Garo4Ke Опубликовано 1 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 Это ваши выдумки и не более того!То что он уменьшится это,да.но никак не достигнет самого минимума...Так что братцы,изучите мат часть сначала сами внимательно,а уже потом другим наставления делайте! Да уж...иметь более 1000 сообщений на форуме и не знать основных азов автозвука - вот что нонсенс по-моему!):hi: Еще много лет назад, когда мало у кого были приборы, определяли частоту настройки фазика путем насыпания риса, сахара и соли на диффузор и велись визуальные наблюдения!) Чем меньше скакали щепинки по динамику тем ближе частота настройки!) Диффузор "стоит" - значит частота настройки! Team DD Russia Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 1 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 щас если Смоук зайдет он все объяснит с технической точки зрения:good: Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 1 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 вы че прикалываетесь?!? Спрашиваете почему и Как возможен минимальный ход на частоте настройки порта.... Есть на форуме статья писал ее Денладен вроде...объясняя принцип работы фи.....был бы с пк нашел ссыль.... То что он минимален на настройке порта это не теоремма а факт.... Другой вопрос что пьдавая конскую мащу и на этой частоте можно динамик вывести и на хмакс и на запредельный ход.... У меня в коробе на любой частоте динамик при насильном обращении выходил на такие хмаксы шо порваласт шайба..... И при одинаково подаваемой моще (вменяемой) , при том когда порт еще работает правильно минималтный ход был на 27гц.....дальше- больше....вплоть до 63гц....дальше резалось и ход ессна уменьшался Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
Русик Опубликовано 1 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 Если не брать в расчет частоты выше 60гц где хода почти нет. То действительно, на частоте настройки в фи ход МИНИМАЛЕН. То что его нет Это не верно, ход просто значительно меньше. Факт Team Tyumen-Чемпионы РФ RASKA - 2013,14 AMT спл шоу - 2014 Ссылка на комментарий
Garo4Ke Опубликовано 1 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 вы че прикалываетесь...?!? Почему во множественном числе, тут только OLEGANBOY26 не хотел принимать данное действие как факт, называя это нонсесом... Team DD Russia Ссылка на комментарий
Гость Lordiron Опубликовано 1 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 усилители то будем замерять?? Ссылка на комментарий
OLEGANBOY26 Опубликовано 1 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 Почему во множественном числе, тут только OLEGANBOY26 не хотел принимать данное действие как факт, называя это нонсесом... Сотню раз делал наблюдения на своём сабе,чтобы узнать точную насройку фазика,но так и не смог,так как с ростом частоты от 30Гц и выше,ход всегда уменьшался! vk.com.tadkcarbon Ссылка на комментарий
OLEGANBOY26 Опубликовано 1 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 (изменено) Да уж...иметь более 1000 сообщений на форуме и не знать основных азов автозвука - вот что нонсенс по-моему!):hi: Еще много лет назад, когда мало у кого были приборы, определяли частоту настройки фазика путем насыпания риса, сахара и соли на диффузор и велись визуальные наблюдения!) Чем меньше скакали щепинки по динамику тем ближе частота настройки!) Диффузор "стоит" - значит частота настройки! Сними мне видео где вот лично у тебя на настройке фазика,диффузор стоит! Что тогда не настроить фазик на 30 герц и давить на этой частоте,всё-равно же хода нет!?:))))) Изменено 1 сентября, 2011 пользователем OLEGANBOY26 vk.com.tadkcarbon Ссылка на комментарий
OLEGANBOY26 Опубликовано 1 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 вы че прикалываетесь?!? Спрашиваете почему и Как возможен минимальный ход на частоте настройки порта.... Есть на форуме статья писал ее Денладен вроде...объясняя принцип работы фи.....был бы с пк нашел ссыль.... То что он минимален на настройке порта это не теоремма а факт.... Другой вопрос что пьдавая конскую мащу и на этой частоте можно динамик вывести и на хмакс и на запредельный ход.... У меня в коробе на любой частоте динамик при насильном обращении выходил на такие хмаксы шо порваласт шайба..... И при одинаково подаваемой моще (вменяемой) , при том когда порт еще работает правильно минималтный ход был на 27гц.....дальше- больше....вплоть до 63гц....дальше резалось и ход ессна уменьшался Аретм ты хочешь сказать,что если мы настроим фазик допустим на 30 Гц,то на этой частоте дин будет строять,а допустим на частоте 50Гц он будет конским?Так по твоему? Видео,жду и требую видео этого чуда!!! vk.com.tadkcarbon Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 1 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 Сотню раз делал наблюдения на своём сабе,чтобы узнать точную насройку фазика,но так и не смог,так как с ростом частоты от 30Гц и выше,ход всегда уменьшался! в машине небост короб тестил Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 1 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 Сотню раз делал наблюдения на своём сабе,чтобы узнать точную насройку фазика,но так и не смог,так как с ростом частоты от 30Гц и выше,ход всегда уменьшался! это означает только то, что твой фазик вообще не работает, соответственно не нагружает динамик и ход не уменьшается. Получается обычный ЗЯ Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 1 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 Оффтоп ржунимагу:pop: Ссылка на комментарий
OLEGANBOY26 Опубликовано 1 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 в машине небост короб тестил В машине что на улице одно и тоже,с открытым багажником! vk.com.tadkcarbon Ссылка на комментарий
OLEGANBOY26 Опубликовано 1 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 (изменено) это означает только то, что твой фазик вообще не работает, соответственно не нагружает динамик и ход не уменьшается. Получается обычный ЗЯ Тогда получается,что многократный чемпион как в СПЛ,так и в СыКу,и ты его прекрасно знаешь,как человек разбирающийся в сабах и в настройке портов,был пустой???Так как саб делал мне именно он!:) И никто и не говорит что он не уменьшается!Он уменьшается,но не будет наименьшим! Изменено 1 сентября, 2011 пользователем OLEGANBOY26 vk.com.tadkcarbon Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 1 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 Тогда получается,что многократный чемпион как в СПЛ,так и в СыКу,и ты его прекрасно знаешь,как человек разбирающийся в сабах и в настройке портов,был пустой???Так как саб делал мне именно он!:) может тебя ввели в заблуждение по поводу настройки короба?возьми датчик,прогони короб от 25 до 60гц и посмари спектру где вылезут горбы - исходя из нее можно делать выводы о настройке короба,резонансе салона и т.д. Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
