Saktive Опубликовано 20 сентября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 У всех системы разные. У меня эффективная частота на 6гц ниже настройки. согласен, из наблюдений обьем получается приблизительно тот, в котором у саба в зя был бы резонанс близкий к частоте выстрела, при этом кпд растет тем больше, чем дальше от настройки фи, но до момента пока этот самый порт эффективен. https://vk.com/photo-158837136_456241032 вот пример первый короб, график отображает кпд по мощности, настройка фи 39гц, резонанс салона 56гц, максимальное кпд на 53гц далее я подажал объем, настройка фи поднялась до 42гц, весь график сдвинулся вправо на 3гц, с той разницей что на 56гц рез вырос больше чем было на 53 т.к. наложился резонанс салона, и эффективность динамика на высокой частоте выросла. вот не пойму чем определяется резкий спад кпд выше 53гц в первом случае и выше 56гц во втором Ссылка на комментарий
Маклай Опубликовано 21 сентября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 У меня у самого боевая частота 53 герц. При этом настройка ФИ 46 герц. Максимальный результат который получается в системе складывается из нескольких факторов, это продольный и поперечный резонанс кузова авто,ход динамика, и отдача порта. Максимальный результат получится при компромисе ,максимальном ходе динамика на резонансе кузова при этом порт должен работать еще эффективно на этой частоте. Поскольку на настройке ФИ амплитуда саба минимальна, - она подгоняется таким образом чтобы на боевой частоте был компромисс хода и работы порта. Поэтому на настройке фи нет максимума зв. Давления. А есть немного выше. Те кто говорит что у него максимум давления на частоте ниже настройки ФИ- где то ошибается. Я слышал много раз но подтверждения этому никогда ... 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Ссылка на комментарий
Маклай Опубликовано 21 сентября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 Есть два основных принципа образования звукового давления. Это компрессионный и волновой. На высоких частотах это волновой процесс, на низких частотах это компресионный, посередине это смесь двух процессов. Пример волнового пути- это высокочастотные экстрим системы... Это полустены в пандах и прочие. Частоты 70 и выше. В таких системах очень важны расстояния, геометрия , фазы. На низах 25-30, 35 герц это компрессионный процесс. Сдесь основа это максимальное смещение диффузоров. Сабы работают как насос сжимая и разжимая воздух в Салоне. Расстояния и геометрия уже не так важны. Самое интересное и сложное это посередине. Там два процесса участвуют, у кого то больше первый у другого второй. Все зависит от индивидуальных особенностей... 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Ссылка на комментарий
Маклай Опубликовано 21 сентября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 Если бы было все так просто- то сейчас у всех были бы одинаковые высокие результаты. А по скольку мы имеем дело с очень многими физическими процессами- добиться результата очень сложно. 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Ссылка на комментарий
Sergooo Опубликовано 23 мая, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 На одном дыхании прочитал от начала и до конца, сколько много всего интересного!!!) 304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18, 2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253, Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 24 мая, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 да, посты с хэштегом @DENLaDEN все на одном дыхании читаются Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
