Правила DBBATTLE сезона 2016
yahoo
Сори за тупые вопросы, ни разу не участвовал.
1) имею в арсенале прайд Бб 15, моноблок Урал 2500, 2 аккумулятора, который под капотом могу отключить. Попадаю ли я в новичка с двумя акб?
2)авто седан, есть вариант пойти не в новичок седан, а например в новичок 2к?
3)по предохранителям. Обязательны на плюсовых проводах перед и после акб?или можно без них?
  • Ответов 228
Читайте правила, там все указано
1) в новичок с 2 АКБ можно (ограничения по питанию у формата отсутствуют, только по напряжению)
2) вариант есть, по желанию
3) можно без предов
dBDRA Certified Judge 2009-2014
DBBATTLE
А есть какая либо таблица с результатами на этапах ? хоть в какие цифры метить надо ))) понятно дело чем больше тем лучше,но все же. Воронеж ждет !
Digital Designs
http://dbbattle.com/?s=results&resid=17
Отправлено с моего Boost IIse через Tapatalk
DBBATTLE
Вопросец еще назрел,раз идет ограничение по моще паспортной,в дебют с Rockford Fosgate P5002 пропустят или нет,раз кап 29 подошёл по заявке?
:mic29: Всем мир!
Rated Power
(RMS Continuous Power):
125 Watts x 2 @ 4-Ohm
250 Watts x 2 @ 2-Ohm
500 Watts x 1 @ 4-Ohm Bridged
По заявке укладывается, можно использовать.
DBBATTLE
Rated Power
И еще раз спасибо за ответ:smile:
:mic29: Всем мир!
Есть пара вопросов по изменению салона:
1. Возможна ли замена полки в седане на эквивалентную или же допускается использование только оригинальной полки?
2. Возможно ли снятие задних спинок сидений в седане на время замера или же они должны оставаться в защёлкнутом положении?
1. Замена возможна. Разрешено делать толще.
2. Снимать нельзя, складывать на замер можно. В противном случае - класс выше.
DBBATTLE
Миша, видимо речь идёт о том что бы не откручивать спинку а именно сдёрнуть. На многих седанах она ЛЕГКОСЪЁМНАЯ. (например ваз 2106)
И если её всё таки разрешат снимать, то она должна находиться в салоне автомобиля!
-Дядя, Вы SPLщик?
-Громче, я плохо вижу!
В частности Приора (седан). Класс Новичок 2К
1. То есть, могу ли я отщелкнуть спинки и оставить их в салоне авто? К примеру положить их на коврики задних пассажиров, позади передних сидений.
2. Допустимо ли делать технологические отверстия в задней полке, или же она должна оставаться без каких либо отверстий?
3. Вопрос по заднему подлокотнику, если я правильно понял, демонтаж его не допускается?
Изменено пользователем Machete
1. То есть' date=' могу ли я отщелкнуть спинки и оставить их в салоне авто? К примеру положить их на коврики задних пассажиров, позади передних сидений.[/quote']
Да, можешь
2. Допустимо ли делать технологические отверстия в задней полке' date=' или же она должна оставаться без каких либо отверстий?[/quote']
Да, можешь (ты к примеру мог установить сабвуфер фриэер, и потом снять его а "дырка" то останется. Или "дырки" под динамики. Но функционал полки должен быть сохранён.)
3. Вопрос по заднему подлокотнику' date=' если я правильно понял, демонтаж его не допускается?[/quote']
Откручивать что либо нельзя. Только то можно снимать, что предусмотрено заводом изготовителем как быстросъёмное.
-Дядя, Вы SPLщик?
Такая полочка имеет право остаться в авто, или же лучше заменить?
