Генераторы AZ-13 против KhalikovCustom
  • Ответов 83
Рома знает толк в своем деле,давно уже знаю его и покупал гены у этого человека всё как говорит так и есть ни разу не обманул и всем его советую!!!
Мда... Юзать сварочник скруток для варки ген - эт сильно, конечно. Да и аппарат Вы купили едва ли не накануне - больно чистенький, да новенький. Кто хоть раз работал таким - поймет к чему это я говорю:wink:
Качество варки.. Ну, Вы пытались, как говорится:nea:
Если не вдаваться даже в качество пайки и сравнению сварочников - видно, кто же тут Оферист:)
  kydesnik421 сказал:
Почитал, и стало любопытно... Имеем, к примеру, генератор с заявкой 200 ампер, какой максимальный ток , сколько времени и какое напряжение при этом будет ? Роман выложил видео "стресс теста", вот сколько в таком режиме будет жить генератор ? Замеры AZ длятся секунду, что они дают, что генератор работает, но сколько времени и до какой температуры он разогреется, вот что интересно.
И если уж речь пошла про пайку ПОСом, сварку угольным электродом или сварку РАД (аргон), то до какой же температуры разогреваются диодные мосты ? Пос плавиться примерно 200 градусов, что же тогда с обмоткой происходит ?
  noonee1313 сказал:
Поддерживаю. Честный, отзывчивый человек:good:
Всем бобра:wink:
  Andrey Veretennikov сказал:
При варке графитом, а точнее сказать строжки, образуются оксидные соедения в сварочной ванне а это в дальнейшем окисление и потеря контакта, изначально он был сделан чтобы металл резать а не варить, тк нету защитной среды от кислорода и азота,
в случае рад (я варю медь и титан на гелее, тк больше температура и чуть шире защита) шов защищен и не бурлит как на графите, температуру я не мерил, диоды держат 125-140гр, по времени сварки где то сек 3-4 идет, когда только учился делать такое соедение, то положил около 5 мостов и статоров,
в режиме стресс теста я гонял до 5 мин, потом нагрузка быда вся кипяток если работать в кз , если в полную нить (R=0.2 ом если сделать), то долго но ток около 180а :hi:,
Изменено пользователем poma051
при работе в "шишку" нагревали до 90гр при оборотах 1200-1400, но акб были агм, с литием будет сильнее нагрев тк мощный потребитель, мост возможно получится пробить около 120-140гр если смотреть по даташиту:hi:
  poma051 сказал:
Не нужно делиться опытом и знаниями, эмпирика дорогого стоит. Ваш продукт то и отличает от АЗ-13, что вы имеете богатый опыт и глубокие знания в данном вопросе, а АЗ-13 только идут к этому, а вы им бесплатно на блюдечке даёте знания, которые, я считаю, они не заслужили своим отношением.
  antoha086 сказал:
Так ядом же все. Можно всем вместе присутствовать при замере)
Ты же не написал,что сделать тест в Самаре:wink:
Так то без проблем могу заехать и даже поприсутствовать на тесте,если время будет :hi:
до сегодняшнего дня читал и думал хорошо что у меня с геной аз 13 все нормально...... сглазил. сегодня начались проблемы. вольтаж начал скакать на прогретую машину, 14.7, включаю свет дальний печку обогревы и просаживается до 14.0 - 13.8 выключаю потребители выравнивается постепенно до 14.4, раньше не было просада от потребителей этих.... подгазую до 1.2 оборотов выравнивается вольтаж до 14.7, потом опять такая свистопляска, музыку в шишку не могу сейчас валить потому что разобрал половину, но даже от дальнего света идет просад, сегодня нет времени завтра буду смотреть что и как... генератору 6-7 месяцев, покупал одним из первых..... до сих пор жалею что DC свой променял на этот...........
@SergDD,
Такая проблема часто появляется на многих генах - в общем
Сигнал на РН брался с доп диодов, не знаю как щас делается, и интересно как сделано на подобных как DC и т.д.
Я в своё время переделывал - брал сигнал с клеммы АКБ
Напряжение было всегда 14,7 - пока не навалишь
vk.com/prozvyk18
Заказывал гены у Романа,всегда было все во время и без косяков!:good: Всем советую!!!@poma051,
Новый высер оскорблений от святых и самых честных собак из Чехова
https://vk.com/video103950432_456239481
Изменено пользователем yaichki_drakona
