Сделано в России (как создавался усилитель Quasar от Bass Warrior)
Блин, хотя б с/ш вынесли б на обозрение ( так нигде и не нашёл). Д/ф судя по отзывам на высоте.
Отправлено с моего Impress_Lion_4G через Tapatalk
Edited by pasha1503
Mayhem15+ural3500 / sica10"
Link to comment
Дяденьки! Объясните ПЖС зачем этот РСХаб нужен?:flag_of_truce:
когда у тебя 100500 усилков, а выходов на магнитоле 3 пары. так вот он получает сигнал с магнитолы, и делит его без потерь по сигналу на Nое кол-во выходов (усилителей).
Link to comment
А какие потери происходят без хаба?
Link to comment
как минимум по питанию по нагрузке потребителей, если делать Y разветвителями. через хаб можно получить стабильные 5В на каждый выход.
Так компенсировать можно же потенциометром усилителя. Да и не думаю, что есть потери какие-то при подключении 3-4 усилителей. Юзаю без хаба, все норм. 10 усилителей от 2ух каналов
Зимой надо будет проверить осциллографом...
Link to comment
есть потери. да и смысл нагружать выход магнитолы, если можно компенсировать хабом и выровнять питание? :hi:
Edited by InfiniuM
Link to comment
  • The topic was unpinned
