Про накопитель(конденсатор)
Гость SONGO
нууу, фиг знает
во первых как было сказано не раз с кондером нет вибраций двигателя изза второго генератора.
во вторых только что было первое подключение GZPA1.6000+soloX12 с акб кислотником + кандер, на максимуме гейна полчаса просадка до 13.8, ниже не опускается.фиг знает нужен ли мне гель:smile: Кажись это заслуга кандера
у каво с AGM еще такая просадка? я не беру в расчет тех у каво 200 амп акб гелевые
можно подробнее про вибрации двигателя из-за второго генератора?
  • Ответов 760
нууу, фиг знает
если у тебя не падает ниже 13,8 В - значит у тебя хватает генераторов на прокорм усей, акб по сути и не работают у тебя...
как GZ подключен ? что то не верится,что он так мало жрёт...
на большой громкости генератор дополнительный начинает дергаться на 1-2 см, ремень идет один общий на все.работают оба гены отдельно друг от друга, две независимые системы питания. тот который дополнительный с хонды црв тянет исключительно моноблок
про подключение Ом я чуток умолчал:biggrin:чтоб довод был повнушительней:biggrin:
4 ом подключено. было уже 2 часа ночи, поленились переключить на 1 ом. на повседневе думаю мне 4 ом достаточно.
сёдня на 1 ом проверю просадку
но даже на 4 ом не ожидал от кислотника + гена такой прыти:smile:
чуть не забыл:biggrin: и главное от кандера:biggrin:
Ну дык ещё-бы гена не дрыгался в предсмертных конвульсиях :sarcastic:. Ты не пытался ставить 2 одинаковых гены и подключать их параллельно на общую нагрузку ? У тебя один геныч прохлаждается, а второй пыжится из последних сил и с ним может случиться какая-нибудь бяка (обкакается или родит выкидыш)
Пилильщик - огородный вредитель :facepalm:
Давай руслан в 1ом качай кило 3-4 посмотришь просадку. если не будет ниже 12.6 это хорошо!
Осторожно там где то рядом клипп...:diablo:
мыло мачало начинай сначало:lol::sarcastic:
а у тебя что 2 гены:shok:
:sarcastic:
Фифти Эйт Тим ::yu::
таким усем... много ума не надо!
Давай не шучу, покупай цешку с термопарой, засовывай датчик в дырку в керне и потяхоньку наваливай до характерного запаха. при этом запомни положения гейнов на гу и усе, так что бы знать все включая температуру в зазоре, а температура катушки при этом раза в 2 выше! если короб не огромный то первым придет перегрев катушки нежели выроботка хода и поломка порвание дифа.
седня с утра переключил на 1 ом, на басявой музыке и максимальном гейне через 30 мин просадка не ниже 13,2 вольт. на Лил Джоне иногда опускается до 12.8
с акб кинул отрезки по 40 см КГ50 (плюс через АНЛ 250 без колбы).
с кондера также по КГ50 отрезком 10 см , а может короче.
О всемугущий КОНДЕР:crazy:
NIGHTMARE,башковитый ты однако:biggrin: по твоему совету на последних соревах, добавил еще 2 порта , и в итоге попал в резонанс марка (50-55 герц), короб 50 литров , может и поменьше чуток. на некоторых раннее совершенно не басявых треках (рашан попса) теперь машину как будто рвет, грохот настораживающий:biggrin: плохо датчега нету.машинка проклеена по максимуму. но все дребезжит жутко.А на последних спл соревах ставили бутылку, было ноль эмоций.
канешна же скоро возьму гель 100 амп в расчете на 0.5 ом. и этого тада точно будет достаточно.
но на повседнев тяжко. слишком жёсткий бас. буду убирать обратно два порта, боюсь насовсем слух потерять, пока что теряется на неск мин:smile: до соревов то далеко. теперь хз авто больше сыкушное или давильное:biggrin:
на днях замерю просадку с кандером и без
ну во первых второй такой же штатный гена не нашел в продаже. да и слабоват он.
во вторых на штатном гене висят штатные системы авто + два не слабых 4-х канальника по 100 ватт номиналом на канал.
так что штатный гена не скажу что прохлажлается, фронт то не из тихих
в третьих второй гена пыжится в конвульсиях уже полгода, усё нормалек:biggrin: пускай и дальше также исправно пыжица
у меня два гены и акумы в параллель-ничего не дергается
на двенашку то чё не поставить одинаковые гены, имеются в продаже без проблем. да и состыковать раз плюнуть, у наших извиняюсь "авто" щитай электроники то и нету никакой:biggrin: ты же на СТО тока рашанавто чинишь?
на свежих японцах не так просто это все делаеца
скоро докину гель 100 амп к сабовому кислотнику 100 амп и будет ништяк все.
и вопрос еще какой вариант предпочтительней гены в параллель или независимые.
как бы сильно не давил звук, свет и остальные штатные системы авто работают в нормальном режиме, это же две совершенно раздельные системы питания, ничё нигде не маргает не косячит, им пофиг на саб,
скоро докину второй гель к сабовому акб и будет ништяк все.
как бы сильно не давил звук, свет и остальные штатные системы авто работают в нормальном режиме, это же две совершенно раздельные системы, ничё нигде не маргает не косячит, им пофиг на саб,
легко сказано,на деле не так все просто,как хотелось бы:sorry:
дык еслиб нашел второго такова же гену какой стоит на марке 110 я б тоже их запаралелил, но они разные у меня и вольтаж разный выдают, замеряли.
да и контроль возбуждения каждого генератора с яповской электроникой попроблемней налаживать.
в итоге решили: все гениальное просто, пускай работают порозень:biggrin:
штатные системы + фронтальные усилки гена 120 амп, сабовый гена 180 амп, щитаю правильные пропорции
