Что лучше?)
489 проголосовавших
еще если на генератор поставить кулер на пластиковую крышку то вольтаж повыше будет)))
Rockford Fosgate 2*2500bdcp
JL 13w7::hair:: JL 13w7
  • Ответов 469
  Kyzen сказал:
если шкив не уменьшать то может и прокатит
у акцента в стоке обхват процентов 30. 120е гены вроде не бздят.шкив по любому уменьшать.ход поршня как у трактора.холостые низкие...::ass::
4 ручья и меньше шкив уменьшается площадь соприкосновения ремня!
  Kyzen сказал:
та я вкурсе.натяжной ролик будет впритык к шкиву.по пробую.на край все шкивы под 6 переточу:peel3:
:good:
  MAX116 сказал:
:good:
общался с акцентоводом.стоит впс.нятяжка ремня штатная.шкив ВАЗ.урал 3500 в 0,5 Т15 толкает.проблем с ремнем нет
  MAX116 сказал:
Ремень сток остался?
  MAX116 сказал:
да
Отчёт по установке бы увидеть:smile:, а то пока 2 варианта надумал насчёт гены вместо стокового
  SwypXD сказал:
как сделаю выложу:bolt:
Тоже не так давно поставил wps253 на нексию. Шкив поставил от родного генератора. Работает ген отлично. 5d2af3c10e15e2d2d7fdd08b9cfdef82.jpg
Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
  Анатолий1991 сказал:
скажи друг у тебя на таком одном креплении не уводит шкив чуть вправо если смотреть с бампера?
Я поставил крепление занятие конечно веселое) натяжка с той же стороны что и у тебя только резьбой) фоткать было нечем будет время тут выложу. катаю уже около месяца полёт нормальный на памяти моей с холода 15,1 было, на прогретом сначала первая неделя была 14.5-14.7 сейчас 14.3-14.5 максимум это при том что нагрузки вообще ген не видел ибо готовлю авто даже магнитолы сейчас нет) возможно упала напруга из-за просевшего крепления и ослабления ремня надо смотреть) еще раз спасибо Кузену за ген):hi::peel:
  • Заголовок был изменен на Генератор WPS 253 - Общая Тема
  • тема был закреплён
