энергия отдаваемая кондером
стоит два кондера по 1 ф в углу багажника, моноблок на коробе сверху . + идет в кондер , а от него около 35 см в усилок, ну как положено. рис 1.
после постройки нового короба, усилок теперь находится на задней стенке ,т.е. теперь если правильно делать ,то + в кондер сначало , а от него уже длина до усилка 1,5 метра где то теперь. Общая длина плюсового провода увеличивается это конечно не гуд, я вот решил сделать так - плюс (кг 50) как только проходит около усилка ,надрезаем оболочку немного и прикладываем кусочек провода 4 ga ,стягиваем болтом и суем в усь,соответственно уменьшается уже общая длина + ,а вот дальше этот провод (кг 50) идет до кондеров 1,5 м рис 2. и обратно не возвращается, там заканчивается. вот у меня вопрос : будет ли он отдавать энергию ? ведь по идее он ставится перед потребителем, а у меня после и таким способом ????????????????????? p.s. кондеры выкидывать не буду
dls c36+crunch 4.175, 2*SA 12 4+4, + 2*art sound pa 1000.1 d
  • Ответов 39
Популярные дни
при параллельном соединении не существует понятия перед потребителем или после. Существует лишь понятие активного и реактивного сопротивления проводов при динамической нагрузке. В твоем варианте главное чтоб провода от конденсатора были не тоньше проводов питания.
а вообще ты на слух в слепую не отличишь разницу с кондерами и без них. По этому можешь ставить в любом варианте.
Изменено пользователем Дэн1982
SOUND FOCUS
а вот то что надрезал и проводком в 4га питал усь это плохо. тут я бы посоветовал разрезать кг 50 и поставить дистр с хорошими зажимами и надежным контактом.
SOUND FOCUS
Я считаю кондеры лишним контактом, пред под капотом и всё... Чем толще и короче сила, тем лучше питание. Не надо строить огород.
xav60 rf60c+xta720.4 splx152+trx2000d agm shok daxx
ну а ри длине 1,5 метра ? рекомендуют 30-40 неболее
грамотные знающие люди в теории и на практике доказывают что для звука наличие кондера не дает ничего. Мои опыты это целиком и полностью подтвердили. Что по поводу рекомендаций то они весьма спорны. Не только длина провода влияет на потери, еще вопрос в сечении. Тоненький провод в 10 см гораздо больше потеряет чем толстый метровый. По этому при достаточном сечении длина особой роли играть не будет. И как выше человек отписал: толковое питание от аккума принесет гораздо больше толку чем сто кондеров.
SOUND FOCUS
это понятно ,я ведь так и сделал самый ближайший контакт это усилитель получился
Имхо ставить кондеры при мощи меньше 1 квт есть толк,больше тока в минус! Да и то их ставить если питание от аккума хиленькое,иначе нафик лишние соединения!
W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12
Уважаемый кондер дай столько ампер! что бы смог увезти...
дай укуму мощиии! чтоб усил спалил....
дай сабу ходу! чтоб на луну он взлетел...
и дай мне ума! чтоб тебя не купил.....(с)
Every day Loud:music:
если питание дохленькое то кондер ну никак не спасет :) ибо он питается от того же самого дохленького питания и генерировать энергию не умеет :):):) Это мифы все.
SOUND FOCUS
откуда такие выводы :biggrin:
Это я пришел к такому выводу после установки кондера к усям ланзар...ну это было в прошлой жизни...кстати,после того как заменил кислотник на оптиму под капотом,то разница с кондером\без него пропала вовсе...
Эмм, вообще-то при заведённой машине (14в) даже с самыми безумными просадками (до 11В например). Мифически-идеальный супер-скоростной кондёр ёмкостью в 1фарад способен на протяжении 1 секунды отдать 45-50Вт, дальше его напряжение станет 11в и он начнёт сосать из сети, пока не заберёт этиже 50Вт обратно... Но в реальной жизни, даже эти несчастные 50Вт он не успевает вовремя отдать из-за конского внутреннего сопротивления и медленной скорости...
заядлый sq-шник пассивщик :smile:
Торгую m-dimension
а ещё были байки 1Ф на 1кВт, дак вот в реале 30Ф кондер неспособен 1кВт усю обеспечить питания, а вот аккум 12Ач дает гораздо больше пользы в питании, ну и стоит копейки :i_am_so_happy:
