Ezh Опубликовано 6 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 ...и всё-таки труба есть труба.Yauhen, спасибо за пояснения Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 6 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Блин еще с объемом ошибся чистым выходит 133,7литра.Теперь еще сложней:sad: Ну получается если делать горло широким то изгиб порт будет больше напоминать обычный ФИ.Будет ли тогда смысл?Будет ли он работать как экспо? Вот что получается. Вариант первый широкое горло но изгиб стремится к прямой. Вариант два максимально изогнутые стенки но скорость воздуха в горловине выше (значительно) 16 м/с И если прислушатся к вашему совету из темы по программе то лучше остановиться в данных рамках на варианте три. Так как укорачивание порта при желаемой настройке в 33гц и ниже увеличивается скорость воздушного потока Уменьшая объем короба тоже самое Цитата: 1. Множитель не должен быть слишком малым: тогда порт стремится к простому щелевому, и скорости воздушного потока придётся снижать. 2. Множитель не должен быть слишком большим, т.к. на предельных скоростях наступает разрыв воздушного потока, порт начинает "захлёбываться". 3. На допустимую величину множителя влияет ещё и высота щелевого порта: чем она больше, тем больший множитель можно применять. 4. Чем меньше скорость воздушного потока в горле, тем больший множитель может быть применён. Это прикидки, конкретные цифры не спрашивайте, их пока нет. Из практики: для большинства случаев наиболее подходят множители 0.2 и 0.25. В особых случаях множители могут быть и другими. В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 6 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Если сделаете стенки гладкими, то скорость в горле можно смело поднимать до 25-30 м/с и даже выше. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 6 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 (изменено) Спасибо. Извеняюсь забыл прикрепить картинку с расчетами. В каком из трех направлений двигаться? Я придерживаюсь третьего чтоб множитель был в пределах 0.2-0.25 Изменено 6 апреля, 2015 пользователем DD`imas В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 15 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 подскажите, можно ли делать экспо произвольной формы сечения, изгибать его , если сохранять расчётные площади сечения порта от входа до выхода по всей длинне ??(надеюсь понятно написал) . другими словами , при изготовлении промерять площадь сечения своего порта через 1-2см (к примеру) и сравнивать с площадью сечения расчётного порта в той же точке длинны. Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 16 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 pasha1503, "Ломать" экспо крайне нежелательно. Потери давления существенно возрастут. Представьте: вы разгоняете воздушный поток. В горле скорость его максимальна. А тут засада: излом. Получаем сильнейшую турбулентность в горле, и скорее всего, запирание порта на больших уровнях. Всё остальное можно. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 16 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 по поводу экспо, специально для облегчения страданий есть кнопка "печать". И тогда станет сразу понятно что такое "cosh" и что такое "круг" - это раз. А напечатанный шаблон 1 к 1 поможет в постройке экспо - это два Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
Dominik7 Опубликовано 18 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 я себе под два десятика с ходом 22мм в одну сторону, сделал 80 литров короб, экспо на 38 гц 330 на роскрыве и 120 где то в середине, скорость воздуха в горле по баспорту была где то 25м с. Не каких шумов и тд нету, полка примерно вышла от 30 до 40 на слух одно и тоже,при том что порт у меня через подлакотник направлен в салон. На слух спортсмены местные говорят что примерно 140дб вышло с одним аком под капотом. Экспо делал ширину и высоту примерно как квадрат чтобы стенка изогнутая была больше. 2 re audio sx pro 10 экспо + dd m3a + pioneer 88 + КГ 70 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 18 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 я себе под два десятика с ходом 22мм в одну сторону' date=' сделал 80 литров короб, экспо на 38 гц 330 на роскрыве и 120 где то в середине, скорость воздуха в горле по баспорту была где то 25м с.[/quote'] Это при каком расчетном ходе? И был ли реальный ход таким на частоте настройки? _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Dominik7 Опубликовано 19 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 Это при каком расчетном ходе? И был ли реальный ход таким на частоте настройки? _ это я из паспорта поставил 22 мм, от туда и расчитывал, а так на расчётной частоте такого хода нет конечно. я как то не так считал чтоли? 2 re audio sx pro 10 экспо + dd m3a + pioneer 88 + КГ 70 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 19 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 это я из паспорта поставил 22 мм, от туда и расчитывал, а так на расчётной частоте такого хода нет конечно. я как то не так считал чтоли? Программе задаем предельный случай, как если бы ход на частоте настройки был в районе максимума. Такое иногда бывает. В остальных случаях ход на частоте обычно меньше, и реальная скорость воздушного потока также несколько меньше. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Dominik7 Опубликовано 19 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 Программе задаем предельный случай, как если бы ход на частоте настройки был в районе максимума. Такое иногда бывает. В остальных случаях ход на частоте обычно меньше, и реальная скорость воздушного потока также несколько меньше. _ это то я знаю, у меня много треков где 25гц с 37гц например, на ход выходят, свиста нет всё равно. Я уже подумал что мож чё не правильно посчитал) 2 re audio sx pro 10 экспо + dd m3a + pioneer 88 + КГ 70 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 19 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 это то я знаю, у меня много треков где 25гц с 37гц например, на ход выходят, свиста нет всё равно. Я уже подумал что мож чё не правильно посчитал) Свист обычно возникает на краях порта, а не в середине. Если порт запирается, это больше похоже на фырканье. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
vast Опубликовано 19 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 Yauhen, можно ли нагружать экспо-порт? Если например направить его в крыло? До стенки см 25, будет ли он адекватно работать? Ссылка на комментарий
Dominik7 Опубликовано 19 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 Свист обычно возникает на краях порта, а не в середине. Если порт запирается, это больше похоже на фырканье. _ как по мне то качеством я доволен, лишних шумов не слышу, играет намного интересней обычных фи коробов) полка тоже порадовала, смело от 30 до 40 треки качаю ) хорошо ты над прогой постарался. 2 re audio sx pro 10 экспо + dd m3a + pioneer 88 + КГ 70 Ссылка на комментарий
