alexsandr36rus Опубликовано 18 февраля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 budivoz сказал: Я наверно выражаюсь не правильно как то) Как может усь отдавать кило если реальное подключение будет 2-3 Ома? Никак. И потреблять он также не может 1300 в вашем примере. Сколько смог отдать, столько и потребил +20-30% DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36 1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51 Ссылка на комментарий
budivoz Опубликовано 18 февраля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 alexsandr36rus сказал: Никак. И потреблять он также не может 1300 в вашем примере. Сколько смог отдать, столько и потребил +20-30% Короче я не так выразил свои мысли. Имелось в виду что с предом на 100 ампер усь отдает в районе кило ( при расчете в 1 Ом) но так как реальное сопротивление будет выше то мощи будет лететь раза в 2-3 меньше (ну и потреблять соответственно). Ссылка на комментарий
kytyzoff Опубликовано 18 февраля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 уважаемые, я это прекрасно понимаю все, и рост импеданса, и про преды. я и не говорил что на динамик постоянно макс летит синусом. я понимаю что при ходе дифа меняется импеданс и летит меньше. я примерно и прикидывал кпд80% ну и импеданс до 4 раз. НО, как мерить средний результат тогда, если в один момент прилетает 1200 а в другой 400? и еще, импеданс ведь не постоянно выше в 2-3 раза, а он скачющий? вот это самое среднее значение я и учитываю. или неправильно? дурная голова рукам покоя не дает Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 18 февраля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 budivoz сказал: Короче я не так выразил свои мысли. Имелось в виду что с предом на 100 ампер усь отдает в районе кило ( при расчете в 1 Ом) но так как реальное сопротивление будет выше то мощи будет лететь раза в 2-3 меньше (ну и потреблять соответственно). потреблять будет одинаково что на 1 что на 4 (ну или около одинаково), просто на выходе за счёт сопротивления есть падаение мощности. ну и при высоком сопротивлении БП в более правильном режиме работает (простыми словами). Ссылка на комментарий
Saktive Опубликовано 18 февраля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 InfiniuM сказал: потреблять будет одинаково что на 1 что на 4 (ну или около одинаково), просто на выходе за счёт сопротивления есть падаение мощности. ну и при высоком сопротивлении БП в более правильном режиме работает (простыми словами). Потребление зависит от нагрузки, на 4ом сожрёт меньше чем на 1ом) Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 18 февраля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 Saktive сказал: Потребление зависит от нагрузки, на 4ом сожрёт меньше чем на 1ом) Сожрет меньше, а еще и КПД будет больше. Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 18 февраля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 Saktive сказал: Потребление зависит от нагрузки, на 4ом сожрёт меньше чем на 1ом) прямая зависимость естественно есть. но разница будет не велика по факту на пределе.. хотя всё же скорее я неправ... потребив 1квт (14в и 71а) с потерей на всей цепи получается 800+вт ЧИСТОГО сигнала в 1ом в зависимости от кпд... например так.. при этом, что бы в 4ом отдать 200вт, нужно потребить всего то 220-250вт (14в и 14а всего то)? что то очень уж сомнительно... надо покурить литературу. :scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 18 февраля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 Ну вы чего, парни? В таких элементарных вещах не можете разобраться. Мощность на выходе - это мощность потреблённая на входе с вычетом потерь, так как КПД не 100%. Это ОТНОШЕНИЕ мощностей на выходе и на входе будет одинаковым, независимо от нагрузки(1,2 или 4Ом). Это если не учитывать, что КПД усилителя падает когда с усилителя выжимают максимальную мощность. Если уже совсем разжёвывать, то при среднем КПД усилителя 70%: В нагрузку 4Ом выдаст 500вт, сожрёт 714Вт В нагрузку 2Ом выдаст 1000Вт, сожрёт 1429Вт В нагрузку 1Ом выдаст 1500Вт, сожрёт 2143Вт Вот до скольки Ом у вас будет расти импеданс, столько усилитель и отдаст, а сожрёт соответственно пропорционально больше. Усилитель может легко отдавать больше своей заявки, но это уже будет мощность с клиппом. Ссылка на комментарий
streametch Опубликовано 21 февраля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 Когда будут результаты? Жду т.к интересно :pardon: Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 3 марта, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Вроде должно уже быть все готово, времени то вон скок прошло, месяц почти Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
Shadow Опубликовано 5 марта, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 В 03.03.2019 в 20:38, loony6233 сказал: Вроде должно уже быть все готово, времени то вон скок прошло, месяц почти Показать Так и есть. Форум заработал - все тесты(их несколько) проведем и завершим на этой неделе. Промежуточные результаты будем публиковать тут, а по итогам сделаем новую тему. Желающие поприсутствовать - добро пожаловать в московский центр DD. DDAudio, SoundQubed, NTA Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 5 марта, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Ооооой ёёёёмаё, еще подождем месячишку Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 5 марта, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Вадик, попробуй тему создай в тестах. Получится или нет. Если нет, скинь сюда желаемое название темы, я сделаю. Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 5 марта, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 В 05.03.2019 в 07:04, loony6233 сказал: Ооооой ёёёёмаё, еще подождем месячишку Показать во первых не всё так просто и быстро делается. во вторых кроме тестов у людей есть работа и семьи. так что терпение ) Ссылка на комментарий
Shadow Опубликовано 5 марта, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 DDAudio, SoundQubed, NTA Ссылка на комментарий
