Kasim Posted May 19, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 19, 2014 на хуй, раздельно пишется SSNW 165.6 2014 Специалист 166.77 2015 SSNW 166.9 2016 Link to comment
GarajMan Posted May 19, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 19, 2014 Да как то влияет, но как? Данный вопрос слабо изучен в области измерений абсолютного звуковогь давления , применительно к нашим системам разница при изменении высот и температур максимум 0,3 Дб. Так что думайте сами. Влияет она не столько на вибруху и всю другую фигню, а сколько на частоту (твою боевую частоту). Где то на просторах натыкался на формулу расчета скорости звука в зависимости от температуры: С = 332 + tc где tc — температура окружающей среды, °С. Таблица из другого источника: Видя то что было на площадке, я понимаю что я прав на счет датчика Самый правильный выход по моему: Team DC Audio Link to comment
Lorenso Posted May 19, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 19, 2014 Влияет она не столько на вибруху и всю другую фигню, а сколько на частоту (твою боевую частоту). Где то на просторах натыкался на формулу расчета скорости звука в зависимости от температуры: Таблица из другого источника: Самый правильный выход по моему: Стас еще раз повторюсь, эти данные интересны в камерах аля ЭКСТРИМ! в маленькой машинке типа панда, частота никуда не смещается как был максимальный рез на 70, так он и будет! У плохих танцоров всегда с ногами проблема! Чемпион России 2011 Db drag racing: street B Рекорд России 2011 Db drag racing: 156.2 Рекорд России 2011 Rasca: Stock 2 154.7 Чемпион России 2013 АМТ: любитель 4 Рекорд России 2013 АМТ: 159.04 Link to comment
flanker Posted May 19, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 19, 2014 Опять двадцать пять... То холодно, то жарко, то хер длинный, то рубашка короткая. Попробую осветить ситуацию от первого лица. На этапе в Пятигорске единственный раз датчик повёл себя нештатно, когда резко дёрнули за провод, тем самым нарушился контакт USB между компьютером и блоком прибора. Всё было соединено заново, система перезагружена, а замеры продолжены. По ходу соревнований у некоторых участников возникли вопросы о необъективности показаний, на что они получили беспрецедентную возможность поставить на второй официальный замер параллельно свой датчик. Вопросы отпали. За исключением одного участника, чей прибор показал большую цифру. Какой датчик показал правильно, АМТ-шный или участника ответить не берусь, но однозначно все мерились одним датчиком в одних условиях. Про температуру и SPL Pro Edition. Из опыта эксплуатации измерительного комплекса был сделан вывод, что повышение температуры влияет на блок прибора, но никак на датчик, поэтому блок на замерах всегда расположен в тени, я всегда слежу за этим. Накрывать место расположения датчика на лобовом стекле одеялами, поливать водой и другими жидкостями бесполезно. Про разницу результатов дома и на площадке. Причин этому много и перечислять их нет смысла, так как о них упоминали выше. Большинство участников этапа в Пятигорске показали в обеих попытках практически одинаковые результаты. Некоторые экспериментировали, подбирали другую частоту или музыкальный материал, результаты тогда отличались. У кого-то были неполадки, защиты и т. д. Так что если есть разница в результате, то в подавляющем большинстве это проблемы с конкретной системой конкретного участника, а не с прибором: плохой контакт, выход из строя одной из катушек динамиков, нарушение целостности портов, корпусов, попадание посторонних предметов в порты, а также многие иные обстоятельства. По теме всё. Custom Design Link to comment
GarajMan Posted May 19, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 19, 2014 Стас еще раз повторюсь, эти данные интересны в камерах аля ЭКСТРИМ! в маленькой машинке типа панда, частота никуда не смещается как был максимальный рез на 70, так он и будет! У плохих танцоров всегда с ногами проблема! Согласен, все же не 3 дб... Это большие цифры. Team DC Audio Link to comment
Kostas060 Posted May 19, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 19, 2014 В прошлом голу в пятигорске у меня был рез 146+, когда система смело давила 150,7-9 спустился на площадку померял своим датчиком стабильно 150,9 и уехал домой! Такой разницы не может быть!! Но в этом году ничего против не имею так как не прогнал синус и не знал своей настройки, стрелял на 48 и 50, после замеров прогнал для интереса оказалось пик 45, сам виноват Link to comment
bigfreeze Posted May 19, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 19, 2014 В пятницу замерял пик на ТЛ - 148,7. С Димой Обориным подкинули датчик на площадке - пик 146.5. Средний замер 145,8. Вот как то так) Ни в коем случае ничего не хочу сказать на счет работы датчика но в тот день на площадке явно происходило что то не то) Link to comment
flanker Posted May 19, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 19, 2014 В пятницу замерял пик на ТЛ - 148,7. С Димой Обориным подкинули датчик на площадке - пик 146.5. Средний замер 145,8. Вот как то так) Ни в коем случае ничего не хочу сказать на счет работы датчика но в тот день на площадке явно происходило что то не то) Измерительный комплекс SPL LaB Pro Edition, который использовался на всех южных этапах в прошлом сезоне, я сравнивал со своим Term Lab - результат один-в-один. Попробую опровергнуть либо подтвердить сомнения: на днях проведу сравнительные замеры. Custom Design Link to comment
flanker Posted May 19, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 19, 2014 ... в тот день на площадке явно происходило что то не то) Много ::new_russian::??? Custom Design Link to comment
Jazziman Posted May 19, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 19, 2014 У меня меньше 135,2 не было ни разу ни дома в овраге, ни на горе, ни прям перед замером. На замере 134,7, возвращаюсь на стоянку, меряю - опять 135,2))) Наверно магнитные поля от огромной толпы зрителей снижают рез))) Link to comment
bigfreeze Posted May 19, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 19, 2014 Много ::new_russian::??? нее))) Серег, повторю я ничего не хочу сказать на счет работы датчика. Но сам понимаешь 2+ дб куда то делись, погода или еще чего я хз:hi: Link to comment
Гордиенко Илья Posted May 20, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 20, 2014 РЕБЯТ НА ШОУ ТРЭК КАКОЙ БЫЛ????????? 2 х GZNW + GZPA 1.8K-HC = ::hair:: Link to comment
Русик Posted May 20, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 20, 2014 Гордиенко Илья, читай правила У амт свой диск http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=1245227&postcount=32 Team Tyumen-Чемпионы РФ RASKA - 2013,14 AMT спл шоу - 2014 Link to comment
Гордиенко Илья Posted May 20, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 20, 2014 Гордиенко Илья, читай правила У амт свой диск http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=1245227&postcount=32 Очень смешно, у меня есть диск АМТ, специально заказывал, но там так то 25 трэков, в Новороссийске Ашер был (24 трэк). А в Пятигорске на каком давили???? 2 х GZNW + GZPA 1.8K-HC = ::hair:: Link to comment
SteepMaks Posted May 20, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 20, 2014 Очень смешно, у меня есть диск АМТ, специально заказывал, но там так то 25 трэков, в Новороссийске Ашер был (24 трэк). А в Пятигорске на каком давили???? на чём хошь, на том и дави. Team DD Russia ::hair:: vk.com/teamddaudio Link to comment
