Team Pride - Tahoe_116
Logos
  • Ответов 542
ага, у них форум прикольный есть)))
http://www.gydkov.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=396
:good:
Антоха, расскажешь потом че как и к чему, мож себе воткну на вторую авто))
Не тот звук у этой модели.Для таха больше подходит низкий басовый гудок Т-9
Pride Car Audio Татарстан
antoha086, ахаахах, у них тоже кг50, мехманы и аккумы в багажнике и без задних сидений повседнев
оно.Ну его нафиг за такую цену.лучше аккумов взять.Кстати купленно еще 6 XS D-1600
Надо было им сказать- Посмотрите, почему то аккум не дозаряжается:biggrin: Уже 6 той генератор поставил, а толку нет:lol:
Самое смешное, что эти сервис мены придумали бы причину почему не заряжается аккумулятор!
Проложили проводку.И отстроили генераторы.Все работает как часы.Но только на отстройку ушло полных 2 дня.
С генераторами круто вышло! Там писал что 250а будет на холостых. это при вашем соотношении ролика и шкива? При каких диаметрах шкивов замерялся график? Если у вас такие то скорей всего на холостых около 100 будет с каждолго потому что у меня холостые 600-700 вроде у американцев они поняже тяжелые моторы.. моментные. Ну даже если по 100 это 600а. за глаза.. на пару нсов хватет одного ан 250.. если не выключать музу вообще часов 14 то надо пару конечно.. так что вам смело можно вешать 8 усилков по 7кило )
при нашем соотношение шкивов опираясь на график на оборотах двигателя около тысячи генераторы должны выйти на 240 ампер.
Последние дни не прошли без пользы.В ожидании прихода новой пневматической дудки проложили проводку от генераторов до аккумуляторов.Решили пусть от каждого генератора идет по 2 протяжки плюса и минуса из провода 50мм2 сечения.
Поскольку стандартный карлсон не влазиет на свое место в авто был интегрирован сдвоенный вентилятор от нивы.В дальнейшем решено что будет установлен еще один такой же.
С проложенными проводами подкапотка стала смотреться намного лучше.
Все генераторы были отстроенны на отдачу в 17.5 вольт.
При движении на дальние расстояния привод на трех генераторах можно отключить.
На днях планируется поступление питания.Всего будет 18 штук xs power d-1600.Этого должно хватить на наши усилки с запасом.
Поскольку лето будет жарким а в машине стекла опускаются сантиметров на 10 очень бы хотелось иметь работающий кондиционер.Генераторы не позволяют установить штатный компрессор кондиционера.Но раз уж машина стала сборником нестандартных решений в этом случае тоже был найден выход.Нами заказан компрессор с Тойоты Prius.Этот компрессор полностью электрический.Будем интегрировать в Chevrolet Tahoe.
Изменено пользователем Logos
