Вес подвижки для нигерского повседнева
SOUTH 23
Ну чего все молчат-то?!
Оффтоп
Наверное от того что все гении или никто ничего не понял:biggrin:
Every day Loud:music:
  • Ответов 178
:morning1: Гении...
Чего хотел не увидел в ответе, намерен бица да канца :cool1:
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
многие говорят что всё решает резонанс ,но посмотрев на 18шки разных фирм я увидел почти схожие цифры в 31-32гц ,и это не зависимо от массы подвижки
152@30Hz
джипы дерьмо
эканомят на рёбрах жоскости
и панэли тоже дерьмо не жоские:pardon:
Оффтоп
тазег рулит:biggrin:
http://www.avtozvuk.com/az/2007/02/020-029.html
читаем вступление к тесту)))(подсказка: там есть просстые ответы)))
понятно, что чем легче - тем лучше...
но иногда легко - это значит , что на хорошем ходу изгибает диффузор..
поэтому легко не всегда получается...
у SWR любимой диффузор сдвоен..помним наверное, вот (кроме всего прочего) это и повлияло, что подвихка на 15-шке 400 грамм))
ы-ы-ы))
Не путайте теплое с мягким :shout:
Не надо сравнивать 12" с 18" при одинаковой Fs!
По ощущениям 18-ха в разы мощнее!
Fs это один из 3-х основных параметров ТС! А Mms это доп. параметр для более точных расчетов, по этому значение Fs зависит на прямую от Mms (вес подвижной системы) и Cms (относительная жесткость подвижки)
Из чего следует что если у дина подвижка тяжелая то ее компенсируют жесткостью и наобород. Для того что бы получить вменяемую Fs. Все сабы обычно играют так: достаточно неплохо при настройке Фи ниже Fs. Фи настроенное выше Fs имеет выше эффективность и отдача больше!
Значит если тебе важен диапазон 30-40гц то твой дин должен быть с Fs 25-30гц если же будет Fs 40-50 то так качать конечно же не будет!
Есть еще важные моменты, это питание, короб и усь. А вот мощность мотора условно Bl/Mms влияет на управление динамиком в купе с высоким демпфирующим фактором, на практике же это выглядит как собранность и музыкальность баса!
П.с. Лучше не заморачиватся с домыслами а научится пользоваться программой и понимать что на практике будет значит сие график! Это самый простой и верный способ а самое главное точный понять какой дин как играет, а дальше нравится ... не нравиться... :hi:
Изменено пользователем NIGHTMARE
ебошунанём :gamer: нужно знать отдача лучше будет в каком случае:
5 10" или 2 15" от 2хСАЗ3500. по площади одинаково, разница лишь в массе подвижки.
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
ну если мощность усилителя избыточная!?!?!? (мечта спльшика) и то не понацея!
А как на счет чуствительности 15-шек и более высокого кпд?
И меньшей массе подвижной и соответственно получения того же результата при меньшей подведеной мощности!
Не спорю пять катух выдержат больше чем две хоть и побольше! Но не стоит тешить себя мыслями: "чем я больше подам на саб тем больше будет рез" это же не во всех случаях верно!
Просто у 10" подвижка легкая 180гр от малой мощи можно весь потенциал раскрыть и максимального хода добиться! 15" сложнее раскачать!
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
