Drive163 Опубликовано 9 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 lesorub23rus сказал: Питание ГУ нужно подключать с той точки, где запитаны усилители, в особенности масса должна быть из одной точки Т.е. с дистрика в багажнике? Привильно понял? Ссылка на комментарий
Vasiliy_69 Опубликовано 9 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 lesorub23rus сказал: Питание ГУ нужно подключать с той точки, где запитаны усилители, в особенности масса должна быть из одной точки А вот питание на гу идет с подкапота, надо будет попробовать протянуть от титаната, но факт в том, что с агмом на месте титаната, наводок практически небыло слышно, сейчас они увеличились примерно в 3 раза Все впереди ::yu:: Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 9 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 Drive163 сказал: Т.е. с дистрика в багажнике? Привильно понял? Да Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 9 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 Смотрю Юань вчера сильно скакнул (вернее рубль упал). Видимо падение цен на титанат в ближайшее время пока не ожидается. Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 9 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 По поводу наводок, между генератором и усилителями должен быть аккумулятор. То есть от гены должны идти кабели на титанат, а с титаната в усилители. Аккумулятор играет роль фильтра, так как с генератора ток не совсем постоянный. Ссылка на комментарий
Vasiliy_69 Опубликовано 9 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 DANGER) сказал: По поводу наводок, между генератором и усилителями должен быть аккумулятор. То есть от гены должны идти кабели на титанат, а с титаната в усилители. Аккумулятор играет роль фильтра, так как с генератора ток не совсем постоянный. Дак так оно и идет, а фон появился, вот вся надежда на протяжку силовых на магнитолу от титаната, надеюсь поможет, ибо все остальное сделано правильно Все впереди ::yu:: Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 9 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 Цитата так как с генератора ток не совсем постоянный надо переходить на 6-фазные генераторы )) Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Bassukhin Опубликовано 9 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 Nastradamus сказал: надо переходить на 6-фазные генераторы )) С фазами сдвинутыми на 30 градусов Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий
SOZIDATEL Опубликовано 9 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 Nastradamus сказал: Смотрю Юань вчера сильно скакнул (вернее рубль упал). Видимо падение цен на титанат в ближайшее время пока не ожидается. Я в долларах плачу, 6.82 курс, давно держится Ссылка на комментарий
Saktive Опубликовано 9 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 отключи гу от кузова(масса, антена, корпус)и кинь на общую точку массы усей. все. Ссылка на комментарий
Drive163 Опубликовано 10 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 Вообщем кинул с миносовой шины багажника провод кг35 на кузов в багажнике,наводки значительно тише сталиих слышно на 0-2делениях громкости,пока что устраивает Кст в приоре линейки ловят фон от мозгов(где реле бензонасоса) за блоком климата Наводки бывает двух видов Треск(щелчки в такт оборотам)- от мозгов,найти оптимальное положение проводов за блоком климата Вой ( повышается с оборотами )- от плохой массы ,дубляж в багажнике помог Писк- бывает китайский вольтик дает наводку,возможно бензонасос Ссылка на комментарий
Ksiron Опубликовано 10 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 Линейки по крыше и нет бед)) Street Trunk Ссылка на комментарий
Drive163 Опубликовано 10 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 Линейки самодельные,толстые,по крыше геморойно тянуть да и длины нехватит,нарастить можно-но время силв жалко) Ссылка на комментарий
LV174 Опубликовано 10 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 @Ksiron, тоже давно мне один человек подсказал прокладывать по крыше. Сам так делаю и другим советую когда межблоки длинные, реально помогает. Вообще уже лет пять наводок почти не было, раньше через салон по крыше а сейчас все в багажнике и все отлично. Минус и плюс на всю музыку в авто у меня с одного места.Вольтметры китайские почти все дают наводки +/-, у знакомого стоял вольтметр урал-давал наводку дикую, как убрали его все стало нормально. Ушел в sound quality)) Ссылка на комментарий
Ksiron Опубликовано 10 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 Drive163 сказал: Линейки самодельные,толстые,по крыше геморойно тянуть да и длины нехватит,нарастить можно-но время силв жалко) Самому сделать, по 7 метров) Street Trunk Ссылка на комментарий
