Тест кабелей 0Ga
СКОРО! тест кабелей 0Ga
Участники:
- Pride
- Kicx
- Md Lab
- Stinger
- AE
- ПуГВ (ПВ3)
Результаты будут добавлены в первый пост
1. Экспертиза на медь в лаборатории, имеющей аттестат
аккредитации на компетентность и независимость
2. Вес \ метраж
3. Изменение свойств при значительном изменении температуры
4. Реальное сечение
4LHBU4HvImM.jpgctSNCZiAKa8.jpgmCbEYSeXKPw.jpgMPTpmIso5uY.jpg3L6sV2YpoBE.jpgbV1BwA0Rxro.jpg
молодцы!!!!
походу первый тест товара - где небудет недовольств от форумчан!!!
А как же всеми горячо-любимый КГ ?:bye:
PS Все обсуждения тут http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=95791
Кг обязательно нужен присутствовать в тесте.Многие задаются вопросом,на сколько же он проигрывает в своих характеристиках в 12 в системе.
Вот (Тест силовой проводки. Stinger Pro Series 0 Ga vs. КГ-50 vs. Ural Decibel 0 Ga) найди по названию видос на ютубе и смотри, там про кг. Если в двух словах, кг и пв ничем не хуже.
В том тесте взяли КГ50 гост нормальный, который днём с огнём не найти. Поэтому не обольщайтесь.
Потери на КГ50 были 0,85-0,9В
Потери на Урале 0Ga 0,65-0,7В
А теперь обратимся к тесту на количество протяжек и подумаем, много это или мало разница в 0,2В между кабелями:
ТЕСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОЛИЧЕСТВА ПРОТЯЖЕК КАБЕЛЯ!
1. Автомобиль Fiat Panda (Замеры на частоте 71 Гц)
2. Сабвуфер 18"
3. Один усилитель
4. 20 протяжек на "+" (КГ35)
5. 20 протяжек на "-" (КГ 35)
6. Измеряю мощность.
7. Измеряю просадку напряжение на усилителе.
8. Один АКБ под капотом.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА.
1. 2+ и 2-: сильно падает просадка... всё не стабильно...
2. 4+ и 4-: сильно падает просадка... всё не стабильно...
3. 6+ и 6-: результат 156.9. просадка до 9.6. мощность 6050
4. 8+ и 8-: результат 157.0. просадка до 9.61. мощность 6276
5. 12+ и 12-: результат 157.2. просадка до 9.71. мощность 6354
6. 16+ и 16-: результат 157.2. просадка до 9.75. мощность 6599
7. 20+ и 20-: результат 157.3. просадка до 9.79. мощность 6544
@DANGER), очень полезная подборка цифр, особенно для новичков.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
новички особенно любят по 20 потяжек силы укладывать :biggrin:
2. Сабвуфер 18"
3. Один усилитель
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА.
Может запилит тест кто-нибудь с 150А вилкой Бренд(самый дешевый, с честными 50Кв)-ПВ(ПУГВ)50Кв. Даже без видео, хотя бы с цифрами. ИМЕННО ДЛЯ НОВИЧКОВ. 150 думаю из-за того что у большинства как раз и стоит аудиосистема, с одним аккумом, одной протяжкой 50-35кв. с 1 12" джуниором. сдвоенным фронтом 2х16(номинальной мощностью 4х80Вт).
"Потери на КГ50 были 0,85-0,9В " а это чем не цифры?
только в системы с 1 акумом, да если ещё и пара усилков если, то просад будет вольт до 12. зачем вам ещё знать потерю на кабеле? в такой системе это не играет никакой роли вовсе. :hi:
Самый объективный тест - указать сопротивление 1 м каждого провода, и всё.
Для сертифицированной лаборатории это не составит труда.
_
Да я в плане того, что здесь наглядно видно влияние количества протяжек (толщины кабеля) на цифры. А то многие начинающие просто не понимают этого. Возможно будет поменьше вопросов, а для чего вот это:
Титанат от БасКлуба
Чем больше тем лучше это понятно, прошу дать совет всем сколько выбирать оптимальное суммарное сечение кабеля в зависимости от потребления аудиосистемы(1, 2, 3, 4 кВт) Если не брать в расчет характеристики аккумулятора и генератора.
