Скорость воздуха в ФИ?
Legych
Заметил на сайте, что многие нелюбят когда пишиш свои мысли теоретически грамотно! Вот вродебы ты уверин в правелности своей мысли и прочитал не одну книгу и опыт за плечами. Хочется как-то помоч людям! Строчиш стараешся, а тебя мягко говаря непонятные люди охают сног до головы! Мол ты ошибаешся и нефиг тут умнячать я здесь самый умный, а ты мне рейтинг сбиваеш и в довесок пишут какуету обстракцию! DENLaDEN Прочитал твое сообшение, очень было интересен ход твоих мыслей, почти во всем с тобой соглашался лиш в малых местах немного думал по другому! Спасибо тебе и необрашай внимание на непонятных личностей которые провацируют на спор! Знаю что неприятно слышать обстракцию в свой адрес!
Ребята если пишити критику к сообшению так подкрепляйте хотябы теорией в которой вы точно уверены (а лутьше сылкой на теорию из учебника или научной статьи) иначи можите выглядить глупо перед знаюшими людми!
А больше всего меня как электрика раздражает, что незная и непонимая физики закона Ома его лепят во все места как довесок к своим мыслям!!! Ому мир и покой! Знал бы он куда его Закон засовывать будут десять раз бы подумал опубликовывать свои опыты или нет! Имейте уважение к людям!
  • Ответов 80
Lordiron Поподробнее про свой короб какой, формы короб, порт, как расположин в машине. Немешало-бы еше пораметры саба выложить что-бы неискать! Здесь много опытных людей кто-нибуть да поможет!
можно спросить, а есть ли какое-то идеальное, или максимально эффективное соотношение величин:
V - объем (литры)
S - площадь порта (см2)
L - длина порта (см)
при расчете классического ФИ с Г-образным портом с настройкой 30Гц?
к примеру варианты для 15' саба. (считал по формуле F=173.1*sqr(S/L/V)
30Гц во всех вариантах!
300см2 75л 133.3см грязный объем 115л
350см2 100л 116.6см грязный объем 141л
400см2 125л 106см грязный объем 167л
а теперь крест накрест:
300см2 125л 80см грязный объем 149л
400см2 75л 177.7см грязный объем 146л
не считал единственное скорость воздуха, для каждого саба индивидуально. у меня вот з15
мой короб 110литров, 344см2 порт, длина метр. настройка 30 с хвостиком.
расчитываю услышать грамотную рекомендацию по лучшему коробу)
саб сандаль зетка. усь ак3500. классический фи, хетч, порт и дин в одной плоскости, в крышу
V - объем (литры)
Два встречных аопроса:
- что имеется в виду под эффективным соотношением величин
- что означает "лучший короб".
То есть, что хотите получить от короба?
_
Здравствуйте, после пары здоровенных сообщений начал перелистывать страницы и думаю многие так делают, спецы и так все знают, а новички читать не будут, нет смысла все подробно по теории писать. Кому надо, тот книжки откроет (лично мое мнение). Давайте как-то проще.
Вопросы такие:
Дин Р-ка 12, по мануалу написано оптимальный порт 80кв, басспорт показывает скорость воздуха 32м/с, как это понимать? Производитель Alpine рекомендуют свист в фазике??
Ставишь значение порта 315кв, длина получается больше двух метров и тогда скорость 8м/с. и отсюда второй вопрос: а не многовато-ли 12-му дину 315кв??
Можно тупому новичку (мне) объяснить на пальцах. И какие пределы портов для 12 дина, что бы динамик долго жил. Спасибо.
П.с. Собрал короб с портом 80кв, работает отлично, мягенько и никакого ветра не слышно даже рядом, хотя басспорт показывает 34м/c
Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт)
Вопросы такие:
тот же вопрос интересует по скорости, что бы попасть в черную зону порт 135см
http://yadi.sk/d/yXtUfY3QBvi7R
SE PRO 12 D2
http://reaudio.com/products/woofers_re_pro_se.php
почти ЧВ получается!)
Как быть?
длина порта вальируется от хода дина чистого объема площади порта!
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
Я уже понял, еще от герц! но что мне делать если ход дина 18мм? Не делать ящик чистыми 80-100л!!!!!!
Собрал короб с портом 80кв' date=' работает отлично, мягенько и никакого ветра не слышно даже рядом, хотя басспорт показывает 34м/c[/quote']
Скорее всего, порт запирается намного раньше, чем диффузор выходит на максимальный ход.
При превышении этой границы что-то через порт пробивается, но в основном система работает как закрытый ящик.
Если совсем по-простому, то: на малых мощностях работает ФИ, на больших порт отключается из-за высокой турбулентности.
_
Сдую пыль с ветки. Прочитал всё от начала до конца, кое что понял. Блин, респект теоретикам форума, у меня в голове столько не поместится.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
Вопросы такие:
для одной 12хи 180 - 220 квсм с норм объемом 55 -65 литров баспорт укажет длину 60 - 70 см , включи низких негров и услышишь посторонние звуки
Читая форум обратил внимание, что некоторые темы остановились ни на чем, в частности эта.
Хотелось бы продолжить, если есть у кого желание.
  • тема был выделен
