Что лучше?)
489 проголосовавших
кстати, вопрос не из "оперы" подковырнуть, а из интереса, а он такой-что там за комплектующие стоимостью 1500р?
Штатка:sad:
  • Ответов 469
А почему тогда тут все пишут 10ком? И что ещё умеет твой регулятор? Что ещё за кнопки.
Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
х.з почему пишут) если резюк многооборотный то регулировка слишком плавная получается при 10 ком. первая кнопка вкл/выкл гены (сделано через резистор 500 ком чтоб на всех генах такого типа норм работало. иначе РН греется) .вторая вкл/выкл вольтметра. ну и регулировка
провода на фото, один общий на плюс для регуля и вольтметра, второй на массу для вольтика, кнопка скорее всего для отключения потенциометра из цепи, обеспечивая штатный режим генератора
нинус для питания вольтика. плюс для внопки вкл/выкл гены (разрывает провод возбужденья) и от него уже на регулировку. штатный режим работы когда крутилку в ноль убираеш
фишка в гену с контактами и уплотнителями 60
наконечники 40
фишка с контактами промежуточная 70
гермоввод 40
корпус 100
две кнопки 70
вольтик 270
стаб резюки и т.д 150
змейка качественная 150. (50 р.м. гавно по 20 р.м в руки больше не возьму. плотность раза в 3 меньше. ни защиты ни эстетики)
провода 30 р.м (6м т.к 4 провода нужно)
ну и мелочи производственные. термуха. припой. паяльник пришлось обновить и минидремелем обзавестись
У тебя тоже на 10ком стоит. Смотрю крутится тоже много
Чек почему горит? Насколько я понимаю управляющий на гену с мозгов идёт и если вольтаж сделать выше , то мозги будут его занижать. Т.е. в этом случае мозги "не видят" гену ?
Изменено пользователем pasha1503
Mayhem15+ural3500 / sica10"
Друзья, ставя такую крутилку, у вас есть вариант спалить гену, тк изменяется термокомпесация в гене, если вам необходим регуль, то ставьте вот такой или подобный
И сколько стоит данный девайс? И как он работает?
работает чуть по другому, тк схема на транзисторах, но управление резюком на 1ком
Сколько стоимость?
это первая версия. в следущих 5 ком
По меньше бы размером...
тут все просто) пробит катализатор вот и горит:biggrin: могу залить видос где не горит. через мозги гена идет на фордах на сколько знаю. у них вечно всякие лампочки загораются. в машинах гда лампа акб реализована по старинке (большенство) не горит. в солярис и лансер 10 ставил все ок.
  • Заголовок был изменен на Генератор WPS 253 - Общая Тема
  • тема был закреплён
