Вес подвижки для нигерского повседнева
SOUTH 23
  • Ответов 178
а у первого варианта чуйка точно такая?у хертзов вроде так замеряют при других условиях....,то есть 93-94 приравнивается к 90 при нормальном замере
http://www.bassclub.ru/chto-takoe-chuvstvitelnost-dinamika/
Изменено пользователем Alexey602
::nhl:: схваткэ прадолжаэтся
вот вам и спорный вариант, у первого fs чуть выше, но чуйка больше и масса подвижки почти на 100гр меньше.
я за первый вариант! :gamer:
10" спокойно перенесет 1квт, нежели 15" 2.5кВт :i_am_so_happy:
  Цитата
В небольшой машине можно больше выжать на музыке при равных условиях с 4 12шек, не жиле 4х 18шек
там наверна ачепятка, ты имел ввиду с 4 10ок! :biggrin:
  Цитата
Я тут бьюсь за то что бы донести смысл... Дело не в весе подвижки а в Fs!!!...
я же писал что сравниваем динамики, что даже у 10" fs 30Hz
  Цитата
У SA-12 Fs: 28.4 Hz / 30.3 Hz Опять же - не в резонансе дело!
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
ОЧень мало 10-к с резонансом 30гц и мощностью 1квт РМС,очень мало...,пожалуйста скинь пару тройку вариантов....,только хороших проверенных фирм а не там где только на листке написано...
:biggrin: про номинал ниче не знаю, я рассматриваю СЕЙЧАС - Sundown SA-10 ::yu::
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
  mail14 сказал:
вот параметры двух сабов. оба 15". названия не упоминаю (кто догадается, тоже не пишите, дабы срача не создать). вопрос: судя по характеристикам какой будет лучше для нигерского повседнева?
вариант 1
Fs 35.60Hz
Qms 6.98
Qes 0.32
Qts 0.30
Mms: 260 g
Xmax 26mm
Чувствительность: 93.70
вариант 2
Fs: 34.94 Hz
Qes: 0.36
Qms: 8.72
Qts: 0.35
Le: 4.00 mH
Mms: 319 g
Xmax 25mm
Чувствительность: 90.06 dB
Ты вот только "vas" не указал
Team ORENSPL
Практически одинаково играют но вот второй должен быть в 2 раза жесче и переваривать большую мощность. Соответственно как саб может быть лучше для негров, а вот говорить так что подвижка тяжелее значит играет глубже не правильно!
Вообще мне интересен момент с 5х10 против 2х15 складывается такое ощущение что разница есть но она не велика и в разных случаях то в пользу первого то второго, скорей всего таких эксперементов никто не проводил нужна высокая точность условий, больше похоже на домыслы.
Как мне кажется если площадь ровна, мощность ровна, короба ровны и ход дифов равен, то и сумарный вес одинаков и Фс один и тот же, то и системы идентичные, и надуют одинаково, может только 15-ки нагреются сильнее.
  NIGHTMARE сказал:
Мотивировало создание темы видео Дружбана с 6 10".
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
Видео дружбана ко многому мотевирует :good: результат достоин восхищения.
А еще почему 2 восемнахи ему не так понравились как 6 десяток?
Я был есть и буду за площадь и размер!
18хи! Рулят! Хотя не... Рулит площадь!
Даешь 1 квадратный метр дифузора с ходом 5см!:wacko2:
Сколько это в 10-ках? А вот в 18-хах это всего 8! :lol:
а вот почему 18шки отыгрывают инфру глубже всех остальных калибров?? тогда как есть 15шки с подвижкой тяжелее и резонансом ниже чем у первых?в чём тут дело? в площади???
152@30Hz
  SOUTH 23 сказал:
SOUTH 23 вопрос по делу:
если не смотреть на флекс джипов, то инфру ты как оцениваешь на слух или по программе?
  Nuclear сказал:
на слух конечно
152@30Hz
  Nuclear сказал:
по какой программе ты оцениваешь инфру?! ооууу как у тебя монитор имеет ход на 30Гц конечно ::hair::
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
