Team Alphard Russia - 2141 by Вовчег) на Audio Extreme
kmx87
besson018, Макс ведь вроде ? Поправь если ошибаюсь. Может у тебя есть ссылочка ???:biggrin:
Чесслово... я думал 9-фазный гена - это мечта... А оказывается реально существуют 6-фазные...
  • Ответов 788
Малыш, да меня Макс зовут. Инфу в кличку скинул тебе
Изменено пользователем besson018
И так ребя кому инфа может быть будет полезная) сегодня же установил побыстрому переделал крепления) запустил) Пришлось шкив менять и брать от старт вольта, точнее эти шкивы на рынке покупались они 6ти ручейковые.
Для запуска:
Так вот для запуска нужно через лампочку подать плюс на клемму L. Из за смены шкива на холостых все потребители не держит, но стоит чуть поднять до 1100 все в норме 14,4 и не жужжит)
На S пробовал подавать плюс с замка напруга чуть поднимается. Единственное появился фон, слышно как работает регулятор, частота очень высокая) а кондеров не обнаружил внутри) кондеры не проблема) Завтра по пути на работу нагружу генератор)
Изменено пользователем kmx87
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
Ценник очень приятный конечно, я бы тоже взял такой еслиб не геморс установкой на приору)))
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
А что такого геморного ? В руки металл, сварочный аппарат и вперёд :smile:
Изготовление колесных адаптеров под любую разболтовку.
к сожалению не у всех есть в более-менее свободном доступе инструмент для металлообработки. И сейчас можно зацепить в корпусе для русских тачек, и поставить вообще без переделок либо с минимальными :hi:
лучше б, производитель эл. схему прикладывал, сразу бы стало понятно что куда и как ее улучшить)))
vk.com/prozvyk18
По нагружал с утра гену))) че то какая то боль))) ампер 150 не более) так что не экономьте) берите норм гены типа сингера мехманов дс и тд
Не может быть...Как так ??? если заявлено 300 то хотябы 250 уж точно должно быть....
Когда производил замер, во сколько держал обороты двигателя ?
Что вольтметр показывает ?
Может я че то не правильно еще подключил) клемму S нужно попробовать подключить на плюс, я подключал на замок зажигания но утром до 15 прыгала напруга пришлось отключить) вечером отпишусь как потестю) утром ехал обороты 2000 просад 12,6 был, на двух генах 13 на том же треке той же громкости.
Может я че то не правильно еще подключил) клемму S нужно попробовать подключить на плюс, я подключал на замок зажигания но утром до 15 прыгала напруга пришлось отключить) вечером отпишусь как потестю) утром ехал обороты 2000 просад 12,6 был на двух генах 13 на том же треке той же громкости.
Может подключить по аналоги с ДЦшными генами ?
http://vk.com/doc-54724244_286234234?dl=9176018044bf2a3cf5
Клемму S ясное дело надо на "+"
по схеме получается контролька не задействована? а на гену ДС есть эл.схема?
vk.com/prozvyk18
Никаких схем нет нигде, к сожалению.
Есть еще подозрение на ремень, не свистит но проскальзывает, заметно по нагрузке двигателя и просадке. Вот что нашел по диодному мосту:
http://anklauto.en.alibaba.com/product/618205867-213041864/Rectifier_DR4402HD_with_Delco_10494503.html
Как я понял рекомендуют на гены 125-150 ампер. В нем 6 диодов по 50 ампер, теоритически 300 ампер могут выдать. Кто что думает по этому поводу?) Постараюсь либо купить, либо взять у кого нибудь токовые клещи и померить гену. Леха есть мысли?) Мне кажется что это наип*лово с 300 амперами)))
вот ремень он похоже перегретый.
Альфард вашу среднюю стойку шатал)))
