mail14 Опубликовано 8 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 Год назад зимой включил музыку на половину. Вольтметра не было. Через несколько минут отрубилась магнитола. Усилки не выключились. Получается она у меня самая не стойкая к просадкам. Больше до такого не доводил. Голова альп 9853. Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 8 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 Может я конечно не прав, но по моему просадка напряжения может убить только усь со стабилизированным источником питания. Примерами таких усей могут служить рф40001 и SPL z1x3000 Такие усилители стараются поддержать напряжение на вторичке на определенном уровне, то есть выходная мощность одинакова при любом входном напряжении, а значит чтобы выдать эту мощность при более низком напряжении питания усь должен потрелять больше тока, и соответственно транзисторы в блоке питания должны этот ток через себя пропустить. А если этот ток превысит определенное значение, то блок питания горит. В обычных же усилителях, например армада и м3, напряжение во вторичке прямо пропорционально напряжению питания. То есть при одной и той же нагрузке, если понижается напряжение питания, то понижается и вторичное напряжение, и соответственно снижается ток в нагрузке и выходная мощность, а следовательно и ток потребления на входе, то есть получается снижается нагрузка на любой из компонентов, поэтому я не понимаю что тут может сгореть при просадке. Понятное дело, что если уменьшать сопротивление нагрузки, то увеличивается нагрузка на все компоненты. А если при этом поднять входное напряжение, то нагрузка еще больше и как раз тут есть вероятность что усь пыхнет, как блок питания, так и выходные транзисторы. Если же предположить, что усь пыхнет из-за того что при просадке произойдет какой-то сбой в управляющей микросхеме, то мы видим, что например в М3 из трансформатора получают напругу +-15 вольт, а после стабилитронов +-5В идет на эти микросхемы, то есть просадка должна быть где-то в три раза, чтобы повлиять на работу микросхемы. Для этих случаев и должна быть защита по напряжению. Так что, по моему мнению не просадка убивает усь(скорее должно быть наоборот). Просадка лишь следствие того, что усилитель потребляет много тока, а соотвественно в этот момент идет большая нагрузка на элементную базу Ссылка на комментарий
Илья 37 Опубликовано 8 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 эхех, скоко тута букавок:flag_of_truce: ребята Вам всем по конденсатору МИСТЕРИ и ниче гореть не будет а уж если такое случиться то вам Вам в помощь Ссылка на комментарий
ART_UFA Опубликовано 8 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 до 10,9 просадка на дохлом акуме, усю пофиг, но вот сабы жужжали... Ссылка на комментарий
SAERS Опубликовано 8 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 DD3512 + Stetsom 5K2E в багажнике Одесей 2250 126АН на неграх (на пределе хода динамика) просаживает до 9,5-9,8В. При адекватно подводимой мощи (2,5-3,5кВт) просаживает до 10,5 DD3512 + Stetsom 5K2E 1 Oм + odesey 2250 Ссылка на комментарий
Вовчег Опубликовано 8 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 (изменено) Ну во первых на повседневе до таких просадок никто доводить не будет , да и ездить на повседневе с динами в 0,5 ома с одним акумом думаю тоже мало кто будет ... А насчет клипа обоснуй... , а мы послушаем... у мну в 4 ома саб вообще то С одним 75 а\ч кислотником реальная моя просадка на повседневе :hi: гена не спраляеца))) А на счет клипа, что тут непонятного то?) чем меньше питалова тем раньше наступает клип в усе, С осцилографом дружу :hi: Изменено 8 ноября, 2010 пользователем Вовчег :pop: Ссылка на комментарий
Никита961 Опубликовано 8 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 еос ае 1500т до 10 вольт падала просадка жив здоров.... Куплю подвигу на solox12 в любом состоянии))) Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 8 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 Может я конечно не прав, но по моему просадка напряжения может убить только усь со стабилизированным источником питания. Примерами таких усей могут служить рф40001 и SPL z1x3000 Такие усилители стараются поддержать напряжение на вторичке на определенном уровне, то есть выходная мощность одинакова при любом входном напряжении, а значит чтобы выдать эту мощность при более низком напряжении питания усь должен потрелять больше тока, и соответственно транзисторы в блоке питания должны этот ток через себя пропустить. А если этот ток превысит определенное значение, то блок питания горит. В обычных же усилителях, например армада и м3, напряжение во вторичке прямо пропорционально напряжению питания. То есть при одной и той же нагрузке, если понижается напряжение питания, то понижается и вторичное напряжение, и соответственно снижается ток в нагрузке и выходная мощность, а следовательно и ток потребления на входе, то есть получается снижается нагрузка на любой из компонентов, поэтому я не понимаю что тут может сгореть при просадке. Понятное дело, что если уменьшать сопротивление нагрузки, то увеличивается нагрузка на все компоненты. А если при этом поднять входное напряжение, то нагрузка еще больше и как раз тут есть вероятность что усь пыхнет, как блок питания, так и выходные транзисторы. Если же предположить, что усь пыхнет из-за того что при просадке произойдет какой-то сбой в управляющей микросхеме, то мы видим, что например в М3 из трансформатора получают напругу +-15 вольт, а после стабилитронов +-5В идет на эти микросхемы, то есть просадка должна быть где-то в три раза, чтобы повлиять на работу микросхемы. Для этих случаев и должна быть защита по напряжению. Так что, по моему мнению не просадка убивает усь(скорее должно быть наоборот). Просадка лишь следствие того, что усилитель потребляет много тока, а соотвественно в этот момент идет большая нагрузка на элементную базу Ну а какой нагрузке на элементную базу может идти речь, когда у некоторых и от обычного кислотника при просадке все горит. А при нормальном питании все ок. Мое мнение причина схемотехнические недоработки усилителя.:bomb: Стабилизация напряжения в авто усилителях как правило не используется.(проще получить высокий кпд блока питания)+повышается надежность+меньше помех. Про Tl494 в блоке питания не стоит забывать питается напрямую от аккумулятора.(у одного человека постоянно горел импульсник при просадках, замена Tl494 решила проблему). Видать брак. Но все же основная причина именно схемотехника. Ну и, наверное, свою долю вносит клип (усил работает чисто на оммическое сопротивление динамика). :morning1: Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 8 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 Это ж КЗ получается. Все равно что подавать на трансформатор постояку.:wacko1: Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 8 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 наверн тут больше зависит от канкретного усилка....хто то спокойно и в 10в работает....а кому та и 11 смертипадобно Походит на правду.:dance2: Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 8 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 "Ну и, наверное, свою долю вносит клип (усил работает чисто на оммическое сопротивление динамика)." Хотя это зависит от того как настроить. ::WhiteVoid:: Но ведь спрашивают, почему при просадках может гореть усь. Одна из причин возможен клип. Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 9 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 Который может отсутствовать при более высоком напряжении на аккумуляторе. Все выше сказанное естественно ИМХО.:dance: Ссылка на комментарий
SQK Опубликовано 9 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 (изменено) согласен что усилитель должен терять мощность при просадках и быть живым............... а они не живут :-( 12вольт = это не просадка. это напряжение АКБ поэтому будем считать на заведённую 12вольт - генератор не справляется(гена и должен дым пустить)...........кто генераторы жёг таким делом? С маркой авто если можно. гена допустим 90а ваз2110 - подкова накрывалась от постоянной просадки до 12в на заведнную Изменено 9 ноября, 2010 пользователем SQK Pioneer 80,ае5500.1d,Ufo312, 3полосы поканально Ссылка на комментарий
CRUNKKOT Опубликовано 9 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 а есть ли какойнибуть вольтметр с прерыванием питания, или что нибудь еще, чтобы можно было выставить наприжение, чтобы усь отключился? Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 9 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 (изменено) а есть ли какойнибуть вольтметр с прерыванием питания, или что нибудь еще, чтобы можно было выставить наприжение, чтобы усь отключился? интересный ты прибор придумал... Загадочный какой то... Тебе нужна обыкновенная Цешка и регулируемый блок питания лишь:pardon: Запитываешь свой усил от сего блока, нагружаешь усь, медлено убавляешь напряжение питания и фиксируешь визуально напряжение, при ккотором усь заткнется... А вобще глупое занятие ты себе придумал...не так уж оно и важно, при какой напруге питания заткнется твой усь... ЗАРЯДИ АКУМУЛЯТОР ПРОЛОЖИ НОРМАЛЬНУЮ ПРОВОДКУ и ЗАБУДЬ о сей проблеме:pardon: Изменено 9 ноября, 2010 пользователем Малыш-Курган Ссылка на комментарий
