Как определить приблизительную мощьность по кишкам?
Bass_05
по идее, если ниче больше кроме концов не вылетело и ты просто отпаяешь эти два резистора, то ты получишь 3х канальник:biggrin: ОТремонтируй, замути мост из двух каналов и будет тебе 3х канальник нормальный.:wink:
Разумеется дохлые транзисторы тоже:hi:
  • Ответов 251
да разницы нет вобщем то. в любом случае 0.8... Выпаять щас не получится. Пайльник не нахожу
:wink:
Приятно что есть профи на форуме! Так пошагово и поченить щас сможешь! А транзюки скорей всего копейки стоят! Большие дешевле примерно 100р. и маленькие 250-300р. :biggrin: В ДЛС А6 в бп стоят 16шт по 600р. даже чинить пытатся не стал
почему больше одной фотки не грузятся. Ошибка njj large. Типа слишком много
у тебя там вообще короткое... Заводские щупы еще посчитай... они только знать то 0,4 Ом:biggrin:
Да уж... 16 полевиков... Да подобрать их .... Из одной серии... Не особо то вариант....
Щупы??? аааааа....мммммм.... а где это?:biggrin: А так вам огромное спасибо всем за то что тратите свое время и не проходите мимо. Уважуха вам:smile:
:wink:
:biggrin: у мультика красный и черный, на проводках красном и черном, то, чем ты на выводы транзисторов тыкаешь:biggrin: РАди прикола замкни их на пределе 200 Ом и посмотри че покажет. По сути это и есть сопротивление щупов. (или проводов или того и другого вместе или абсолютная погрешность прибора на этом пределе измерения:biggrin:) Короче на эту величину нужно будет уменьшить 0,8 Ом.
Второй транзистор рядом. Как он ??? Жив ???
Щупы у тестера. При замыкании имеют тоже сопротивление. Вот это и тестер может показать при полном КЗ.:wink:
Отпаяй оба транзистора. Второй проверь тестером. Запусти. Усил вышел из защиты? Эт чтоб по 10 раз за транзисторами не бегать.
Кстати резисторы которые я отметил тоже нужно прозвонить. Сопротивление должно быть около 0,1-0,22 Ом+ погрешность тестера(на щупах) если погрешность 0,4 Ом должно быть 0,5-0,62 Ом.:good:
P.S. Прозвонить нужно 2 резистора. (рядом с транзами которые сгорели)
Те что справа и те что на другой стороне все живы. Ну как ни прозванивай они не прозваниваются. А вот слева который странно себя ведет. Прозванивается, но как то странно себя ведет, то понижается, то переставишь понижается, то в минус уходит что ли, то опять выше. Кароче гуляет туда сюда. От 1 КОм и вверх постепенно поднимается. Кароче моросит одним словом.
Изменено пользователем Bass_05
:wink:
А при КЗ тестер показывает 0.00. А нет нет. 0.8-0.7
:wink:
Те что справа и те что на другой стороне все живы. Ну как ни прозванивай они не прозваниваются. А вот справа который странно себя ведет. Прозванивается, но как то странно себя ведет, то понижается, то переставишь понижается, то в минус уходит что ли, то опять выше. Кароче гуляет туда сюда. От 1 КОм и вверх постепенно поднимается. Кароче моросит одним словом.
тот что слева. Он жив ??? Выпаивай ка его...
Если б ты знал как я хочу его выпаять:biggrin: Паяльник не нахожу:mad1: Последний раз 6 лет назад пользовался
:wink:
Прозвонить транз. Можно так. ставишь мультиметр в режим проверки диодов. Если смотреть транзу в торец. То цоколевка Б К Э. База Коллектор Эмиттер. Так вот у исправного транза. Если подключить. Сначала плюс тестера к базе. А - к коллектору потом к эмиттеру. А потом. По другому подключить.(те - тестера на базу а+ то к коллектору то к эмиттеру) Должно в одном положении показать 0,4-0,7 вольт. В другом ничего не показывать.( как будто вообще щупы не подключал) Тогда транз цел.:good:
Если покажет 0 вольт транз пробит.(причем должно показывать в обе стороны в не зависимости от полярности щупов)::focus:::biggrin:
