцветным и привязал к полученным опытным путём значениям.
Для SQ и домашнего Hi-Fi отсутствіе шумов имеет большое значение, для СПЛ - не знаю. Думаю, можно работать во 2-й зоне.
Значения порогов заметности былі получены на тестовом ФИ с разными портами, в условиях жилой комнаты. Где-то даже есть миллиметровка с графиками для разных типов портов.
Изменено пользователем Yauhen
  Yauhen сказал:
получается что при настройке в 33герца скорость ветра в 7-8м/с это норм для спл???
Apple Car Service :splbox:
  Юрий Петрович сказал:
для спл мне кажется и выше можно.ихмо
  X666AM сказал:
хотелось бы больше дава, меньше шума...)))
Я уже давно забил на скорость в порту , могу привести десяток собранных коробов , где по басспорту скорость в порту - зашкаливает , по факту короб звучит :good: , и никаких шумов я не слышу , и не только я .
епать взрыв мозга....
Для себя избрал такой путь: чем больше объем тем шире порт )) но всегда границу квадратуры порта определял чуть больше чем значения красной зоны)) иба с чорными значениями уж очень длиные значения получаюцца))
  андрюha сказал:
по идее нужно как можно более гладким и аэродинамичным делать порт и шумы пропадают...:morning1:
  андрюha сказал:
Да, было бы интересно.
_
  Yauhen сказал:
_
делал экспо в красных значениях скорости по вашей проге, когда вваливаешь гейна, слышно воздух в порту, с расстояния 1-1,5 м или после 100грам уже ничего не слышно:smile:
  Yauhen сказал:
Отношение S/L называется акустической проводимостью, а обратная ей величина L/S – акустическим сопротивлением.
можно спросить, а есть ли какое-то идеальное, или максимально эффективное соотношение величин:
V - объем (литры)
S - площадь порта (см2)
L - длина порта (см)
при расчете классического ФИ с Г-образным портом с настройкой 30Гц?
к примеру варианты для 15' саба. (считал по формуле F=173.1*sqr(S/L/V)
30Гц во всех вариантах!
300см2 75л 133.3см грязный объем 115л
350см2 100л 116.6см грязный объем 141л
400см2 125л 106см грязный объем 167л
а теперь крест накрест:
300см2 125л 80см грязный объем 149л
400см2 75л 177.7см грязный объем 146л
не считал единственное скорость воздуха, для каждого саба индивидуально. у меня вот з15
мой короб 110литров, 344см2 порт, длина метр. настройка 30 с хвостиком.
расчитываю услышать грамотную рекомендацию по лучшему коробу)
  • тема был выделен
