выбор саба 12" от 2 киловатт
Руслан
и еще, почему на 4 ом не стучит в отличии от 1 ом?
Вероятно мощности поболее усяка отдает в 1 :smile:
Ну или как вариант-клипп от неправильного согласования линеек ГУ с усилком.
Я твой стук не слышал-утверждать что то не могу,но при жестком клипе появляются неприятные призвуки.
  • Ответов 314
вот тебе вчера писало про то что смотри подключаешь ты гибрида в один ом и импеданс поднимаеться до 3 или 4 ом и бжибик отдает свою мощь как положено, а если ты его подключишь на 4 ома то импеданс реальный подниеться грубо до 9 ом и гибрид уже не фига там не отдает:smile: понял? а так тебе надо почитать вот это тему http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=3269&highlight=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF
потому что усь работает как обычный д класс или не справляется в 1 ом льет току и напругу без контроля, про альпы тоже писали что адоптивные тем ни мение в 2 ома они громче чем в 4. Как вы себе предстовляете как работает адоптивный модуль в усилках, наверно тупо режет гейн электроникой на низкоомной нагрузке по достижению задоной мошьности на выходе во избежании клипа и перегрузки а цифры на каробкахэто маркетенговый ход что бы получить такую мощь надо усь в идеальных условиях тестировать, с нулевой просадкой и в 1.5 ома к примеру.
теперь все встало на свои места. начить лекарством должно стать уменьшение объема литров на 10-20 и возможно добавление третьего порта
хотим тут купить датчик для замера давления, может порекомендуете недорогой попроще:smile:
реальный импиденс тоже померить было бы интересно,
нафиг тебе этот спл, забей там все по другому, и музу не послушаешь!
у тебя тачка офигенно флексит, врубай негров как есть и катайся это круто!
вот это правильно мыслишь а скорей всего еще и 4го порта, снимай полку и трубы в салон
сабовое звено полностью отделено же от фронта по питанию.
хочется загрузить второе питание по максимуму.
да и обидно было на спл битве, получи я в замерах не 130 дб, а хотя бы 135 то был бы в призерах, а если бы 140 дб то занял бы 1-е место.
хочется реванша чота:biggrin:
они у меня большие порты то, два длиной каждый 35 см и диаметром 11 см.
на выходных будут шумить багажник, заодно снимут уберут полку, добавят порт, убавят объем.
Все это как то расчитывается?
Ну есть же люди у него кто этим занимаеться он только говорит что делать.... По мне бы выкини лучше кондеры свои и поставь 2е оптимы или 2а кислых на край ... поверь прибавка мощи на уси будет ... И лучше ящик по новой слепи а не этот дорабатывай ...и делвай не из мдф хотя тоже норм а из фанерки 22х мм да и распорку тыкни по бачинам чтоб не дуло куда не надо...
Кто убил Кенни:scratch_one-s_head:
судя по длинне две говнотрубы по 35 см это герц 35-40 4 трубы это 45гц 6 труб 60гц как то так приблеженно
аккумы тоже сменю на гели, не все сразу:smile: сейчас два кислых стоят 65 амп фронт и 100 амп тыл, хватает
трубы фазики автозвуковые в Абакане нашел только одну штуку, по сему пришлось вентялиционную.да и денег лишних не водится. есть куда потратить.
не важно же сколь вглубину ящика уходят трубы? просто еще две трубы если утопить также как первые то упрутся в дин
короб мощный из толстой (фиг знает какой) фанеры с ребрами жесткости и двумя распорками.
Целый час читал.... Весело отожгли жалко на работе а то бы ржал громко :) а по теме Руслан выкени кондеры с питания своей ЖБЛки ... и поставь лучше пару Лишних акумов оптим ну или на кройняк 75ток кислотных и Главный совет Переделай ящик... просто по новой выкени этот и новый слепи Литров на 45 -40 чистыми если хочеш давки от рокфора своего и как вариант может попробует фазу перекинуть а то может не в ту сторону долбит (130 ой как мало .С"Эрки" 500 номинальной снимают от 1 кило 140 )
ха выкини да слепи, он же сказал что руки из жопы:hi:
к установщикам надо ехать и объеснять им чо лепить да как...не справится:sorry:
SoloX18....ODR:biggrin:
