Opel Insignia Club Mix - Team Sundown Russia
Ещё Игорь,а почему в прошлый раз была лайкра а сейчас карпет? лайкра кончилась? или есть какие-то хитрости?:wink:
Не внимательно читаешь тему, я писал выше!
Так как в этом корпусе не так много разнонаправленных плоскостей, для изготовления передней стенки использовали плотный карпет( а не лайкру), после пропитки полиэфирной смолой получается жёсткая конструкция, которую легко проклеивать стекломатом изнутри!
  • Ответов 101
:hi:
вопрос такой, как сделал ровные круги так чтоб зазор между дином и ящиком был одинаков по кругу:hi:
Не понял вопроса! 5 раз перечитал! Выдели на фотке какой зазор имеешь ввиду.......
Ровные круги обычно делают циркулем...
:rofl2::rofl2::rofl2::rofl2::rofl2::good:
Для меня загадка как так аккуратно выбрали фанеру для плексигласа! Неужели фрезой в ручную или она по направляющей двигалась? т.е. по линии уже вырезного отверстия?
Инстал суперский! Спасибо за подробность!
Так у них чудо фрезер есть американский... все завидуем молча:biggrin:
88II твик
st100->ss6000
hs100->av6.5
k2.02->10w7
daxx
помоему где то читал, что фрезер как раз таки самый простой, а вот насадочка на нем как раз из америки, для пропилки ровных окружностей (забыл как называется)
Фрейзер у нас обычный , русский, 1989 года выпуска и менять не хотим)) Радиусная планка служит для изготовления проставочных колец под акустику и сабвуферы и вешается на любой фрейзер с круглой площадкой!
NIGHTMARE Ты про предидущий инстал? Там да, вручную по отмеченным карандашём линиям....
http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=254556&postcount=81
Финишная прямая, вчера запускали систему, всё ок!
Спешл респект нашему электрику Яну за грамотную распайку штатного ГУ и всё таки решённую проблему с ремоутом!
Тянем, потянем....( материал акустический карпет, ковёр 2.5 мм толщиной, светло серого цвета)
Миды SSK 6.5 стоят на местах, акустический стакан сделан из битопласта...
Комутация проводки, все провода в защите, гофра и змейка.
Осталось два дня...:flag_of_truce:
сделайте фотоотчет как обтягиваете карпетом ящики сложной формы.
думаю многим было бы интересно посмотреть.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Ок, следущий проект Мазда 3 МПС, там 3 СА12 будут стоят в ящике нереально сложной формы, вот только...эээ...там материал обтяжки будет кожа с алькантарой, полюбому шить!
Но как будет момент сделаю видео отчёт!
