Суммируется ли мощность сабвуферов?
Всем Привет! Нужен совет. Ранее стоял 1 саб vachette sport m12d2 v2 sport(номинал 950вт) в коробе на трубе. Играл неплохо, был подключен последовательно в 4 ом и питался от моноблока momo db.3000.1, который при данном сопротивлении выдавал в пике 1100вт. И вдруг неожиданно сгорела катушка, почему, непонятно. Вроде не перегружал. Только если сабу питания не хватало(что странно). Ладно, перемотал я его и решил в короб добавить второй блин, machette fight s(номинал 800вт). Подключил 2 саба последовательно с общим сопротивлением в 2 ом , моноблок выдает 2000вт в пике при таком подключении. Включил звук и вообще не понял, 2 саба по итогу играют тише , чем 1 ранее. Неужто им двоим недостаточно этого усилителя? Подскажите пожалуйста, суммируются ли ватты обоих сабвуферов при их последовательном подключении к моноблоку?
то есть если я поставлю 2 саба одной модели, то они заиграют как надо?
короб то тоже надо переделывать под два дина. Какие параметры короба?
30 минут назад, Максим Кул сказал:
не совсем как надо, но кратно лучше разных сабов и лучше одного
да и вопрос в достаточно мощности усилка остается открытым. Сколько эти 2 саба потребует на себя ватт? 800+950=1750вт по своему номиналу, или же по значению самого мощного саба в цепи?
Просто бытует мнение что усь должен быть  1,5-2 раза мощнее саба
1 час назад, Максим Кул сказал:
Это все так.
Если 2 саба по 500 Вт, то 2*500=1000 Вт требуется всего. Если сабы подключены в 1 Ом, то усь должен быть способным отдать 1000*1,5=1500 Вт в 1 Ом. Если подключены в 4 Ом, то усь должен быть способным отдать 1500 Вт в 4 Ом
4 часа назад, idealKorob сказал:
Это все так.
Это если не учитывать рост сопротивления, то с 1.5кВт как правило не особо честной заявки в 14.4в, с учетом просада и на приемлемом уровне искажений в реальной системе может и долетело бы до динамиков 1000вт. Но с учетом роста минимум в два раза, а на двух моторах и того больше, при подключении киловатного номинала в 1 ом, усь должен по заявке в 2 ома отдавать как минимум 1.5кВт.
Изменено пользователем ded600
DST165.3*2_DST CA300.2_dd m3a_SWR-12.
Я думаю, стало тише, потому что ты в один короб, рассчитанный на один динамик вставил еще один саб. Это капец как неправильно. По всем законам акустики  объем саба должен вырасти вдвое! Сечение фазоинвертора тоже вдвое.
 Ты должен был сделать новый корпус для двух динамиков. Или просто поставить второй динамик во второй примерно такой же короб и катать с двумя коробами.
  • Заголовок был изменен на Суммируется ли мощность сабвуферов?
у короба литраж 110 литров, по логике вещей его должно быть достаточно на 2*12 саба
9 минут назад, Максим Кул сказал:
Это "грязный" объем. Касательно акустики обсуждается "чисты" объем (без стенок, саба, порта). В твоем чистого около 70л
а если в таком случае я вернусь обратно к 1 сабу с номиналом в 950вт, но подключу его в параллель с сопротивлением в 1 ом и на усе гейн выставлю в 2/3( то есть примерно 2000вт в пике), я же его не спалю?
4 часа назад, Максим Кул сказал:
я же его не спалю?
Понять предел саба в реальных условиях возможно только методом тыка. Можно потихоньку накручивай, пока не начнет пованивать:biggrin:
как я понимаю bass boost при этом вообще не трогать, верно? Только частоты high и low, а потом gain наваливать?
