Что лучше?)
489 проголосовавших
Пользовались генераторами Ангар51 на 270 ампер полет нормальный.На холостых 800 оборотов 180 отдает.В пике на 2000 отдает 245 дальше начинал проскакивать ремень.На стенде 270 отдает .
  • Ответов 469
Кто что скажет про WPS зимой,напруга выше 15,боюсь за аккумы)
Продажа автозвука,автоаксессуаров,жидкая резина:good:
не чего с ними не будет сотни раз обсуждали уже:hi:
GZPW 12 SPL пока что 2 штуки , m4a
Все отлично, напрягает только одно: почему одни берут мехман и дц за 30+, а этот за 16?в чем разница? ( ответ: "в цене" не принимается))
отправлено с моего кирпича
Mayhem15+ural3500 / sica10"
возможно для кого-то важен бренд, для кого-то вероятная надежность, как вариант ещё больший ток на меньших оборотах..
А при таком токе напряжение какое было? Просто на 12,6 вольт 270А будет 3402 Вт, а на 14,0 270А уже практически 3800 Вт. Ток вроде тот же, а вот мощность то итоговая ниже, причем на 10% практически, не говоря уже о том что при таком просаде КПД генератора будет очень низким, и проскальзывание ремня более чем реально. В общем, надо одновременно клещами ток мерить и мультиметром напряжение. Тогда считаю будет объективно. А то там может на 13,5 вольтах всего 150А. Тогда особого смысла ставить такой ген нету.:amper:
IVA502+H700
MRV-F545
SPX17
Ivolga 2.5mid
:amper:
хз. А я замучился с этим ангаром... И 2 друга - тоже. Поэтому... ВПС. ДЦ в городе есть, тоже не радует, рс250 за 30+ еще по старым ценам. А тут впс за 15к всего. ВЫбор очевиден.
Условно
Если у тебя система жрет 250а то геныч будет плевать 250а и напругав системе будет держатся 14в
А если у тебя система жрет 500а гена будет плевать теже 250а но при этом напряжение будет просаживатся до 12в
Реле регулятор этих ген меняет напряжение в зависимости от температуры, но никак в зависимости от тока. Это на современных авто типа Форд Фокус 3 стоят реле которые включают гену тогда когда есть нагрузка, дабы при ее отсутствии сэкономить топливо. Нет нагрузки - едешь на Акб 12.6, включил дальний свет - вкл гена начал заряжать 14.1
Генератору пофиг, он дает тока столько потребляет система, есть нагрузка - идет отдача, нет нагрузки - не идет. На выходе с гены вольтаж все равно летит 14в, но вот на сколько он просядет на клеммах уся зависит от многих факторов.
а сколько этот впс может реальных ампер тока выдать при реальных 800 оборотах... ?
был ангар вольтаж не радовал летом на холостых 13.3 а на оборотах 13.8 на холодную едва едва 14.2 было,а так вроде моща в ангаре есть,тоже рассматриваю покупку вапса очень интересно что за зверь такой))
Не знаю у кого какие проблемы с Ангаром или кто то мучается с ним, у нас полёт нормальный, только положительные эмоции, заявку держит, 14,2 14,4 даёт. Весь сезон с ним изъездили всё гуд. На след сезон возьмём снова Ангар только уже на 350А. Всем добра.
Homo sapiens non uritat in ventum!!!
  • Заголовок был изменен на Генератор WPS 253 - Общая Тема
  • тема был закреплён
