Ребят у кого какое мнение подскажите))
Вобщем скоро приедет титанат.себе в машину буду ставить 8 секцый. Сам думаю комутировать по 8 банок в параллель и эти секцыи уже последовательно,почему так.на мой взгляд эти 8 банок каждая друг друга будет балансировать и будет минимальный разбег.кто что скажет по такому подключению?
Это единственное логически правильное решение. Если есть прибор то проверь все банки и раскидай так чтоб банки с большим сопротивлением (естественно в пределах нормы) не попали в одну такую ячейку из 8ми банок. Иначе отдача всей секции будет ограничена ей
В описании на сайте для так и написано, что он для LTO, ссылку чуть позже кину
Я знаю что это за балансиры. Продавец мог написать что угодно. В описании же черным по белому от 2в до 5в . Т.е 3-4 вольта его комфортный рабочий режим и такое же напряжение у лифера. У титаната 2-2.5в и балансир работает на грани. Это как валить при просаде 8 вольт. Поэтому и горят
А система у тебя скольки вольтовая? 8 секций по 8 банок, в моем понимании, это выше 18в!?
ты неправильно считаешь
у него будет 6 сборок по 8 банок в параллели, сборки последовательно.
Вот пример такой сборки
Наши пол-лист алюминия А5м хватил на 3 сборки
Оффтоп
Понял. Ну тогда ж у него получается 6 секций по 8 банок, а не 8 секций!?
И на первом фото получается емкость 320а? Учитывая что банки 40а
Раз уж заговорили, глянь у меня например, 18 банок 40а.
Планирую подключить следующим образом в нише запаски 21099:
6 банок лежа подключены последовательно (1 секция), а сверху неё лежат ещё две таких секции, ну и секции эти уже эти запараллелены. Ну и на выходе 120а. Но так же, чтоб не было сильного разбаланса между секциями, поставлю перемычки(указал красным цветом), их получится 5шт. И на все эти перемычки пойдет пассивный балансир Владимира. Это нормально будет?
тут 2 *40 для наглядности,у тебя будет по три банки паралельно и их между собой последовательно,будет 5 перемычек между паралелями,на них и вешаешь балансир
почти доделал нишу под 55сборку,банки через проставки склеены термоклеем для исключения перетирания,получился монолит
балансир планирую вывести наружу,сделать отключаемым,и помониторить через определенное время разбег банок, при разбеге 0,07-0,1в подключать балансир -для выравнивания,или при каком разбеге стоит производить балансировку?что то побаиваюсь на постоянку балансир вешать,не дай бог что-быстро не залезешь в нишу...
кому интересно,небольшой тест под вилкой 100а сборки 55а,2*40 и агм дельта 75
https://vk.com/video33458887_456239057
https://vk.com/video33458887_456239058
https://vk.com/video33458887_456239059
Изменено пользователем Drive163
Да 320
Секция это сборка из 6 банок, ты можешь собрать 8 сборок по 6 банок - будет грубо говоря 8 обособленных акб 40а/ч 14.6в и запараллелить их, а можешь собрать одну общую 320ач батарею, путем параллели банок в рамках одной 2.4в батареи
Ты же читаешь форум электротранспорта, там есть вариции сборок 2p6s 6p1s и тд
Грубо говоря 320ач сборка это 8p6s
В твоем варианте балансироваться будут батареи целиком, а не банки
Грубо говоря одна 14.7 другая 14.5 третья 14.3, в среднем они будут примерно 14.55, но внутри каждой сборки как ведут себя банки непонятно, может одна 2.6 остальные 2.3
А тот вариант что я скинул, там батареи в параллели, допустим 3 батареи одна 2.42 другая 2.45 третья 2.47, они соединенные в параллель будут выравниваться в 2.44 и так каждая из 6 сборок. А сами эти 6 сборок можно балансиром подвыровнять
Изменено пользователем BLACK BASS
Парни вы обсуждаете задачи для третьего класса второй четверти....тут все логично и понятно
Алексей, в начале темы висят тесты только 55а/ч банок
Добавьте если несложно наши тесты 30 и 40 банок
https://www.youtube.com/watch?v=y060J-Ut-qM
https://www.youtube.com/watch?v=STFUeZ7OAqc
Не все такие логичные прошаренные как ты
Мог бы уделить пару минут и помочь человеку
Да 320
Вот спасибо тебе, все понял. Значит так и буду делать, по 3 банки параллелю, а эти сборки уже кидаю последовательно
Если все подавать на блюдечке думать разучатся
Ты продаешь их? Если так, то смысл есть суетиться
Берут только готовые сборки все
