Team Alphard Russia - 2141 by Вовчег) на Audio Extreme
kmx87
Может кто не понял еще что я строю :biggrin: да вроде бы идиотизм делать бп и остовлять первую камеру чисто из фанеры, но на мой взгляд короб достаточно крепок... нет весной обварю его тоже...
пол)
И так по десять раз поставил прикрутил, примерял, открутил снял))) кароче весело))) так как сизу гайки варить не вариант они будут мешаться) сверху соответственно тоже, хотя сверху это идея) можно же в фанере потолще дырку сделать потом все замазать) Хотя хз как будет держаться гайка...
Должно получиться что то в этом роде)
Изменено пользователем kmx87
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
  • Ответов 788
Нормуль , нормуль !!!!! Слежу внимательно и удачи !!!! Фазик будешь переделывать или пока оставишь как есть ??? Шас какие параметры коробки , объема , фазика. И сколько передню камеру набераешь..???
Team Kicx !
Задняя камера 300 литров, пока порт не трогаю он 950-900 квадратов 30 герц, но его нужно будет зажимать и ронять настройку. Передняя камера под 1000 литров набираю ну может чуть меньше :wink:
Ну да все верно, зажимай порта гдето до 500-600, настройку можно уронить вплоть до 20гц, даже ниже :wink: Переднию набирай 1 к 2 , мне кажется самое то !!! Ну это так примерно мои мысли, может кто еще че подскажет.
Женек смотрю тоже поглядывает, модет он че интересное тоже предложит, подскажет.:hi: Вместе слепим :biggrin:
Team Kicx !
kmx87, наконец то в России становится модно делать бп, надеюсь смогу послушать на финале дбдрага!!! удачи!!!
Сильно:good: на сколько утяжеление машины будет?
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Примерно 130-150 кг :biggrin: в принципе ехать космич должен)))
Оффтоп
Вовчег, слушай, как передние обшивы делал? у меня степлер не протыкают обшивку, скоба просто гнется и не втыкается, пробовал другой степлер та же история, ты как делал?
Еще пару дней и я его доварю :biggrin: а вот потолок почти готов...
Я смотрю объему набираешь по максимуму - это гуд :good:
Уменьшить никогда не поздно, а вот наращивать потом .. )))))
Изготовление колесных адаптеров под любую разболтовку.
давно не заходил, нет нет со временем и машинку уже не так становится жалко )))
молодец Вова, решился наконец то, уверен, результат будет того стоить ::hair::
:pop:
Оффтоп
случайно спасибку ткнул:smile:
SSNW 165.6 2014
Специалист 166.77 2015
SSNW 166.9 2016
