Самому сделать, по 7 метров)
да вопрос не в сделать и длине,а в том что трудозатраты не пропорциональный результату)меня данный фон не напрягает)если его можно назвать фоном)
Самый бюджетный вариант кабель урал. 70 рублей за метр... Либо канаре 130 за метр... Вот и считай) Выйдет не дороже дорогих линеек) это я за двужильный кабель говорю, лучше одножильный...
Street Trunk
Смотрю Юань вчера сильно скакнул (вернее рубль упал). Видимо падение цен на титанат в ближайшее время пока не ожидается.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Вообщем кинул с миносовой шины багажника провод кг35 на кузов в багажнике,наводки значительно тише сталиих слышно на 0-2делениях громкости,пока что устраивает
Кст в приоре линейки ловят фон от мозгов(где реле бензонасоса) за блоком климата
Наводки бывает двух видов
Треск(щелчки в такт оборотам)- от мозгов,найти оптимальное положение проводов за блоком климата
Вой ( повышается с оборотами )- от плохой массы ,дубляж в багажнике помог
Писк- бывает китайский вольтик дает наводку,возможно бензонасос
аналогичная ситуация была, мафон был зацеплен на передние клеммы, где нет акб, протянул до титаната провода назад от магнитолы - наводки пропали дикие, остались небольшие от гены, но и тут есть решение, если генератор КЗАТЭ 115/140, то нужно выкидывать родной регулятор напряжения и ставить от калины (кат.номер Lada 8493702), тогда генератор выть перестанет.
P.S. Да, вольтик китайский тоже давал наводки у меня - отключил, всё ок.
Изменено пользователем bassted
Регулятор при покупке гены 140а был сразу заменен на ВТН)
Я активные всем ставлю
1) с своей задачей справляются отлично. С нормально подобранными банками можно вешать на большую емкость
2) компактные. Легко прячутся в зазор между банками
3)мало проводов и подключение логически понятное
Есть возможность измерить напряжение на всех ячейках до 3 знака после запятой? Естественно на секции с данными балансирами, которая некоторое время эксплуатируется в аудиосистеме) Был бы очень признателен.:smile:
Есть
Есть
поделись результатами, если не сложно)
Как показала практика купить кусок листа алюминия может превратится в непреодолимую проблему. Продается все исключительно листами большого формата, кусками только какой нибудь дюраль, который для электротехнических целей не комильфо. Но все проблемы позади и у меня теперь есть приличный кусок листа А5 :cool1: Скоро будут прикольные шинки для коммутации банок. Не, можно наверное и ножовкой накроить шину, но хочется эстетики ))
Титанат от БасКлуба
Есть места где электротехнический алюм в любых форматах продается)))
@Bassukhin, да есть конечно. Никто же не говорит, что их нет )) Но, 99.9% продавцов продают исключительно листами. Они конечно могут тебе его порезать, но только куда его столько ))
Титанат от БасКлуба
У себя в городе Ад0 только полосками нашел, 80*5 чуть больше 300р/метр, распустил на станке и получилось 40*5.
Изменено пользователем CheZeT
Ну у меня задача немного посложнее, чем прямолинейный рез. Поэтому приходится изголяться всеми возможными способами ))
Титанат от БасКлуба
Подскажите размеры одной секции 30 и 40 а/с есть задумка поставить под заднее сиденье вместо штатного АКБ...
80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b
размер сороковки 66мм на 210мм (примерно).
а дальше считай сам как скомпоновать и какой зазор между банками сделать.
Титанат от БасКлуба
