Артур Херсон Опубликовано 26 января, 2021 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 (изменено) - Есть сабвуферы 18 DST FORCE SW48D1/D2 с двумя катушками 1+1 и 2+2 Ом. RMS - 4000W - Изначально хотел играть такой сабвуфер (версии 2+2) моноблоком Deaf Bonce Apocalypse AAB 4800.1D Atom (стоимость 806 долларов). скомутировав в 1 ом - Придумал что играть саб (версии 1+1) можно двумя усилителями Deaf Bonce Apocalypse AAB 2900.1D Atom (стоимостью 248 долларов каждый) итого 496 долларов каждый играет в 1 ом на катушку. получается цена двух усей меньше на 300 долларов чем одного и мощность больше на 1 киловатт Вопрос : Хочу подключить по одному усилителю Deaf Bonce Apocalypse AAB 2900.1D Atom на каждую катушку саба (1+1), с одинаковыми длинами проводов, одинаковыми гейнами и т.д. Регулятор баса сделать один, распаяв один провод на 2 провода к усилителям, для одинаковой регулировки уровня. Можно ли так делать ? Изменено 26 января, 2021 пользователем Артур Херсон Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 26 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Лучше так не делать, врятли согласуете. Если хотите 2 усилителя, нужно использовать корею которая работает мостом. И что-то у вас не соразмерно цена на 4900 выросла. У нас цена на 2900 и 4900 в долларах 213 и 466 соответственно. Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
Electric Опубликовано 26 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 (изменено) @Артур Херсон Если получится, что один усилитель работает с небольшой задержкой от другого, это же сродни клипу, перегрев и выход из строя динамика. А вообще я бы посмотрел видос, где усилители с разной фазой тянут диффузор в разные стороны. Изменено 26 января, 2021 пользователем Electric Ссылка на комментарий
саня241 Опубликовано 26 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Артур Херсон сказал: Можно ли так делать ? не хорошая идея ST18+AE5500 28Гц Ссылка на комментарий
Артур Херсон Опубликовано 27 января, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 @loony6233 loony6233 сказал: И что-то у вас не соразмерно цена на 4900 выросла. У нас цена на 2900 и 4900 в долларах 213 и 466 соответственно. Да, почемуто такая цена у нас, скрины цен прикрепил. Цена более мощного усилителя в 3,3 раза выше. Непропорционально. Ссылка на комментарий
rr26 Опубликовано 27 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 @Артур Херсон Я БЫ НЕ СТАЛ ТАК ДЕЛАТЬ. ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 2 ДЕШЕВЫХ УСИЛКА ТО ПОИЩИ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ MASTER/SLAVE И СОЕДИНИ ИХ ВМЕСТЕ. НО КАТУШКИ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ НЕ СТОИТ. Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 28 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 (изменено) @Electric надо р2в идею подкинуть, они любят эксперименты ) или Мишане ) Изменено 28 января, 2021 пользователем InfiniuM Ссылка на комментарий
Артур Херсон Опубликовано 28 января, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 @InfiniuM InfiniuM сказал: надо р2в идею подкинуть, они любят эксперименты ) или Мишане ) А как с Р2В связаться ? Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 28 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 @Артур Херсон на ютубе они есть. так и введи R2V. или в ВК наверняка будут. в инсте может Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 28 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Артур Херсон сказал: Хочу подключить по одному усилителю Deaf Bonce Apocalypse AAB 2900.1D Atom на каждую катушку саба (1+1), с одинаковыми длинами проводов, одинаковыми гейнами Это можно организовать. Согласовывать придется по вольтметру и синусоидальному сигналу. За одинаковые гейны забудьте. Все регуляторы имеют небольшой разброс, а это отразится на синхронности работы обоих усилителей. Поэтому, каждое подкручивание гейна потребует согласования со вторым усилителем по прибору. Артур Херсон сказал: Регулятор баса сделать один, распаяв один провод на 2 провода к усилителям После того как сделаете кабель регулятора, необходим контроль синхронности работы регуляторов. Вольтметр в помощь и минимум 3 контрольные точки (мин, середина, макс) На выходах усилителей должно быть одинаковое напряжение, допустим, плюс-минус 0,5В. Если не повезло - придется отключить регулятор. Лучше всего, вывести из 1 усилителя выход предусилителя, а из другого - вход УМ. Соединить эти выводы между собой. Тогда можно крутить гейн и регулятор баса без ограничений. Ссылка на комментарий
Артур Херсон Опубликовано 29 января, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 @Dieselpower Dieselpower сказал: Лучше всего, вывести из 1 усилителя выход предусилителя, а из другого - вход УМ. Соединить эти выводы между собой. Тогда можно крутить гейн и регулятор баса без ограничений. Очень интересно. можно пожалуйста поподробнее, как ребенку на пальцах ? Я не понял что нужно сделать ? Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 30 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 Артур Херсон сказал: что нужно сделать ? вывести из 1 усилителя выход предусилителя, а из другого - вход УМ. Соединить эти выводы между собой. Если для вас это иностранный язык, купите моноблок подходящей мощности. Артур Херсон сказал: можно пожалуйста поподробнее, как ребенку на пальцах ? Гугл в помощь. Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 31 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 (изменено) Мой тебе совет, если не хочешь получить вместо нормальной системы, работающую через жопу систему, в лучшем случае, или просто кучу спаленного железа. Купи БУ 5000.1 усилитель и радуйся. САБВУФЕРНЫЙ ДИНАМИК DYNAMIC STATE SW48D1 по разным данным Номинальная мощность, Вт:2000 Вт Мощность RMS: 3500 Вт То есть достаточно корейского усилителя 3000.1 в 0.5 Изменено 31 января, 2021 пользователем Bassreactor BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
koma19rus Опубликовано 31 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Мой тебе совет! ищи себя что то подобное Skar SK-2500.1D вообщем корею! Бразилия это только на фронт! или саб в высокаом. Alpine UTE-92BT, 3пар/Pride H2, Cadence XAH-175.2 black, 6пар/Pride Diamond 8, 2шт/Pride Concert 3, 2шт/Pride ST12 2шт/Quasar Q15, 4сек/lto40, ген/320a by koma19rus/Custom Ссылка на комментарий
Артур Херсон Опубликовано 1 февраля, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Проблемма отпала сама собой. Догадался я промерить импеданс на катушках саба а там не то что по 1 Ому, там по целых 2,5. Так что подключать буду в 1,3 ома с моноблока DB Apocalypse 4900. Ссылка на комментарий
