Нужен ли синтепон и т.п.
Gigazoom
  J_O_K_E_R_ сказал:
Что то странно получается, порт который стоял с завода был: длина 27см. внутренний диаметр 14см. Говорили, что у него настройка на 42гц, Я вроде поставил другой, чуток длинее и шире. Как может быть 49гц?
для 42гц при 14см требуется труба длинной 36см, а на 27 см получается 47 Гц.... Это по расчетам баспорта:smile:
  • Ответов 131
Да странно...
Товарищи из компании Kicker навряд ли настроили бы его высоко. Может программа не все учитывает? Попробую все таки по ней сделаю, и послушаю
  leshik-sav сказал:
так что получается что заменой порта ты увеличил площадь выходного сечения это + и увеличил честоту это -.
При установки порта учитывай, что он не должен приближаться входной частью к стенке саба на величину менее диаметра порта. Если по длинне не влазиет- можно сделать выступающий- на звук это не повлияет, только добавит неудобства. Можно сделать и Г-образный порт, т.е повернутый на 90 градусов.
так же при установки порта большего размера - у тебя уменьшается чистый обьем ясчика....
  leshik-sav сказал:
Спасибо Дружище! Буду экспериментировать...
Gigazoom Почитай выводы этой работы, чистая правда! После прочтения уйдут все вопросы про наполнитель (нужен или нет). Если что будет не понятно рассталкую. - http://donex-ua.narod.ru/el/sintepon.htm
Лучший ремонт усилителей в ЧЕЛЯБИНСКЕ:good:
  Gigazoom сказал:
Всем привет! У меня такой вопрос к знающим: плвнирую сборку короба для JL 12W7-3 51,5 литра - (щелевой фазик), по заводским размерам, но там ни слова не говорится о том надо ли его чем-либо изнутри обшить, (там синтепоном и т.д.)
Сам видел несколько заводских коробов и в них он был, а тут и не знаю..подскажите пожалуйста надо или нет, и в каком количестве...
P.S. Если вопрос глупый - извиняйте, но все равно ответте) С уважением.
Это не я написал)
Custom Design
Можно глупый вопрос? Если мне нужен порт длиной 60см. - Я могу использовать вместо одного 60, два по 30см.?
Изменено пользователем J_O_K_E_R_
  J_O_K_E_R_ сказал:
Можно глупый вопрос? Если мне нужен порт длиной 60см. - Я могу использовать вместо одного60, два по 30см.?
нет....там немного иная геометрия
посмари в басспорте как изменяется все это дело...
засунь туда синтепона и все,а то ты своими фазиками короб только родной испортишь и звук еще хуже станет,15 фазика хватит для л5 только настроуку ниже сделай синтепоном!
штатка-морель максимо 6,алпайн мрх ф65,алпайн све1244
Как сделать маленький бокс большим или кое-что о заполнении
Автор М.Линовицкий | Дата публикации 18.12.2006 | Показов 2146
Слово "волокно" прочно вошло в нашу жизнь - мы встречаем его в различных проявлениях: от волоконно-оптических кабелей опутавших весь мир, до экзотических кушаний в дорогих ресторанах, когда пища измельчается до состояния волокон. Но для могущественных бокс-билдеров, термин "волокно" означает в первую очередь волшебный ингредиент*, способный помочь в достижении максимума баса из минимальных размеров**.
*(Речь идет о волоконной вате из дакрона-полиэстера. Что это такое - понять трудно, но я, с помощью супруги, нашел некоторое подобие. Этот материал называется в простонародье "синтепон" и применяется в качестве подстежки в одежде и набивки мебели. Причем речь идет именно о вате, а не о листовом синтепоне, хотя последний продается в любом магазине тканей и может быть использован если его слегка распушить).
**(Хотя для меня термин "волокно" в первую очередь означает MDF, или, говоря по-русски ДВП - древесно-волокнистая плита. Уж очень удобно из нее боксы ваять. Не могу тут же не поделиться собственным наблюдением - MDF очень гигроскопична и главное - пропускае воздух! Пусть немного, но пропускает. Советую пропитывать ее какой-нибудь гадостью, например олифой).
Нет никакого секрета почему использование волоконного заполнителя с успехом применяется опытными установщиками уже много лет. Возмите два совершенно одинаковых бокса, вставьте в них совершенно одинаковые динамики, заполните один из них, и вы воочию убедитесь что заполненный бокс дает гораздо более убедительный низкий бас.
Проще говоря, наполнитель обманывает динамик, заставляя его считать что он стоит в ящике, большем по объему чем есть на самом деле. А чем больше бокс, тем ниже частоты он может воспроизводить.
Заполнение бокса - альтернатива для людей, кто не хочет отдавать много места под сабвуферный ящик. Другой похожей альтернативой является изобарическая конструкция, где работает пара динамиков. Недостатком изобариков считается более сложная конструкция, необходимость покупать два динамика вместо одного, и потеря чувствительности почти на 6дБ, поскольку масса подвижной системы увеличивается в два раза. Правда последнее, как правило, компенсируется параллельным включением динамиков.
Физическая сторона работы заполнителя внутри бокса не менее интересна: Воздух внутри бокса при работе динамика сильно нагревается и при этом становится жестче*. Когда внутреннее пространство бокса заполнено волоконной ватой, шевелящиеся волокна рассеивают тепло, создавая для динамика видимость бокса большего размера. Теоретически заполнение бокса может дать виртуальную прибавку объема до 40% от истинных размеров. Проще говоря если у вас есть бокс объемом 20 литров, то при правильном его заполнении, с точки зрения динамика он будет выглядеть как бокс размером 28 литров.
*(Различают нагрев от сжатия воздуха и нагрев от выделяемого катушкой тепла, в некоторых источниках пиводились данные о повышении температуры воздуха на два градуса на каждые 10Вт мощности. Очевидно под жесткостью воздуха автор подразумевал его тепловое расширение, в результате которого, с точки зрения динамика, воздух "за спиной" действительно становится жестче).
На сегодняшний день наиболее часто используют три типа заполнителя: стекловату, просто вату и полиэстерную вату. Полиэстерная вата является лучшим выбором, поскольку не имеет мелких частиц, способных повредить динамик или вашу кожу как стекловата и стоит гораздо дешевле, чем простая вата. Вы можете купить ее в мебельном отделе ближайшего K-Mart или Home Depot или на ближайшей мебельной фабрике. (Живущим в Росии просьба принять это как шутку и поискать ее в более подходящих для этого местах, например в американских матрасах).
Для измерения эффективности заполнения автор использовал анализатор MLSSA и три тестовых бокса - закрытые боксы 39 литров и 144 литра, и фазоинверторный бокс 39 литров (порт 7.5см диаметром и 15см длиной) с различной плотностью заполнения. Для закрытых боксов эффективный объем определялся по резонансной частоте системы и значению Qes. Для фазоинверторного бокса сравнвалась частота настройки пустого бокса с частотой настройки заполненного с помощью программы Speak for Windows, которая позволяет рассчитать эффективный объем по разности резонансов.
В каждом случае результаты эксперимента были более чем многообещающи: во всех трех боксах было получено увеличение эффективного объема от 25 до 35 процентов от объема фактического, используя заполнение на уровне от 16 до 28 грамм заполнителя на литр внутреннего объема.
Таблица 1. Закрытый ящик 39 литов
Плотность заполнения
(грамм/литр )
Резонансная частота
(Fsb, Гц) Эффективный
объем (литров) Процент
увеличения
0 56.6 39 --
8 53.0 45.3 14%
12 52.7 48 21%
24 51.7 51 29%
28 50.8 53.8 36%
41.9 50.4 45.3 14%
49.6 52.6 34 -14%
Таблица 2. Закрытый ящик 144 литов
(грамм/литр )
Резонансная частота
увеличения
0 42.0 144 --
4 42.0 144 0%
8 41.2 164 14%
12 40.3 175.5 22%
16 39.4 184 27%
20 38.6 184 27%
24 40.2 158.6 9%
Таблица 3. Фазоинвертор 39 литов
(грамм/литр )
Резонансная частота
увеличения
0 42.0 39 --
6.4 39.1 45.3 14%
13.6 37.2 51 29%
20 35.2 53.8 36%
22.4 34.2 56.6 43%
28 35.2 53.8 36%
При создании системы на основе этих данных надо иметь в виду, что Qes и, следовательно, Qts закрытых боксов понижается. Для фазоинверторного бокса уменьшается нижний пик импеданса, а верхний пик смещается чуть ниже по частоте. Также обнаружен еще один интересный эффект - при повышении плотности заполнения резонансная частота системы снова начинает повышаться. Причиной этого следует считать то, что волокна лежат так плотно, что не могут двигаться и эффективно распределять тепло.
Также следует отметить что заполнение менее эффективно в боксах больших размеров. Мораль: чем больше ваш бокс, тем труднее обмануть динамик.
Несколько полезных закономерностей: Заполняйте небольшие боксы - до 85 литров - с плотностью 24 грамма на литр объема и вы получите 30% прибавку к объему без каких либо серьезных побочных эффектов. Для больших по объему боксов заполнение должно быть примерно 16 граммов/литр и увеличение объема будет около 25%.
  J_O_K_E_R_ сказал:
Да странно...
да, кстати еще забыл тебе сказать- эти расчеты для трубы имеющей обычную целендрическую форму, если закруглить края у нее, то частота снизится.
На счет 2-х портов- они будут наоборот длиннее чем один.
  leshik-sav сказал:
Думаю Ты прав, потому, что "родной" порт был действительно с закругленными краями
Сегодня запихнул все таки трубу 56см.! Настройка должна быть в районе 37гц. Вроде получилось более или менее универсально, но блин как страшно выглядит это все! Труба торчит из коробки где то на 30 см.
синтепон дает термодинамическую упругость/вязкость воздуха!
Так как материал мелко пористый можно охарактеризовать так что воздух течет через поры есть некий эффект инерции, виртуально как будто ящик больше, на самом деле это повышается вязкость среды внутри короба. и.т.д.
Синтепон дает эффект в любом коробе!
Я бы сказал так, он делает звук по ощущениям мягче, т.к. теряется детальность баса и атака :hi:
