CADENCE Olympia (2000ват на 1ом)
Илья 37
Маньяки....2.5 кило им уже мало на дин )))))
У меня Пионеер 5000-ый от 300 ватт пел всю зиму...да еще на одной катушке в 4 ома ))) т.к. у второй толи подводящие отлетели...толи еще чето....ну ниче так...весело....140 на музле пробивало )))) Правда на Лил Джоне ))))
Team Kicx !
  • Ответов 787
Ну я имел ввиду чтоб полностью раскрыть потенциал дина!
А так конечно, играть то будет и не слабо!::hair::
Намузыку хватит что бы дин развалилть, а на замер и 10килов можно.
на финале СМТ такой пионер завалили от ГЗ 6000 (правда ящик был боевой походу,а включили максим - мой рай:biggrin:)
Да-да....слышал эту тему....еще ктото писал что после прослушивания Мой Рай в те недолгие минуты полюбил Максим )))) :biggrin:
Team Kicx !
я рядом с этой 13шкой стоял када играла эта песня:biggrin:капец ее чебурашило там
Ага, а потом дымок пошел)))
SS XXX15+SAZ3500
Подскажите для чего предназначена каждая крутилка ??? А то скоро са15 должен прийти а я даже не знаю что для чего нужно крутить чтобы настроить.
Я использую только Level, Low pass, и subsonic!
Level - гейн, уровень!
Low pass - им резать частоты сверху, у меня стоит на 60гц!
subsonic - режет снизу, у меня стояло на 25-30гц!
Остальные не знаю для чего, поэтому их не трогаю)
Подозреваю что сабсоник-буст - это регулируемый порядок сабсоника... Ну типа как на акустике на кроссах (-6/-12/-18/-24 итд). Встречал как-то такое на каком-то древнем усе... Тока он назывался подругому как-то.
заядлый sq-шник пассивщик :smile:
Торгую m-dimension
я тоже так подумал,типа крутизны спада...у кого есть датчик проверьте че делает сабсоник буст
А вот remote subwoofer control когда настраиваешь надо выключать, если нет то в какое положение его выкручивать ???
гейном я так понял мы добавляем мощности, а подрезав частоты low pass и subsonicом саб будет воспроизводить частоты допустим от 30гц до 60гц, или я ошибаюсь ???
верно
нащет регулятора - по идее в макс положении регулятор - это есть текущий гейн на усиле - все что меньше макс это уже уменьшение гейна
подскажите пожалуйста еще по просадкам, ниже сколько лучше чтобы не падало напряжение ??
