musikant_38 Posted May 3 Copy Topic Link Share Posted May 3 (edited) Автомобиль Тойота марк2, 100 кузов, бак за сиденьем, полка немного просветлена(3 отверстия, 2 по 15 см и одно 20 см), также за подлокотником на заднем диване вырезан металл. Крылья, задняя стенка багажника, крыша закатаны в 3 слоя double rigid(4.2 мм спортивная вибра). Короб на 142 л чистыми с т-образным портом 360 кв.см. Фанера 21, Порт и дины в номер. Настройка 31 Гц. Усилитель 1.12900, подключение в 0.7 ом(китайский тестер с погрешностью 0.2-0.3 показывает 0.9-1.0 Ом, катушки 0.7+0.7, последовательно,Дины параллельно. Гейн в шишку(когда клип - слышу) Питание 180 а/ч титанат, плюс отдельный генератор TSA на 320 ампер. Голова пионер 520, всё в ноль, саб +10. Рез на синусе 146.5 дБ на 31 Гц. Планирую вырезать полку большим прямоугольником. Поможет ли? P.S. кстати, а если подключить всё таки всё в параллель? В 0.35 Ом? Вывезет Deaf bonce 1.12900 низкоом?)) Обновление. Выпилил больше полку заднюю, получил прибавку, 148.2 на 39 Гц. Буду разворачивать сабы и порт в салон. Edited May 5 by musikant_38 Link to comment
kostyan145 Posted May 3 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 3 Хотелось бы посмотреть на фото багажника и сабового Link to comment
Дмитрий Чиж Posted May 3 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 3 Думаю , чем больше вырежеш, тем больше толку будет. Главное не перестараться!) 59оо.bt _ z.9ooo _ SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 Link to comment
musikant_38 Posted May 4 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 4 9 часов назад, kostyan145 сказал: Хотелось бы посмотреть на фото багажника и сабового Link to comment
musikant_38 Posted May 4 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 4 Вот фото пустого багажника, нашёл на просторах сети Link to comment
musikant_38 Posted May 4 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 4 7 часов назад, Дмитрий Чиж сказал: Думаю , чем больше вырежеш, тем больше толку будет. Главное не перестараться!) Да там распорка стоит, поэтому можно пилить)) Link to comment
kostyan145 Posted May 4 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 4 2 часа назад, musikant_38 сказал: я думал такие короба уже давно не делают. Площади порта не маловато для таких сабов? Link to comment
musikant_38 Posted May 4 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 4 (edited) 1 час назад, kostyan145 сказал: я думал такие короба уже давно не делают. Площади порта не маловато для таких сабов? Максимальный размер короба такой, что больше порт не сделать, объема недостаточно. Был такой же на 200 и 250 трубе, труба в левое крыло, дины также в номер но тоже не то)) Edited May 4 by musikant_38 Link to comment
Nastradamus Posted May 4 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 4 марк не давильная тачка из за своего бака. Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Link to comment
Александр2050 Posted May 4 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 4 @musikant_38 Не пробовали динамики и порт в салон? Link to comment
Keyzi Posted May 4 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 4 Если нет объема, может стоит настройку поднять тогда? Или поменять 2 т12 на одну т15 или даже ст25? Ужать порт до 300кв и получиться вполне себе низко? Link to comment
musikant_38 Posted May 4 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 4 1 час назад, Keyzi сказал: Если нет объема, может стоит настройку поднять тогда? Или поменять 2 т12 на одну т15 или даже ст25? Ужать порт до 300кв и получиться вполне себе низко? Для этого порта то объема достаточно. Думал про ст15, конечно, если db312 2 штуки продам, то возьму её, попробовать) Link to comment
musikant_38 Posted May 4 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 4 1 час назад, Александр2050 сказал: @musikant_38 Не пробовали динамики и порт в салон? На этом коробе ещё не пробовал, но идея хорошая) просто получиться что всё в бак прямо будет лететь)) Link to comment
Евгений варламов Posted May 4 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 4 У меня была жига 2106. Когда динамики делал в номер то заднюю часть жёстко рвало. В салон более менее было получше. Я бы на вашем месте делал все в сторону салона. Или вверх. Кстати слушал 2110 с иволгой 15.дин в крышку был направлен. Играло неплохо. Но думаю в салон это оптимально. И порт в крыло. И настроечка пониже. Около 30ти Link to comment
Nastradamus Posted May 4 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 4 1 час назад, Евгений варламов сказал: то заднюю часть жёстко рвало а так будет жестко рвать бак Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Link to comment
