Треск в колонках на заведенной машине
Суть такая была магнитола пионер серии 1500уб вроде как , работала отлично на заведенной машине , купил новую 5450сд и на заведенной машине появился треск в колонках через разные периоды. "-" и "+" от АКБ , подключил от АКБ и от прикуривателя треск не пропал , магнитоле 1 день. Думаю ехать менять, если менять то как мне им объяснить что гу с браком? Читал что там может перегореть какой то фильтр. За помощь буду благодарен.
  • Ответов 135
Пред на линейках однозначно.
Ты когда подключал сперва линейки подключил потом колодку или же наоборот?
SQ? не, не слышал:smile:
На межблоках возле гу намотай провод, с одной стороны на межблок, с другой на корпус гу. Если треск пропал значит на пионере сгорела масса на линейках. Выход пропаивать или ездить с проводком
Prs-80, 3*410, 3*999, gladen xl250c4, 18 z.v2
машина жигули?провода пробивают свечные вот и треск!было так же!провода проверь!
На предыдущей магнитоле не было треска, и каким образом проверить провода свечные
если есть возможность, подкинь другую бошку и проверь.
А так , мог пробить линейники на ГУ если втыкал их при включ питании.
Все манипуляции по подключению/отключению аппаратуры желательно проводить при откинутой клемме АКБ!
89044166825
БеZпредел34:hi:
Дак я проверял с 150UB работает на ура , а на этой трески. повторяю у меня нет усилителя и нет межблоков все на прямую от ГУ
Оффтоп
На всякий случай...треск в колонках-не всегда связан с линейками...у меня было,появился треск когда усилки перекидывал и был плохой контакт на РЕМ провод...на заглушенной было все отлично,на заведенной треск и шум гены неистовый..посл нормального подключения все прошло..
Всвязи с этим могу посоветовать хорошенько проверить соединение плюса и минуса на мафон...может проблемка в плохом контакте
Зы. то что усилков в системе нет-видел
когда проверял? после 5450? или когда то? Где гарантия что ты не накосячил гдето пока магнитолы менял?
SOUND FOCUS
Тему поднимаю , сдал и купил новую такую же подключил и проблема осталась, на заведенной треск в колонках. Помогите
Изменено пользователем Heflo
